    L'Hélicoïde sur courbe d'Albert!
    25 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
      AAAAAAAAAAAAAhhh!
      Mortel, je croyais que puisque cela ne marchait pas pour le "recommandé" c'était que le plug était en carafe! 😳
      Sinon il a aussi un truc terrible c'est de pourvoir faire des courbes qui en suivent d'autre de manières aléatoires!!!
      Un genre d'Offset aléatoire en quelque sorte! 😄
      • DareDevilD
        DareDevil
        Ah oui, c'est super ça !
        Bref, ça fait des hélices, mais en regardant bien on peut s'en servir pour faire du lissage de courbe, du décalage de courbe dans l'espace, du retraçage avec du bruit... Une vrai boite à outils à lui tout seul ! Couplé avec Curviloft, je m'amuse comme un fou 😆
        • vickV
          vick
          Moi je n'arrive pas a l'avoir en Français,
          Je telecharge le zip
          je le dézipe dans un dossier sur le bureau
          j'obtiens un fichier lang
          je le copie dans les plugs de SU
          j'ouvre SU et...... pas de plug...
          ou est le problème?
          • gillesG
            gilles
            ou est le problème?
            Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/Helix-along-curve/idioms/...
            • elmerE
              elmer
              Fonctionne très bien pour faire des ressorts en un clic.
              Merci Pilou 👍
              • vickV
                vick
                ou est le problème?
                Je le copie au bon endroit,que je change le nom ou que je garde le nom d'origine ,je ne le retrouve pas dans su;
                Peut être que je le renomme mal,redonnez moi le nom exact svp .
                C'est normal d'avoir un fichier "lang "?
                merci
                  Oui, même des fichiers .lang! 😉
                  On doit avoir cela!
                  • vickV
                    vick
                    Merci Pilou, mais quand je dezipe le dossier j'ai çà
                      Et bien parfait 😉 On laisse tomber le fichier archive ZIP
                      Si c'est pour une version anglaise de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang
                      Si c'est pour une version française de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang
                      La boîte de dialogue devrait être en français dans les 2 versions 😄
                      (le mode de calcul C recommandé ne fonctionnant pas avant la révision de l'auteur !
                      Ps Il faut bien sûr charger le Plugin complet original et mettre dans le dossier idiom
                      ce fameux fichier dezippé!
                      • vickV
                        vick
                        Désolé, mais question de novice que je suis.
                        Ou je prend le plugin complet ?
                        Et c'est quoi, et ou, le dossier idion?
                          Le pugin complet est le plugin original de l'auteur donné au premier post 😉
                          Et le dossier Idioms (j'avais oublié le "s" 😳 est celui que l'on voit sur l'image fournie 4 posts au-dessus 😉
                          C'est le dossier qui va contenir toutes les traductions .lang que les utilisateurs vont faire pour eux mêmes et envoyer à l'auteur, comme j'ai fait avec ma traduction française! 😉
                          • vickV
                            vick
                            Raz le bol de ce plug je ne comprend pas comment,et quoi mettre dans le dossier plugin.
                            Quand je dezipe le dossier original j'ai çà.
                            et quand j'ouvre le dossier hélix along curve j'ai çà
                            comment je pratique?
                              Tu as donc tout ce qui faut! 😉
                              Je t'ai fait toute l'arborescence avec chaque contenu de dossier!
                              http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104948&t=1
                              • vickV
                                vick
                                Merci pour ta patience Pilou, mais je met quoi dans le dossier plugin de su, tout
                                • chriC
                                  chri
                                  bonsoir Vick
                                  Je te propose de regarder cette copie d'écran que je viens de faire
                                  salutations
                                  a+
                                    mais je mets quoi dans le dossier plugin de su, tout
                                    Mais oui exactement ce qui est dans mon image!
                                    Le fichier lanceur : helix-along-curve-tool.o9b
                                    le dossier helix-along-curve
                                    • vickV
                                      vick
                                      Enfin,j'ai réussi,juste un petit bémol,sur la vignette de l'outil je n'ai pas le dessin,et la boite de dialogue est en Anglais
                                      Un grand merci a tous
                                        Il faut donc regarder si le dossier icons existe et se trouve à la bonne place!
                                        Et s'il y a les 2 images fournies!
                                        (voir mon arborescence en image !
