    L'Hélicoïde sur courbe d'Albert!
    25 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
      IL semble qu'il y ait un petit truc qui coince! 😲
      L'interface est bien en français mais le plug est inerte! 😮
      • DareDevilD
        DareDevil
        C'est ce qui m'arrive aussi, mais si je change la méthode "C" en n'importe quoi d'autre, ça marche.
          un exemple concret ? Avant de passer encore des heures de test en vain ? ❓
          Qu'elle est la nature de ce n'importe quoi?
          J'ai écrit au créateur, mais pour l'instant il est pris par autre chose!
          Il passe ses examens!
          • DareDevilD
            DareDevil
            Petite illustration pour exemple :
            Avec le mode C (recommandé), ça ne donne rien, mais avec la B, ça marche.
            C'est dur de savoir ce que fait ce mode... la plug est "scramblé" (RBS) et donc illisible pour voir ce qui se passe dans le script Ruby. En plus (ou plutôt "en moins"), sur le site du créateur, il n'y a pas de renseignement sur cette option. Dans la discussiondu forum sur ce plug, il explique quand même que ce réglage regroupe plusieurs données compliquées à comprendre pour l'utilisateur, mais que ça sert au lissage de la courbe...
            Bon, on attend de voir si il y a une raison et une solution à ce problème.
            Sinon, maintenant je me sert de ce plug pour faire des courbes par lissage ! C'est plus simple que d'utiliser les outils Spline 😉
              AAAAAAAAAAAAAhhh!
              Mortel, je croyais que puisque cela ne marchait pas pour le "recommandé" c'était que le plug était en carafe! 😳
              Sinon il a aussi un truc terrible c'est de pourvoir faire des courbes qui en suivent d'autre de manières aléatoires!!!
              Un genre d'Offset aléatoire en quelque sorte! 😄
              • DareDevilD
                DareDevil
                Ah oui, c'est super ça !
                Bref, ça fait des hélices, mais en regardant bien on peut s'en servir pour faire du lissage de courbe, du décalage de courbe dans l'espace, du retraçage avec du bruit... Une vrai boite à outils à lui tout seul ! Couplé avec Curviloft, je m'amuse comme un fou 😆
                • vickV
                  vick
                  Moi je n'arrive pas a l'avoir en Français,
                  Je telecharge le zip
                  je le dézipe dans un dossier sur le bureau
                  j'obtiens un fichier lang
                  je le copie dans les plugs de SU
                  j'ouvre SU et...... pas de plug...
                  ou est le problème?
                  • gillesG
                    gilles
                    ou est le problème?
                    Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/Helix-along-curve/idioms/...
                    • elmerE
                      elmer
                      Fonctionne très bien pour faire des ressorts en un clic.
                      Merci Pilou 👍
                      • vickV
                        vick
                        ou est le problème?
                        Je le copie au bon endroit,que je change le nom ou que je garde le nom d'origine ,je ne le retrouve pas dans su;
                        Peut être que je le renomme mal,redonnez moi le nom exact svp .
                        C'est normal d'avoir un fichier "lang "?
                        merci
                          Oui, même des fichiers .lang! 😉
                          On doit avoir cela!
                          • vickV
                            vick
                            Merci Pilou, mais quand je dezipe le dossier j'ai çà
                              Et bien parfait 😉 On laisse tomber le fichier archive ZIP
                              Si c'est pour une version anglaise de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang
                              Si c'est pour une version française de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang
                              La boîte de dialogue devrait être en français dans les 2 versions 😄
                              (le mode de calcul C recommandé ne fonctionnant pas avant la révision de l'auteur !
                              Ps Il faut bien sûr charger le Plugin complet original et mettre dans le dossier idiom
                              ce fameux fichier dezippé!
                              • vickV
                                vick
                                Désolé, mais question de novice que je suis.
                                Ou je prend le plugin complet ?
                                Et c'est quoi, et ou, le dossier idion?
                                  Le pugin complet est le plugin original de l'auteur donné au premier post 😉
                                  Et le dossier Idioms (j'avais oublié le "s" 😳 est celui que l'on voit sur l'image fournie 4 posts au-dessus 😉
                                  C'est le dossier qui va contenir toutes les traductions .lang que les utilisateurs vont faire pour eux mêmes et envoyer à l'auteur, comme j'ai fait avec ma traduction française! 😉
                                  • vickV
                                    vick
                                    Raz le bol de ce plug je ne comprend pas comment,et quoi mettre dans le dossier plugin.
                                    Quand je dezipe le dossier original j'ai çà.
                                    et quand j'ouvre le dossier hélix along curve j'ai çà
                                    comment je pratique?
                                      Tu as donc tout ce qui faut! 😉
                                      Je t'ai fait toute l'arborescence avec chaque contenu de dossier!
                                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104948&t=1
                                      • vickV
                                        vick
                                        Merci pour ta patience Pilou, mais je met quoi dans le dossier plugin de su, tout
                                        • chriC
                                          chri
                                          bonsoir Vick
                                          Je te propose de regarder cette copie d'écran que je viens de faire
                                          salutations
                                          a+
                                            mais je mets quoi dans le dossier plugin de su, tout
                                            Mais oui exactement ce qui est dans mon image!
                                            Le fichier lanceur : helix-along-curve-tool.o9b
                                            le dossier helix-along-curve
