    L'Hélicoïde sur courbe d'Albert!
    25 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
    • gillesG
      gilles
      @vick said:
      Moi je n'arrive pas a l'avoir en Français,
      Je telecharge le zip
      je le dézipe dans un dossier sur le bureau
      j'obtiens un fichier lang
      je le copie dans les plugs de SU
      j'ouvre SU et...... pas de plug...
      ou est le problème?
      Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/Helix-along-curve/idioms/...
      • elmerE
        elmer
        Fonctionne très bien pour faire des ressorts en un clic.
        Merci Pilou 👍
        • vickV
          vick
          ou est le problème?
          Je le copie au bon endroit,que je change le nom ou que je garde le nom d'origine ,je ne le retrouve pas dans su;
          Peut être que je le renomme mal,redonnez moi le nom exact svp .
          C'est normal d'avoir un fichier "lang "?
          merci
            Oui, même des fichiers .lang! 😉
            On doit avoir cela!
            • vickV
              vick
              Merci Pilou, mais quand je dezipe le dossier j'ai çà
                Et bien parfait 😉 On laisse tomber le fichier archive ZIP
                Si c'est pour une version anglaise de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang
                Si c'est pour une version française de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang
                La boîte de dialogue devrait être en français dans les 2 versions 😄
                (le mode de calcul C recommandé ne fonctionnant pas avant la révision de l'auteur !
                Ps Il faut bien sûr charger le Plugin complet original et mettre dans le dossier idiom
                ce fameux fichier dezippé!
                • vickV
                  vick
                  Désolé, mais question de novice que je suis.
                  Ou je prend le plugin complet ?
                  Et c'est quoi, et ou, le dossier idion?
                    Le pugin complet est le plugin original de l'auteur donné au premier post 😉
                    Et le dossier Idioms (j'avais oublié le "s" 😳 est celui que l'on voit sur l'image fournie 4 posts au-dessus 😉
                    C'est le dossier qui va contenir toutes les traductions .lang que les utilisateurs vont faire pour eux mêmes et envoyer à l'auteur, comme j'ai fait avec ma traduction française! 😉
                    • vickV
                      vick
                      Raz le bol de ce plug je ne comprend pas comment,et quoi mettre dans le dossier plugin.
                      Quand je dezipe le dossier original j'ai çà.
                      et quand j'ouvre le dossier hélix along curve j'ai çà
                      comment je pratique?
                        Tu as donc tout ce qui faut! 😉
                        Je t'ai fait toute l'arborescence avec chaque contenu de dossier!
                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104948&t=1
                        • vickV
                          vick
                          Merci pour ta patience Pilou, mais je met quoi dans le dossier plugin de su, tout
                          • chriC
                            chri
                            bonsoir Vick
                            Je te propose de regarder cette copie d'écran que je viens de faire
                            salutations
                            a+
                              mais je mets quoi dans le dossier plugin de su, tout
                              Mais oui exactement ce qui est dans mon image!
                              Le fichier lanceur : helix-along-curve-tool.o9b
                              le dossier helix-along-curve
                              • vickV
                                vick
                                Enfin,j'ai réussi,juste un petit bémol,sur la vignette de l'outil je n'ai pas le dessin,et la boite de dialogue est en Anglais
                                Un grand merci a tous
                                  Il faut donc regarder si le dossier icons existe et se trouve à la bonne place!
                                  Et s'il y a les 2 images fournies!
                                  (voir mon arborescence en image !
