    Comment faire une pomme diamant?
    39 Posts 9 Posters 4.2k Views 9 Watching
      La solution avec les Composants Dynamiques est trop "rapide" 😉
      (3 + 3)
      Je vais la refaire avec "Mover" Un à un! 💚
      D'ailleurs question subsidiaire ❓
      Le fichier avec les composants dynamiques étant chargé, y a-t-il un moyen de les rendre non actifs en tant que tels avec la version free ? (Exploser ? Cela a l'air d'être la solution 😄
      Cela va m'éviter de tout repositionner ou modéliser! 💚
        Avec Mover 😉
        Pas sûr que la dernière pièce puisse se mettre de cette façon, m'enfin bon...sans toucher avec les mains c'est dur de se rendre compte! 😄
        CasseTete_V6m0.skp
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          😆 😆 ben non, c'est pas possible comme ça...
          Le truc est si bien fait, que si tu tentes cette manip, tout se démonte, impossible de faire jouer l'assemblage pour glisser la dernière pièce.
          En fait, il n'y a pas de dernière pièce. Comme je le montre dans mon anim DC, il faut faire deux groupes de trois pièces qui sont symétriques pour ensuite les assembler.
          Pour voir ton anim, j'ai installé Mover. Je vais tenter de refaire la manip avec...
          • chriC Offline
            chri
            Avec Mover 😉
            Bonjour
            Très belles démo, que ce soit avec les composants dynamiques de DARDEVIL ou avec MOVER.
            chri
            • Jean LemireJ Offline
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Il est bien sûr possible de réaliser cette forme à partir d'un cube auquel on ajoute plusieurs arêtes qui génèrent des faces intérieures, suivi d'une intersection et d'un grand nettoyage d'arêtes et de faces inutiles. Il est aussi possible de positionner 3 octaèdres puis de les intersecter et encore là de faire un grand nettoyage. Dans ces deux cas, il faudra faire attention à supprimer les faces internes qui, autrement pourraient poser des problèmes de rendu. J'aborde ce sujet dans le fil de discussion intitulé Trucs, astuces et idées.
              La question à se poser est à savoir s'il y a moyen de produire cette forme sans devoir effacer quoi que ce soit et donc sauver pas mal de temps.
              La réponse se trouve dans ce fichier SU (en V6).
              Pomme diamant.skp
              Salutations.
                C'est bien ce qu'il me semblait, dans les derniers assemblages les pièces se "traversaient" ! 💚
                La manipe va donc se faire 3 par 3! 🤓
                Je la referais si le DareDevil cale en route! 😄
                Le truc avec Mover, c'est -
                Dès qu'une pièce est "remise" en place, il faut derechef "mémoriser" la position et "Updater" la scène!
                Sinon il est très permissif comme plugin! ☀
                • vickV Offline
                  vick
                  une autre solution;Il reste un cube a supprimer a l'intérieur pour avoir un dessin propre.
                  pomme diamant.skp
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Une autre méthode (en V6) qui, là aussi, laisse un solide bien propre, sans arêtes ni faces internes à effacer.
                    Pomme diamant 2.skp
                    Salutations.
                      DareDevil
                      Bon, pour la manip en Mover, j'ai des petits problèmes 😞
                      Mais je pense que c'est Mover qui a du mal à travailler avec des composants qui ont été retournés en miroir... Il faut que je recommence sans utiliser de "retourner le long de l'axe" pour positionner les pièces.
                      C'est la même méthode que j'ai expliquée plus haut, non ? où il y a un truc qui m'échappe...
                        Avec Mover le plus facile c'est de tout exploser et d'avoir des groupes ou composants "basiques" non imbriqués
                        L'intéret du Composant c'est qu'on peut imposer un axe particulier!
                          DareDevil
                          Encore une autre méthode pour faire ce polyèdre-étoilé-qui-doit-bien-avoir-un-petit-nom-plus-sympa-que-pomme-diamant, pas très rapide, mais qui a le mérite d'avoir l'élégance de faire apparaitre cette belle forme d'un coup.
                          Le problème récurent dans la construction est l'apparition de faces à l'intérieur du volume. Pour faciliter l'accès à ces faces, j'ai utilisé les calques (c'est bien la première fois que je trouve un usage valable aux calques 😉).
                          • Dans un calque "CUBE" on trace le cube de base
                          • Dans un calque "ORTHO" on traces les verticales et horizontales au milieu de chaque face
                          • Dans un calque "DIAG" on trace les diagonales de chaque face
                          • En n'affichant qu'un seul calque, on voit les faces intérieures créées par ces tracés. Il suffit d'enlever toutes les faces (mais pas les arrêtes) des calques "ORTHO" et "DIAG" et toutes les faces intérieures ont disparu !
                          • En n'affichant que le calque "ORTHO" on sélectionne toutes les arrêtes
                          • Sans dé-sélectionner, on affiche tout et on fait une échelle de 2 centrée (avec ctrl)
                            Et voilà !! ☀
                            Diam_V6.skp
                            Une autre construction 😉
                            Et c'est un solide puisque pas de faces intérieures! ☀
                            B peut aussi être une rotation de A ! 😳
                            H le symétrique des facettes G , F par rapport à un plan horizontal
                            pourrait être remplacé par deux simples rotations mais il faut "inverser" l'orientation des faces (blues / blanches) après les rotations!
                            pomdial.skp
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              Pilou, je t'ai simplifié le début et j'ai exécuté les rotations des copies d'une autre façon.
                              Voir le fichier SU suivant:
                              Pomme diamant 3.skp
                              En fait, il y a probablement autant de façon de faire qu'il y a de participants à ce forum, sinon plus.
                              Un petit défi (challenge) pourrait être de trouver la méthode qui demande le moins d'opérations pour réaliser cette forme.
                              Salutations.
                                @ Jean: Croisement de posts, je vais voir si c'était la même chose! 😄
                                Vu : même départ, suite un peu différente 😄
                                Dans ma solution je n'ai pas besoin de "retourner" de face bleue! 😉
                                Encore plus simple 😄 16 étapes (une boîte de sélection étant prise comme une étape)
                                pomdial2.skp
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  Une autre méthode?
                                  Un cube
                                  Deux guides
                                  Effacer la moitié du cube
                                  Déplacement du sommet à l'intersection des guides
( pliage automatique )
                                  Trois copies en rotation sur l'axe bleu
                                  Une copie en rotation sur l'axe rouge
                                    Super! ☀
                                    On y pense jamais au déplacement dynamique! 👍
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      @daredevil said:
                                      Encore une autre méthode pour faire ce polyèdre-étoilé-qui-doit-bien-avoir-un-petit-nom-plus-sympa-que-pomme-diamant, ...
                                      Il s'agirait d'un dodécaèdre rhombique étoilé.
                                      • gillesG Offline
                                        gilles
                                        un granatoèdre?
                                        Error 404 (Not Found)!!1
                                        (leblogdeclaudelothier.blogspot.fr)
                                          Solution "orthodoxe" en Mover! 😉
                                          Je n'ai que des groupes et que des axes par défaut! 🤓
                                          CasseTete_V6k.skp
                                            DareDevil
                                            Ben oui !!! un dodécaèdre rhombique étoilé 👍 👍
                                            Merci Gilles
                                            Le dodécaèdre rhombique est un volume que j'aime bien parce qu'il pave l'espace 😎 Maintenant, je l'aime encore plus parce qu'il est le parent de notre dodécaèdre rhombique étoilé !! 😉
                                            un granatoèdre?
                                            J'aime moins, ça raconte pas sa forme... 😞
                                            [Edit]
                                            Aller, encore un bon point de plus pour le dodécaèdre rhombique étoilé : il pave lui aussi l'espace comme son père le dodécaèdre rhombique et son grand père le cube !!! 👍
                                            (Trouvé dans l'article dont Gilles a donné le lien)
                                            • 2 / 2
