    Comment faire une pomme diamant?
    39 Posts 9 Posters 4.2k Views 9 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      Pas sûr que la dernière pièce puisse se mettre de cette façon, m'enfin bon...sans toucher avec les mains c'est dur de se rendre compte! 😄
      😆 😆 ben non, c'est pas possible comme ça...
      Le truc est si bien fait, que si tu tentes cette manip, tout se démonte, impossible de faire jouer l'assemblage pour glisser la dernière pièce.
      En fait, il n'y a pas de dernière pièce. Comme je le montre dans mon anim DC, il faut faire deux groupes de trois pièces qui sont symétriques pour ensuite les assembler.
      Pour voir ton anim, j'ai installé Mover. Je vais tenter de refaire la manip avec...
      • chriC Offline
        chri
        Avec Mover 😉
        Bonjour
        Très belles démo, que ce soit avec les composants dynamiques de DARDEVIL ou avec MOVER.
        chri
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Il est bien sûr possible de réaliser cette forme à partir d'un cube auquel on ajoute plusieurs arêtes qui génèrent des faces intérieures, suivi d'une intersection et d'un grand nettoyage d'arêtes et de faces inutiles. Il est aussi possible de positionner 3 octaèdres puis de les intersecter et encore là de faire un grand nettoyage. Dans ces deux cas, il faudra faire attention à supprimer les faces internes qui, autrement pourraient poser des problèmes de rendu. J'aborde ce sujet dans le fil de discussion intitulé Trucs, astuces et idées.
          La question à se poser est à savoir s'il y a moyen de produire cette forme sans devoir effacer quoi que ce soit et donc sauver pas mal de temps.
          La réponse se trouve dans ce fichier SU (en V6).
          Pomme diamant.skp
          Salutations.
            C'est bien ce qu'il me semblait, dans les derniers assemblages les pièces se "traversaient" ! 💚
            La manipe va donc se faire 3 par 3! 🤓
            Je la referais si le DareDevil cale en route! 😄
            Le truc avec Mover, c'est -
            Dès qu'une pièce est "remise" en place, il faut derechef "mémoriser" la position et "Updater" la scène!
            Sinon il est très permissif comme plugin! ☀
            • vickV Offline
              vick
              une autre solution;Il reste un cube a supprimer a l'intérieur pour avoir un dessin propre.
              pomme diamant.skp
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Une autre méthode (en V6) qui, là aussi, laisse un solide bien propre, sans arêtes ni faces internes à effacer.
                Pomme diamant 2.skp
                Salutations.
                  DareDevil
                  Bon, pour la manip en Mover, j'ai des petits problèmes 😞
                  Mais je pense que c'est Mover qui a du mal à travailler avec des composants qui ont été retournés en miroir... Il faut que je recommence sans utiliser de "retourner le long de l'axe" pour positionner les pièces.
                  C'est la même méthode que j'ai expliquée plus haut, non ? où il y a un truc qui m'échappe...
                    Avec Mover le plus facile c'est de tout exploser et d'avoir des groupes ou composants "basiques" non imbriqués
                    L'intéret du Composant c'est qu'on peut imposer un axe particulier!
                      DareDevil
                      Encore une autre méthode pour faire ce polyèdre-étoilé-qui-doit-bien-avoir-un-petit-nom-plus-sympa-que-pomme-diamant, pas très rapide, mais qui a le mérite d'avoir l'élégance de faire apparaitre cette belle forme d'un coup.
                      Le problème récurent dans la construction est l'apparition de faces à l'intérieur du volume. Pour faciliter l'accès à ces faces, j'ai utilisé les calques (c'est bien la première fois que je trouve un usage valable aux calques 😉).
                      • Dans un calque "CUBE" on trace le cube de base
                      • Dans un calque "ORTHO" on traces les verticales et horizontales au milieu de chaque face
                      • Dans un calque "DIAG" on trace les diagonales de chaque face
                      • En n'affichant qu'un seul calque, on voit les faces intérieures créées par ces tracés. Il suffit d'enlever toutes les faces (mais pas les arrêtes) des calques "ORTHO" et "DIAG" et toutes les faces intérieures ont disparu !
                      • En n'affichant que le calque "ORTHO" on sélectionne toutes les arrêtes
                      • Sans dé-sélectionner, on affiche tout et on fait une échelle de 2 centrée (avec ctrl)
                        Et voilà !! ☀
                        Diam_V6.skp
                        Une autre construction 😉
                        Et c'est un solide puisque pas de faces intérieures! ☀
                        B peut aussi être une rotation de A ! 😳
                        H le symétrique des facettes G , F par rapport à un plan horizontal
                        pourrait être remplacé par deux simples rotations mais il faut "inverser" l'orientation des faces (blues / blanches) après les rotations!
                        pomdial.skp
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Pilou, je t'ai simplifié le début et j'ai exécuté les rotations des copies d'une autre façon.
                          Voir le fichier SU suivant:
                          Pomme diamant 3.skp
                          En fait, il y a probablement autant de façon de faire qu'il y a de participants à ce forum, sinon plus.
                          Un petit défi (challenge) pourrait être de trouver la méthode qui demande le moins d'opérations pour réaliser cette forme.
                          Salutations.
                            @ Jean: Croisement de posts, je vais voir si c'était la même chose! 😄
                            Vu : même départ, suite un peu différente 😄
                            Dans ma solution je n'ai pas besoin de "retourner" de face bleue! 😉
                            Encore plus simple 😄 16 étapes (une boîte de sélection étant prise comme une étape)
                            pomdial2.skp
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              Une autre méthode?
                              Un cube
                              Deux guides
                              Effacer la moitié du cube
                              Déplacement du sommet à l'intersection des guides
( pliage automatique )
                              Trois copies en rotation sur l'axe bleu
                              Une copie en rotation sur l'axe rouge
                                Super! ☀
                                On y pense jamais au déplacement dynamique! 👍
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  @daredevil said:
                                  Encore une autre méthode pour faire ce polyèdre-étoilé-qui-doit-bien-avoir-un-petit-nom-plus-sympa-que-pomme-diamant, ...
                                  Il s'agirait d'un dodécaèdre rhombique étoilé.
                                  • gillesG Offline
                                    gilles
                                    un granatoèdre?
                                    Error 404 (Not Found)!!1
                                    (leblogdeclaudelothier.blogspot.fr)
                                      Solution "orthodoxe" en Mover! 😉
                                      Je n'ai que des groupes et que des axes par défaut! 🤓
                                      CasseTete_V6k.skp
                                        DareDevil
                                        Ben oui !!! un dodécaèdre rhombique étoilé 👍 👍
                                        Merci Gilles
                                        Le dodécaèdre rhombique est un volume que j'aime bien parce qu'il pave l'espace 😎 Maintenant, je l'aime encore plus parce qu'il est le parent de notre dodécaèdre rhombique étoilé !! 😉
                                        un granatoèdre?
                                        J'aime moins, ça raconte pas sa forme... 😞
                                        [Edit]
                                        Aller, encore un bon point de plus pour le dodécaèdre rhombique étoilé : il pave lui aussi l'espace comme son père le dodécaèdre rhombique et son grand père le cube !!! 👍
                                        (Trouvé dans l'article dont Gilles a donné le lien)
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour.
                                          Exact.
                                          En Anglais: Stellated Rhombic Dodecahedron.
                                          Voir cette page:
                                          http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_of_three_octahedra
                                          Je n'ai pas trouvé son équivalent en Français.
                                          Aussi appelé Polyèdre d'Escher. Voir cette page:
                                          http://www.math.ens.fr/culturemath/video/Dupas-polyedres/herbier/rhombique.htm
                                          Ou Cascade d'Escher. Voir cette page:
                                          http://www.sculpteo.com/fr/design/dodecaedre-rhombique-etoile-2/38VCiXfW
                                          En effet, c'est le polyèdre qu'on retrouve à la partie supérieure des deux tours dans cette oeuvre bien connue de Escher.
                                          Et, finalement, la façon la plus rapide d'obtenir cette figure est d'insérer le composant nommé 36 sided polyhedrondu Bonus Pack "Shapes" que Google SketchUp proposait sur sa page de téléchargement pour SketchUp 6. Vous allez le retrouver sur l'entrepôt 3D (3D Warehouse) si vous tapez exactement 36 sided polyhedron.
                                          Salutations.
                                            pho0o0
                                            oui, en fait c'était un peu l'idée de départ de ma question, quand j'ai lancé ce sujet ...
                                            "comment réaliser ce polyèdre plus vite que les cuisiniers! " 😄
                                            • 2 / 2
