    Saját alkotásaink
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 19 Posters 189.3k Views 19 Watching
    • K
      Kushid
      Sziasztok!
      Tájépítészként (sok növény...) sokszor meggyűlt a bajom a renderelésekkel. Kis méretnél még nincs gond, de a darabszám és a méret növekedésével igen gyakran lefagy a menet (V-Ray). Itt most Twilight-os képeket láthattok. Egész egyszerűen kezelhető, jó tapasztalataim vannak vele...
      • GaieusG
        Szia!
        Ha ilyesmivel foglalkozol, szerintem előbb-utóbb érdemes lesz olyan renderelő programmal dolgozni, amelyik a SketchUp-on kívül működik. Azok általában sokkal jobban bírják a nagy poligonszámot.
        Ha már a Twilight-nál tartasz (szerintem is remek program), akkor legalább próbálkozz a Kerkytheával is (a Twilight tud direktben exportálni oda). Ott aztán bármit hozzávághatsz a dologhoz, milliárdszámra rendereli a pligononkat.
        És aztán persze ott van a Lumion, a maga több száz növényével együtt (igaz, nem olcsó, de azért van egy jól működő próbaverziója is).
        • K
          Kushid
          Szia Gaieus!
          Köszönöm a tippeket! Megnéztem néhány Lumionons videót... 👍 Rámozdulok a témára. Nagyon sokban tudná segíteni a munkámat. Majd jelentkezem.
          Üdv!
          • K
            Kushid
            Szia!
            Egyelőre a Thea-ig jutottam, a Lumionhoz még fel kell húznom a gépet 😄
            A többi kép itt: http://land8.com/photo/albums/sketchup-thea-render
            Még ki kell ismernem, mert igen sok paramétert lehet állítani.
            Az feltűnt, hogy a "final gathering" presettel (viszonylag gyors és szép) a levelek
            sűrűsödésénél furcsán egyszerűsíti az árnyékokat. Fekete flekkek jelennek meg.
            Még kísérletezem....
            • GaieusG
              Hát, mindenesetre nem rossz. Nem tudom, miért csinálja azokat a fekete cuccokat viszont. Nekem ez sosem tűnt még fel.
                Azeriel
                Hali, pár hete kezdtem a Sketchupot és csodálom az egyszerűségét. Bele is kezdtem egy kisebb dologba, ami pár épület rekonstrukcióján alapul.
                Most ilyeneket tudok csinálni, bár ez nem lett a legjobb.
                http://www.kephost.com/images4/2012/9/4/9yls6bemtzd7ibgj0o6e.jpg
                Van még 1-2 kép a facebookos lapomon: https://www.facebook.com/pages/Azeriel-Shade/160570137401012?ref=hl
                És egy kérdés: Ha valami kérdésem lenne a programmal kapcsolatban, hogy valamit hogyan kell benne csinálni, vagy ilyesmi, azt hol tegyem fel? Mert nem igazodok ki a fórumokon.
                • GaieusG
                  Legjobb, ha minden egyes problémával, amely fölmerül, külön topikot kezdesz. Akkor nem keverednek a dogok...
                  • L
                    local
                    Sziasztok!
                    Már több alkalommal is szerettem volna megosztani veletek néhány bútortervemet, de mivel nincs renderelő programom ezért ez meghiúsult.
                    Ez a bútorajtó - amit egy megrendelőm kérésére modelleztem le - nem egy őrült nagy projekt de egész elfogadható lett az eredmény renderelés nélkül is.
                    Antikolt égerfa ajtó
                    • GaieusG
                      Ez így egyszerű SketchUp export? Azok a fények a textúrában vannak vagy csak simán a SketchUp adja ki így?
                      [mod=👍:25yeyzxk]Akárhogy is, nagyon klassz, mondhatom![/mod:25yeyzxk]
                      Egy kisebb kritika: a komponensek (?) összeillesztésénél látszik egy kis vonal. Ez attól van, hogy a komponenseknek az egy mássak érintkező felületei átlátszanak a SketchUpban (a tökéletlen élsimítás / "antialiasing" miatt).
                      Ezen úgy szokás úrrá lenni, hogy azokat az (egyébként sosem látszó) felületeket vagy kitöröljük, vagy (ha pl. a "solid" funkciók miatt kellenek) akkor elrejtjük (az őket körülvevő élekkel együtt, de az itt most úgy tűnik, nem érdekes).
                      • L
                        local
                        Köszi, valahol olvastam hogy egy jó textúra az alapja mindennek 😉
                        Igen, ez csak sima 2D export.
                        A fények a textúrában vannak. Eddig csak simán befestettem a felületeket, de ez a fotó és az ajtó típusa is alkalmas volt arra hogy rávetítsem a textúrát a felületre.
                        Az éleket kitörölni nem lehet, mert ez az ajtó 9 komponensből tevődik össze.
                        Tehát csak Soft-al és Hidden-el van elrejtve. Mindkét megoldásnál látszanak az élek bizonyos szögben, de egy távolabbi képen például - ahol majd a kész konyhabútor szerepel - már nem látszanak ezek az élek.
                        Csak úgy lehet a textúrából tetszőleges méretű ajtót készíteni ha felosztom az alábbi rajz szerint és csak azt a részt nyújtom amelyik nem torzítja el az ajtó arányait.
                        Akkor meg már úgy gondoltam hogy miért vetítgessem mindegyik ajtóra a nyújtott textúrát, ha egy egyszerű dinamikus komponenst is készíthetek belőle, amelyet egy pillantás alatt kedvemre átméretezhetek.
                        Persze ha a modell egy darabból van és csak a textúrát nyújtom a fent említett módon, és csak a textúrán rejtem el a vonalakat, nem biztos hogy látszanának az élek, de akkor minden méretet külön kell textúrázgatni.
                        • GaieusG
                          Nem azt mondtam, hogy az éleket töröld - hisz azok nyilván a görbe felületeket is határolják (meghatározzák). Hanem hogy azokkal együtt azokat a belső felületeket is rejtsd el, amelyekkel a különböző komponensek érintkeznek egymással. Valahogy így:
                          És amúgy igen, klassz technika, hogy mutatós darabokat lehessen létrehozni renderelés nélkül is.
                          • L
                            local
                            Értem. Köszönöm, ez eszembe sem jutott.
                            Szuper ötlet! 😄
                            • L
                              local
                              Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget.
                              Azokat a belső felületeket ki is töröltem.
                              Szuper lett.
                              • GaieusG
                                Nem feltétlenül kell kitörölni (ugyanis onnantól kezdve nem lesz "solid" - ami nem feltétlenül baj, de néha jól jöhet). Elrejteni is elég.
                                • GaieusG
                                  Ahhoz képest, hogy több mint 4 éve tag vagy igen szép "belépő" (vagyis első poszt)! 😄
                                  • danchoD
                                    dancho
                                    Köszönöm Csaba,
                                    valahogy mindig elmélyedek forum olvasásában és nem írásban 😄
                                    Na majd bepótoljuk...
                                    Üdv.
                                    Dániel
                                    • GaieusG
                                      @viktoire said:
                                      Kedves Csaba!
                                      Ez az egyik legújabb modellem, Twilight rendereléssel. Köszönöm az eddigi segítségeidet!
                                      Üdvözlettel
                                      László Viktor
                                      Biztos klassz, de úgy tűnik, elfelejtetted csatolni vagy linkelni legalább! 😄
                                      • V
                                        viktoire
                                        Kedves Csaba!
                                        Üdvözlettel
                                        László Viktor
                                        • V
                                          viktoire
                                          Sikerült csatolnom is.
                                          • danchoD
                                            dancho
                                            Sziasztok,
                                            egy pár kép Sketchup és Thearender-el készítve.
                                            Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek!
                                            Dániel
                                            • 9 / 9
