    Please help Export to cryengine3 FAIL
    4 Posts 3 Posters 291 Views 3 Watching
      Ratchet
      Bonjour
      J'ai des problemes pour exporter mon model vers le cryengine3... enfait il est tres gros donc quand je l'exporte avec play up ca met beaucoup de temps et d'un coup un message dit que le temps accordé a l'application pour cette tache a expiré et la sketchup plante...
      Donc j'ai essayé de l'exporté en plusieurs composants, mais il est tellement gros que meme un petit composant ca marche pas, il me dit qu'il ne peut exporter que 65000 sommets alors que mon (petit)composant en a 170000, et donc ils risquent de ne pas se mettre correctement... et effectivement l'export ne marche pas il ne créé que 1 fichier dae et 1 mtl
      Par contre l'export fonctionne car j'ai pu exporter un autre model pas lourd du tout, donc ca doit vraiment etre question de taille non
      Donc svp si quelqu'un peut m'aider je pourrait ENFIN exporter mon model j'éspère ^^
      Hello I have problems to export my model to cryengine3... It's a big model so when i export with play up its very long, and then a message says that time accorded to the application for this operation has expired, i click ok and then sketchup get closed...
      So i tried to export it in smaller components , but its so big that it doesnt work better, a message says this engine cant export more than 65000 vertices, my (small) components has 170000 vertices, it may not be placed correctly... and well no export dont work it creates just 1 dae file, and 1 mtl file
      But i t can work because i could export another small model of a crane that is not big, so i think its only a matter of size no ?
      If someone can help me please it would be nice ! ^^
        dsarchs
        As you said, your model has 170,000 verts and 60,000 is the maximum. You need to break the model into multiple parts and make sure that they have the same origin -- component origin vs. model origin can cause problems for this.
        Last thing about importing multiple parts is that you CAN now use multiple materials in each part, define them once in the CryEngine, and apply them to each new part you import. That saves a lot of time.
        Good luck.
        Knowledge is a polite word for dead but not buried imagination.
        -e.e.cummings
          Ratchet
          ok thanks !
          i tryed with "export level" and it work when i export my model in 8 component, but now a lot of curved faces don't appear, and some walls and floors are visible on one side and invisible on the other side, and i can go trough it... for the floor i think its because its made in just 1 face, no volume, but for the rest i dont know...
          any idee ??^^
          by the way, most of the textures dont appear in the cryengine
            Have you viewed your model [SKP] in Monochrome mode with a Style using a very contrasting colored back-face-material?
            I suspect that some of your faces are oriented 'backwards' !
            Select a face and right-click 'Reverse' - or try 'Orient' [having preselected a 'good' face].
            There are tools to fix it too...
            Avez-vous vu votre modèle [SKP] en mode «Monochrome» avec un Style en utilisant un très contrastées de couleur en arrière-face-matériau?
            Je soupçonne que certains de vos faces sont orientés «à reculons»!
            Sélectionnez une face et un clic droit «inversée» - ou d'essayer «orient» [avoir présélectionné un «bon» face].
            Il existe des outils pour le résoudre aussi ...
