    CONCEPTION DE PIECES EN TOLE
    17 Posts 7 Posters 3.5k Views 7 Watching
      adebeo
      a tester asap
      adebeo
      Nos Formations sketchup
      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
        Christian
        Avez-vous dépliez tout à la main, ou avez vous un ensemble d'outils secret ?
        Did you unfold everything by hand, or do you have a secret toolset ?
          Peut-on avoir les même fichiers en version V 7 ? ("Enregistrer sous" SU V7 )
            Ah oui mais si on change l'épaisseur ou la largeur de la face verte, le reste ne suit pas ? 😉
            • chriC Offline
              chri
              OK - Les voila en version 7
              %(#FF0000)[SI ON RESUME
              LA REPRESENTATION 3D OU A PLAT EST TRES PEU DIFFERENTE
              SEULS CHANGENT LES LIENS ENTRE FACES ET L'ORIENTATION DES FACES]
              calcul de perte au pli. VER7.skp
              CONCEPTION EN TOLE avec mise en plan VER7.skp
              • chriC Offline
                chri
                @tig said:
                Christian
                CHRISTIAN --> TIG
                PLEASE TAKE A LOOK ON NEXT TOPICS
                %(#FF0000)[If we summarize
                3D REPRESENTATION OR FLAT IS NOT SO DIFFERENT
                ONLY CHANGE THE RELATIONSHIP BETWEEN SIDES AND ORIENTATION OF FACES]
                CHRISTIAN
                • chriC Offline
                  chri
                  Oui , tu as raison
                  malgré tout , quand tu as compris le principe et que tu as agencé tes faces , les outils classiques de SKETCHUP permettent facilement les mises a jour .
                  quand tu modifie une piéce existante , tu change rarement l'épaisseur mais surtout les dimensions des faces et les ouvertures et trous sur celles-ci .
                  pour chaque épaisseur , je redessine mes jonctions et recalcule ma perte au pli.
                  je pense qu'un sympathique programmeur de script ruby , n'aurait aucun mal a redessiner les 3X4 jonctions et un cuboide représentant la perte au pli aprés saisie de l'épaisseur .
                  il pourrai même, dessiner ceux ci en intégrant le rayon de pliage souhaité
                  ci joint un croquis
                  christian
                  raccords entre faces VER7.skp
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    en tout cas bien vu pour la mise page !!!
                    Comment passer par la fenêtre quand on ne peut franchir la porte !!! 💭
                    Cordialement
                    Patrick
                    • DareDevilD Offline
                      DareDevil
                      @patrick said:
                      Bonjour,
                      Pareil !! sur le coup, j'ai pas compris comment tu as fait 😆
                      Sinon, il y a le petit morceau à gauche sur le plan, en haut sur la 3D, qui n'est pas dans le même sens.
                      Pour la fibre neutre au tiers, c'est une hypothèse de travail ou c'est une spécificité technique du matériau ? Comme ce n'est pas mon domaine, je me pose la question... mais ceux qui plient la tôle tous les jours doivent le savoir 😳
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        (...)Pour la fibre neutre au tiers, c'est une hypothèse de travail ou c'est une spécificité technique du matériau ? Comme ce n'est pas mon domaine, je me pose la question... mais ceux qui plient la tôle tous les jours doivent le savoir 😳
                        Ben j'ai trouvé çà ...
                        http://tspeed.free.fr/08_1/JJGpliage.pdf
                        Patrick
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          @chri said:
                          Bonjour
                          Trouvez en pièce jointe un concept de dessin de pièces de tôlerie.
                          il intégré la 3D , la mise a plat , la perte au pli ( selon outillages utilisés) , la mise à jour sur la 3D ou l' "A PLAT" en automatique .
                          la 2eme piece jointe aborde les mises en plans
                          Amusez-vous.
                          Pareil pour la mise en page : bien vu!!
                          Un truc de tolier ça! 😄
                          Sergio
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            (...)Pareil pour la mise en page : bien vu!!
                            Ouaip ! celle-là je l'ai pas vu passer ! 😲 ... elle m'a échappée ... 😡
                            Patrick
                              Faut faire méchamment gaffe à ses mains dans ces métiers! 🤓
                              Le coup de condamner un des 2 boutons de sécurité pour gagner du temps n'est pas recommandé! 🤓
                              • chriC Offline
                                chri
                                J'suis d'accord .
                                Sachant que compte tenu des tonnages que du as toujours du mal a apprécier , tu peux même éclater les outillages ..
                                pour info , j'ouvre un nouveau TOPIC dans 2 minutes pour un suggerer un nouveau PLUGIN TOLERIE
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Patrick
                                  %(#0000FF)[Bonjour à tous
                                  bien vu pour la doc.
                                  la fibre neutre est une hypothèse de travail pour les pliage "EN FRAPPE" pour un rayon de pliage réduit proportionnellement à l'épaisseur de la tôle.
                                  Pour les grands rayons de pliage , le matière s'enroule "naturellement" , il n'y a pas d'allongement de matière, la fibre neutre est située à mi-épaisseur .
                                  Pour info , il existe 2 grandes familles de pliage , le pliage "EN FRAPPE" et le pliage "EN L'AIR" .
                                  et pour en terminer , il faut savoir que selon les outillages utilisés , le sens du pliage par rapport aux fibres de laminage de la matière, la température , le tonnage exercé , la qualité matière... et autres , la perte au pli est souvent à confirmer, et affiner par des essais.
                                  les logiciels de tôlerie proposent des valeurs issues de tables que l'on peut modifier "en dur"
                                  a+]
                                  POUR ILLUSTER
                                  IMPLANTATION ATELIER.skp
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @tig said:
                                    Christian
                                    Bonjour
                                    il n'y a pas de secret , aucun script .
                                    le dépliage n'est pas automatique
                                    Seules les mises à jour entre la 3d et l'a plat sont automatiques .
                                    pour cet exemple , j'ai copié 7 faces .
                                    chaque face est identique sur la 3D et sur la mise en plan.
                                    il s'agit d'une copie du composant FACE ( ouvrir la fenêtre composant pour s'en assurer ).
                                    l’écart entre 2 juxtapositions de faces est constant .
                                    le rectangle "perte au pli" qui représente cet écart est dessiné comme suit :
                                    sa longueur correspond a la longueur pliée .
                                    sa largeur , fonction des outillages de pliage est par exemple égale a la longueur de la fibre neutre au tiers d l'épaisseur .
                                    je joint sans tarder un croquis qui expliquera ce calcul nébuleux .
                                    calcul de perte au pli.skp
