    CONCEPTION DE PIECES EN TOLE
    17 Posts 7 Posters 3.5k Views 7 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Trouvez en pièce jointe un concept de dessin de pièces de tôlerie.
      il intégre la 3D , la mise a plat , la perte au pli ( selon outillages utilisés) , la mise à jour sur la 3D ou l' "A PLAT" en automatique .
      la 2eme piece jointe aborde les mises en plans
      Amusez-vous.
      CONCEPTION EN TOLE.skp
      CONCEPTION EN TOLE avec mise en plan.skp
        adebeo
        a tester asap
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
        • TIGT Online
          Christian
          Avez-vous dépliez tout à la main, ou avez vous un ensemble d'outils secret ?
          Did you unfold everything by hand, or do you have a secret toolset ?
            Peut-on avoir les même fichiers en version V 7 ? ("Enregistrer sous" SU V7 )
              Ah oui mais si on change l'épaisseur ou la largeur de la face verte, le reste ne suit pas ? 😉
              • chriC Offline
                chri
                OK - Les voila en version 7
                %(#FF0000)[SI ON RESUME
                LA REPRESENTATION 3D OU A PLAT EST TRES PEU DIFFERENTE
                SEULS CHANGENT LES LIENS ENTRE FACES ET L'ORIENTATION DES FACES]
                calcul de perte au pli. VER7.skp
                CONCEPTION EN TOLE avec mise en plan VER7.skp
                • chriC Offline
                  chri
                  @tig said:
                  Christian
                  CHRISTIAN --> TIG
                  PLEASE TAKE A LOOK ON NEXT TOPICS
                  %(#FF0000)[If we summarize
                  3D REPRESENTATION OR FLAT IS NOT SO DIFFERENT
                  ONLY CHANGE THE RELATIONSHIP BETWEEN SIDES AND ORIENTATION OF FACES]
                  CHRISTIAN
                  • chriC Offline
                    chri
                    Oui , tu as raison
                    malgré tout , quand tu as compris le principe et que tu as agencé tes faces , les outils classiques de SKETCHUP permettent facilement les mises a jour .
                    quand tu modifie une piéce existante , tu change rarement l'épaisseur mais surtout les dimensions des faces et les ouvertures et trous sur celles-ci .
                    pour chaque épaisseur , je redessine mes jonctions et recalcule ma perte au pli.
                    je pense qu'un sympathique programmeur de script ruby , n'aurait aucun mal a redessiner les 3X4 jonctions et un cuboide représentant la perte au pli aprés saisie de l'épaisseur .
                    il pourrai même, dessiner ceux ci en intégrant le rayon de pliage souhaité
                    ci joint un croquis
                    christian
                    raccords entre faces VER7.skp
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonjour,
                      en tout cas bien vu pour la mise page !!!
                      Comment passer par la fenêtre quand on ne peut franchir la porte !!! 💭
                      Cordialement
                      Patrick
                      • DareDevilD Offline
                        DareDevil
                        @patrick said:
                        Bonjour,
                        Pareil !! sur le coup, j'ai pas compris comment tu as fait 😆
                        Sinon, il y a le petit morceau à gauche sur le plan, en haut sur la 3D, qui n'est pas dans le même sens.
                        Pour la fibre neutre au tiers, c'est une hypothèse de travail ou c'est une spécificité technique du matériau ? Comme ce n'est pas mon domaine, je me pose la question... mais ceux qui plient la tôle tous les jours doivent le savoir 😳
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          (...)Pour la fibre neutre au tiers, c'est une hypothèse de travail ou c'est une spécificité technique du matériau ? Comme ce n'est pas mon domaine, je me pose la question... mais ceux qui plient la tôle tous les jours doivent le savoir 😳
                          Ben j'ai trouvé çà ...
                          http://tspeed.free.fr/08_1/JJGpliage.pdf
                          Patrick
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @chri said:
                            Bonjour
                            il intégré la 3D , la mise a plat , la perte au pli ( selon outillages utilisés) , la mise à jour sur la 3D ou l' "A PLAT" en automatique .
                            Amusez-vous.
                            Pareil pour la mise en page : bien vu!!
                            Un truc de tolier ça! 😄
                            Sergio
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              (...)Pareil pour la mise en page : bien vu!!
                              Ouaip ! celle-là je l'ai pas vu passer ! 😲 ... elle m'a échappée ... 😡
                              Patrick
                                Faut faire méchamment gaffe à ses mains dans ces métiers! 🤓
                                Le coup de condamner un des 2 boutons de sécurité pour gagner du temps n'est pas recommandé! 🤓
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  J'suis d'accord .
                                  Sachant que compte tenu des tonnages que du as toujours du mal a apprécier , tu peux même éclater les outillages ..
                                  pour info , j'ouvre un nouveau TOPIC dans 2 minutes pour un suggerer un nouveau PLUGIN TOLERIE
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Patrick
                                    %(#0000FF)[Bonjour à tous
                                    bien vu pour la doc.
                                    la fibre neutre est une hypothèse de travail pour les pliage "EN FRAPPE" pour un rayon de pliage réduit proportionnellement à l'épaisseur de la tôle.
                                    Pour les grands rayons de pliage , le matière s'enroule "naturellement" , il n'y a pas d'allongement de matière, la fibre neutre est située à mi-épaisseur .
                                    Pour info , il existe 2 grandes familles de pliage , le pliage "EN FRAPPE" et le pliage "EN L'AIR" .
                                    et pour en terminer , il faut savoir que selon les outillages utilisés , le sens du pliage par rapport aux fibres de laminage de la matière, la température , le tonnage exercé , la qualité matière... et autres , la perte au pli est souvent à confirmer, et affiner par des essais.
                                    les logiciels de tôlerie proposent des valeurs issues de tables que l'on peut modifier "en dur"
                                    a+]
                                    POUR ILLUSTER
                                    IMPLANTATION ATELIER.skp
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      @tig said:
                                      Christian
                                      Bonjour
                                      il n'y a pas de secret , aucun script .
                                      le dépliage n'est pas automatique
                                      Seules les mises à jour entre la 3d et l'a plat sont automatiques .
                                      pour cet exemple , j'ai copié 7 faces .
                                      chaque face est identique sur la 3D et sur la mise en plan.
                                      il s'agit d'une copie du composant FACE ( ouvrir la fenêtre composant pour s'en assurer ).
                                      l’écart entre 2 juxtapositions de faces est constant .
                                      le rectangle "perte au pli" qui représente cet écart est dessiné comme suit :
                                      sa longueur correspond a la longueur pliée .
                                      sa largeur , fonction des outillages de pliage est par exemple égale a la longueur de la fibre neutre au tiers d l'épaisseur .
                                      je joint sans tarder un croquis qui expliquera ce calcul nébuleux .
                                      calcul de perte au pli.skp
