    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 297.0k Views 25 Watching
      Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
      Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
      Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
      Gratoche pour 35 images! 😒
      Le mien à Moi 💚
        Video : MoveSliceToPoint 😉
        Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
        Faire des coques de bateaux par exemple 💚
        Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Ze mamuse!
          ( mais en fait c'est du boulot)
          Work flow :
          • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
          • J'importe dans SU
          • Je texture
          • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
            Zé bon? Pilou?
          Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
          Sergio
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            On peut évidement donner n'importe quelles formes et n'importe quelles orientations aux "Profilés"! 🤓
            Soit on les dessine à la volée, soit on edite les points d'un cercle par exemple 😄
            On pourra utiliser à la fin plusieurs méthodes
            Soit la fonction Tendre
            Soit la fonction Tubage
            Et si on trace des courbes qui s'accrochent entre ces profilés, on pourra utiliser la fonction Gordon
            bref, il y a l'embarras du choix 💚
            Par contre s'il y a des sélections nommées, il faudra faire un export en format 3DS, si on veut que ceux-ci restent des groupes, car pour l'instant l'export SKP est un peu rustique! 😉
            [attachment=0:2hv43mth]<!-- ia0 -->vert.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hv43mth]
            Merci Pilou, ☀
            Je vais tester tout ça ce we 👍
            Sergio
              Soit on les dessine à la volée, soit on édite les points d'un cercle par exemple 😄
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Sergio
                Chose faite,
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Vraiment belle modélisation!
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Merci merci!!! 😳
                      Les nurbs avec fonctions "basiques" ont plutôt du mal pour modifier "localement" des surfaces.
                      C'est pour cela qu'il est plutôt difficile de faire de l'organique genre pores la peau
                      ou autres ridules 😉
                      On peut quand même faire des formes "molles" en prenant par exemple une primitive "Sphère"
                      et en la malaxant en bougeant ses points de contrôle.
                      Mais bon cela n'aura pas la flexibilité d'un Sculptris par exemple 😄
                      Belle petite abeille! ☀
                      Les choses compliquées vont commencer quand il va s'agir de dessiner les diaprures des ailes 😄
                      Encore que l'armature soit clairement visible 😉
                      http://www.ace-clipart.com/photos/bee/bee-photo-11.jpg
                      Et je vous mets ces ailes d'insectes fruitiers sur qui les différents fruits on fait muter les couleurs des ailes! 😎
                      http://www.news.wisc.edu/newsphotos/images/fruit_fly_wings1_04.jpg
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        [quote="Pilou"]
                        "Toujours avec Moi la fonction "Tuber avec une extrémité pincée" va me permettre de faire les plus grosses nervures isn'it ?. Les plus petites, comme le reste de l'aile ça sera une image 😄
                        Merci pour les très jolies ailes dont celles appartenant à une espèce girafovore !!
                        "Etonnant non?!!!" 😉
                        Sergio
                          5 minutes challenge tout compris! ☀
                          Une minute Modelage 😒
                          http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1211
                          http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1212
                          4 minutes couleurs
                          http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1213
                            C'était bien prise de tête 😒
                            le fichier 3DM
                            Et une pâtisserie et autres vu sur le net! : ☀
                            http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_cake.jpg
                            http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_railingres.jpg
                            http://www.gideonweisz.com/photo/2/IMG_2097.jpg
                            http://www.dvorak.org/blog/wp-content/uploads/2007/07/moebius_escher_anim.gif
                            http://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/2011/04/MoebiusGearA.jpeg
                            moebius.skp
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              (...)Si ça vous intéresse il suffit de copier coller ces quelques lignes! 😄
                              Ben déjà il faut être vachement branché psychédélique 😎 ou alors kaléidoscope 🤓 !!!!!
                              😆 Patrick
                                Non, seulement fractal, le reste dépend de ce que tu rentres comme première image 😉
                                  Vidéo ☀
                                  (Tubage 2D 2D, Explode Move, RotateObjects )
                                    Mini tuto de la nouvelle fonction qui correspond à la fonction du plugin Shape Bender de Chris Fullmer 😉
                                    Mais ici pour les Nurbs! 😎
                                      La version Beta1 de la V3 de Moi est sortie 😉
                                        Petite vidéo de la chose 😄
                                        Déformer/ Enrobage V3
                                        Là j'ai "enrobé" un seul objet, mais il va de soit que l'on peut en prendre plusieurs d'un coup pour les enrober sur un autre!
                                        Genre un texte sur une sphère 😉
                                          Inspiration Claude Monet et Vieira Da Silva
                                          (le 1er mon model Sketchup et le merveilleux Random Painter by Chris Fullmer , le second d'après un modèle de pied de table by Felix )
                                          C'est pour Processing(free) mais ça peut s'adapter à n'importe quel langage 😄
                                          Un petit effet fractal thx à Benoît Mandelbrot pour avoir réactivé le concept ☀
                                          Juste mettre l'image dans le dossier Data et copier coller ces quelques lignes 😉
                                          size(1024,512);                                  // taille de votre image en pixel
                                          PImage pilou = loadImage("your image.png");     // n'importe quelle image avec un fond transparent
                                           int t = 8;                                     //  hauteur minimum en pixel
                                          for (int k = 8; < 513; k = k + t) {           // incrément de la largeur et hauteur
                                             for (int y = 0; y < 513; y = y + k) {     // position x,y de chaque nouvelle image sur l'écran
                                               for (int x = 0; x < 1023; x = x + k*2) // dessine une image réduite
                                               {image(pilou,x,y,k*2,k) ;             // à la position x,y sur l'écran
                                               }                                    // fin de boucle  x
                                            }                                      // fin de boucle y
                                          filter(INVERT);                         // Inverse les couleurs à chaque dessin d'écran; facultatif
                                          t=t*2;                                 // incrémente la hauteur de l'image,
                                          }                                     // peut être n'importe quoi; Da Silva t= t+8
                                          image(pilou,0,0);                    // dessine l'image originale ;)
                                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=70061&mode=view
                                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=70062&mode=view
                                            Avec la nouvelle fonction Flow (j'ai traduit son mini tutoriel) 😄
                                            By m-dynamics (Mauro) 😎
                                            Il vaut mieux démarrer la modélisation avec un plan, il est plus facile ensuite de faire des solides et des congés, dans ce cas, une paire de lunettes de soleil (moitié solide planaire et un plan de coupe pour obtenir le cadre du nez)
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/1.jpg
                                            après avoir fait les congés et la symétrie, j'obtiens le cadre des lunettes.
                                            Maintenant Michael va nous offrir une nouvelle série d'outils de déformation, le premier est "FLOW". Je l'ai utilisé pour plier le châssis!
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/2.jpg
                                            .. Désolé .. "le cadre du nez" est un peu grand .. juste un modèle rapide ..
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/3.jpg
                                            Je vais utiliser de nouveau "Flow" pour plier le châssis dans la région nasale
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/4.jpg
                                            ..FLOW sévit de nouveau !!
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/5.jpg
                                            touche finale, je vais mettre le logo Moi sur le côté(comme j'ai fait avec le Pied à coulisse .. voir plus bas)
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/6.jpg
                                            puis un rendu rapide .. style classique
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/SUNGLASSES-1.jpg
                                            ...ou plus sportif
                                            http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/SUNGLASSES-2.jpg
                                            Un pied à coulisse
                                            Modélisation caliper+logo+sheet=MOI V2
                                            Mise en scène =CINEMA 4D
                                            rendereur= FRYRENDER 1.5 (non biaisié)
                                            post production= PSE 7
                                            http://moi3d.com/gallery/images/Calibro MoI 3D_3.jpg
                                            http://moi3d.com/gallery/images/Calibro MoI 3D_2.jpg
                                            • 50
                                            • 51
                                            • 52
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 53 / 54
