    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 973.9k Views 28 Watching
      LineWeb (la toile d'araignée) Flip, trame Ronde, Rotation etc...
      La vidéo 😉
        Trame Circulaire
        Sujets abordés : Extrusion, Trame circulaire, Sélection, Nommage, Découpe Booléenne...
          Sujet abordés : Fonction Texte, Intersection Booléenne
          • DVERGERD
            DVERGER
            Oui, de belles choses faites aussi avec SU. Celui-ci par exemple (surtout reconnaissable en bas de page)
            http://johnpickensboyd.carbonmade.com/projects/2454918
              Un petit script 😉 La video demain 😒
                La vidéo
                Le Sélecteur
                Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite 😉
                  Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
                  Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
                  Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
                  Gratoche pour 35 images! 😒
                  Le mien à Moi 💚
                    Video : MoveSliceToPoint 😉
                    Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
                    Faire des coques de bateaux par exemple 💚
                    Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      Ze mamuse!
                      ( mais en fait c'est du boulot)
                      Work flow :
                      • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
                      • J'importe dans SU
                      • Je texture
                      • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
                        Zé bon? Pilou?
                      Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
                      Sergio
                      • SERGIOS
                        SERGIO
                        On peut évidement donner n'importe quelles formes et n'importe quelles orientations aux "Profilés"! 🤓
                        Soit on les dessine à la volée, soit on edite les points d'un cercle par exemple 😄
                        On pourra utiliser à la fin plusieurs méthodes
                        Soit la fonction Tendre
                        Soit la fonction Tubage
                        Et si on trace des courbes qui s'accrochent entre ces profilés, on pourra utiliser la fonction Gordon
                        bref, il y a l'embarras du choix 💚
                        Par contre s'il y a des sélections nommées, il faudra faire un export en format 3DS, si on veut que ceux-ci restent des groupes, car pour l'instant l'export SKP est un peu rustique! 😉
                        [attachment=0:2hv43mth]<!-- ia0 -->vert.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hv43mth]
                        Merci Pilou, ☀
                        Je vais tester tout ça ce we 👍
                        Sergio
                          Soit on les dessine à la volée, soit on édite les points d'un cercle par exemple 😄
                          • SERGIOS
                            SERGIO
                            Sergio
                            Chose faite,
                            • DVERGERD
                              DVERGER
                              Vraiment belle modélisation!
                              • SERGIOS
                                SERGIO
                                Merci merci!!! 😳
                                  Les nurbs avec fonctions "basiques" ont plutôt du mal pour modifier "localement" des surfaces.
                                  C'est pour cela qu'il est plutôt difficile de faire de l'organique genre pores la peau
                                  ou autres ridules 😉
                                  On peut quand même faire des formes "molles" en prenant par exemple une primitive "Sphère"
                                  et en la malaxant en bougeant ses points de contrôle.
                                  Mais bon cela n'aura pas la flexibilité d'un Sculptris par exemple 😄
                                  Belle petite abeille! ☀
                                  Les choses compliquées vont commencer quand il va s'agir de dessiner les diaprures des ailes 😄
                                  Encore que l'armature soit clairement visible 😉
                                  http://www.ace-clipart.com/photos/bee/bee-photo-11.jpg
                                  Et je vous mets ces ailes d'insectes fruitiers sur qui les différents fruits on fait muter les couleurs des ailes! 😎
                                  http://www.news.wisc.edu/newsphotos/images/fruit_fly_wings1_04.jpg
                                  • SERGIOS
                                    SERGIO
                                    [quote="Pilou"]
                                    "Toujours avec Moi la fonction "Tuber avec une extrémité pincée" va me permettre de faire les plus grosses nervures isn'it ?. Les plus petites, comme le reste de l'aile ça sera une image 😄
                                    Merci pour les très jolies ailes dont celles appartenant à une espèce girafovore !!
                                    "Etonnant non?!!!" 😉
                                    Sergio
                                      5 minutes challenge tout compris! ☀
                                      Une minute Modelage 😒
                                      http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1211
                                      http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1212
                                      4 minutes couleurs
                                      http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1213
                                        C'était bien prise de tête 😒
                                        le fichier 3DM
                                        Et une pâtisserie et autres vu sur le net! : ☀
                                        http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_cake.jpg
                                        http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_railingres.jpg
                                        http://www.gideonweisz.com/photo/2/IMG_2097.jpg
                                        http://www.dvorak.org/blog/wp-content/uploads/2007/07/moebius_escher_anim.gif
                                        http://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/2011/04/MoebiusGearA.jpeg
                                        moebius.skp
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          (...)Si ça vous intéresse il suffit de copier coller ces quelques lignes! 😄
                                          Ben déjà il faut être vachement branché psychédélique 😎 ou alors kaléidoscope 🤓 !!!!!
                                          😆 Patrick
                                            Non, seulement fractal, le reste dépend de ce que tu rentres comme première image 😉
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 2 / 59
