    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 975.8k Views 28 Watching
      La vidéo
      Le Sélecteur
      Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite 😉
        Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
        Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
        Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
        Gratoche pour 35 images! 😒
        Le mien à Moi 💚
          Video : MoveSliceToPoint 😉
          Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
          Faire des coques de bateaux par exemple 💚
          Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
          • SERGIOS
            SERGIO
            Ze mamuse!
            ( mais en fait c'est du boulot)
            Work flow :
            • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
            • J'importe dans SU
            • Je texture
            • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
              Zé bon? Pilou?
            Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
            Sergio
            • SERGIOS
              SERGIO
              On peut évidement donner n'importe quelles formes et n'importe quelles orientations aux "Profilés"! 🤓
              Soit on les dessine à la volée, soit on edite les points d'un cercle par exemple 😄
              On pourra utiliser à la fin plusieurs méthodes
              Soit la fonction Tendre
              Soit la fonction Tubage
              Et si on trace des courbes qui s'accrochent entre ces profilés, on pourra utiliser la fonction Gordon
              bref, il y a l'embarras du choix 💚
              Par contre s'il y a des sélections nommées, il faudra faire un export en format 3DS, si on veut que ceux-ci restent des groupes, car pour l'instant l'export SKP est un peu rustique! 😉
              [attachment=0:2hv43mth]<!-- ia0 -->vert.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hv43mth]
              Merci Pilou, ☀
              Je vais tester tout ça ce we 👍
              Sergio
                Soit on les dessine à la volée, soit on édite les points d'un cercle par exemple 😄
                • SERGIOS
                  SERGIO
                  Sergio
                  Chose faite,
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    Vraiment belle modélisation!
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      Merci merci!!! 😳
                        Les nurbs avec fonctions "basiques" ont plutôt du mal pour modifier "localement" des surfaces.
                        C'est pour cela qu'il est plutôt difficile de faire de l'organique genre pores la peau
                        ou autres ridules 😉
                        On peut quand même faire des formes "molles" en prenant par exemple une primitive "Sphère"
                        et en la malaxant en bougeant ses points de contrôle.
                        Mais bon cela n'aura pas la flexibilité d'un Sculptris par exemple 😄
                        Belle petite abeille! ☀
                        Les choses compliquées vont commencer quand il va s'agir de dessiner les diaprures des ailes 😄
                        Encore que l'armature soit clairement visible 😉
                        http://www.ace-clipart.com/photos/bee/bee-photo-11.jpg
                        Et je vous mets ces ailes d'insectes fruitiers sur qui les différents fruits on fait muter les couleurs des ailes! 😎
                        http://www.news.wisc.edu/newsphotos/images/fruit_fly_wings1_04.jpg
                        • SERGIOS
                          SERGIO
                          [quote="Pilou"]
                          "Toujours avec Moi la fonction "Tuber avec une extrémité pincée" va me permettre de faire les plus grosses nervures isn'it ?. Les plus petites, comme le reste de l'aile ça sera une image 😄
                          Merci pour les très jolies ailes dont celles appartenant à une espèce girafovore !!
                          "Etonnant non?!!!" 😉
                          Sergio
                            5 minutes challenge tout compris! ☀
                            Une minute Modelage 😒
                            http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1211
                            http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1212
                            4 minutes couleurs
                            http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1213
                              C'était bien prise de tête 😒
                              le fichier 3DM
                              Et une pâtisserie et autres vu sur le net! : ☀
                              http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_cake.jpg
                              http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_railingres.jpg
                              http://www.gideonweisz.com/photo/2/IMG_2097.jpg
                              http://www.dvorak.org/blog/wp-content/uploads/2007/07/moebius_escher_anim.gif
                              http://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/2011/04/MoebiusGearA.jpeg
                              moebius.skp
                              • PatrickP
                                Patrick
                                (...)Si ça vous intéresse il suffit de copier coller ces quelques lignes! 😄
                                Ben déjà il faut être vachement branché psychédélique 😎 ou alors kaléidoscope 🤓 !!!!!
                                😆 Patrick
                                  Non, seulement fractal, le reste dépend de ce que tu rentres comme première image 😉
                                    Vidéo ☀
                                    (Tubage 2D 2D, Explode Move, RotateObjects )
                                      Mini tuto de la nouvelle fonction qui correspond à la fonction du plugin Shape Bender de Chris Fullmer 😉
                                      Mais ici pour les Nurbs! 😎
                                        La version Beta1 de la V3 de Moi est sortie 😉
                                          Petite vidéo de la chose 😄
                                          Déformer/ Enrobage V3
                                          Là j'ai "enrobé" un seul objet, mais il va de soit que l'on peut en prendre plusieurs d'un coup pour les enrober sur un autre!
                                          Genre un texte sur une sphère 😉
                                            Inspiration Claude Monet et Vieira Da Silva
                                            (le 1er mon model Sketchup et le merveilleux Random Painter by Chris Fullmer , le second d'après un modèle de pied de table by Felix )
                                            C'est pour Processing(free) mais ça peut s'adapter à n'importe quel langage 😄
                                            Un petit effet fractal thx à Benoît Mandelbrot pour avoir réactivé le concept ☀
                                            Juste mettre l'image dans le dossier Data et copier coller ces quelques lignes 😉
                                            size(1024,512);                                  // taille de votre image en pixel
                                            PImage pilou = loadImage("your image.png");     // n'importe quelle image avec un fond transparent
                                             int t = 8;                                     //  hauteur minimum en pixel
                                            for (int k = 8; < 513; k = k + t) {           // incrément de la largeur et hauteur
                                               for (int y = 0; y < 513; y = y + k) {     // position x,y de chaque nouvelle image sur l'écran
                                                 for (int x = 0; x < 1023; x = x + k*2) // dessine une image réduite
                                                 {image(pilou,x,y,k*2,k) ;             // à la position x,y sur l'écran
                                                 }                                    // fin de boucle  x
                                              }                                      // fin de boucle y
                                            filter(INVERT);                         // Inverse les couleurs à chaque dessin d'écran; facultatif
                                            t=t*2;                                 // incrémente la hauteur de l'image,
                                            }                                     // peut être n'importe quoi; Da Silva t= t+8
                                            image(pilou,0,0);                    // dessine l'image originale ;)
                                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=70061&mode=view
                                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=70062&mode=view
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 3 / 59
