    [defi pour sergio] accès aux vertex (sommets)
    48 Posts 11 Posters 5.1k Views 11 Watching
      Sinon SU + TheaRender fait cela sans problème
      By Solo 😉
      http://img532.imageshack.us/img532/3986/cushionwool.jpg
      De plus maintenant avec un plugin comme artisan 😒
      SU devient un genre de logiciel de subdivision (perversion totale) 😄
      Il faut juste dessiner un genre d'ébauche "cubique" et hop on subdivise 😉
        La recherche de plug avec en mot clé: vertex, point et sommet n'a rien donné.
        J'ai pas tout suivi (pas le temps 😞 mais il existe un plug consacré exclusivement aux vertex 😉
        By Thomthom: Vertex tools (désolé il n'est pas gratuit 20 $) 😳
        http://www.thomthom.net/software/vertex_tools/images/VertexToolsTincan.jpg
          Sinon pour du volumique "organique) très rapide, gratuit et facile (suivant capacité de l'utilisateur)Meshmixer4 😉
          Sculptris 😎
            REGIS
            Sinon, cette méthode est pas mal aussi 👍
            http://www.mediaworks.fr/Support/Cinema-4D/Tutoriels/Un-coussin.html
            A quand dans SU ❓
              Et pour mettre de la peluche sur les coussins dans SU, on peut aussi utiliser le fabuleux Make Fur by Take2Hata
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47683
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47687
                REGIS
                @ shad
                Il te plaît comme ça ?
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Me manque le plug smooth machin (bizarre, je ne le retrouve plus parmis mes plugs) mais voila une idée de travail.
                  Faire une grille, la déformer avec Modeler et Déplacer. Donner une "épaisseur" (faire un plan). Mirroir autour de ce plan. Selection du milieu, l'agrandir et SMOOTH.
                    Il y a un Subdivide gratuit basique chez Smustard by Rick WIlson 😉
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      Bon, c'est rageant je l'avais déja. Mais impossible de le trouver dans les menus.
                        Il est (enfin chez moi) dans Menu Tool / CatMull Clark - Subdivision 😉
                        ça fonctionne comme cela
                        On sélectionne ce qu'on veut subdiviser
                        On appelle le plug
                        On supprime la sélection
                        On explose
                        On recommence
                        Il faut y aller mollo ❗
                        Car on a vite fait de monter en polys 😄
                        De plus les facettes sont un peu orientées de façons curieuses
                        Il faut les "réorienter" 😉
                        Cela accepte la sélection partielle 🤓
                          Sinon on peut utiliser le subdiviser du Bac à Sable 😉
                            Shad
                            Et ben! Je me sens pas de remplir la tasse que j'ai mod' ci dessus parce que je suis nulle en fluide, puis de toute façon faut une grosse cafetière là
                            http://www.expresso-cafe.com/media/produit/bodum/img/Cafetiere-piston-Chambord-bodum-8-tasses_570x448.jpg
                            Tu l'as bien mérité! Tournée générale d'ailleurs
                            Donc finalement, tu l'as fait avec lesquels de tous ces plug?
                            (Je sais à quoi je vais passer mon lundi de pâques moi..)
                              REGIS
                              Non, perds pas ton temps avec ce plugin qui mène à rien de concret au dires de l'auteur lui-même.
                              Comme tu as fait, c'est pas mal, ça manque juste un peu de subdivision mais sans le plugin subdivide and smooth t'es cuit et refaire le même avec plus d'arêtes au départ risque d'être beaucoup plus délicat à gérer.
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                @shad said:
                                !!!!!!!!!! Tournée générale d'ailleurs
                                Merci Shad
                                  Shad
                                  explique moi donc en détail comment tu en es arrivé à ce joli petit coussin pendant que j'installe et teste tout ce qui a été proposé 😄
                                    REGIS
                                    A qui t'adresses-tu shad ?
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      A mon avis c'est à toi Régis 👍
                                      ( c'est pas avec mon air bag en tôle que Shad doit être bluffée 😉 )
                                      Sergio
                                        REGIS
                                        Ah ok 👍 mais elle va être déçue pour mon coussin, j'ai violemment tapé en touche quand j'ai vu le tuto de cinema4D ☀ j'ai pas pu m'empêcher d'essayer ça illico presto, trop facile en 3mn.
                                        • DareDevilD Offline
                                          DareDevil
                                          J'ai quand même une question de fond, un peu HS mais le sujet a déjà un peu dérapé sur les possibilités de SU...
                                          Shad, visiblement tu fais de la modélisation pour de l'architecture d'intérieur. Pourquoi as-tu besoin de modéliser un coussin ? Si c'était pour du design, je comprendrais, le coussin n'est pas n'importe quel coussin, c'est celui qui est designé et qu'il faut représenter. Mais en architecture d'intérieur, un coussin c'est un coussin, il faut justement que ça ressemble à n'importe quel coussin. Dans cette logique, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers la super bibliothèque de Google 3Dwarehouse disponible directement dans les composants où on va trouver des dizaines de coussins en cherchant "coussin" ou "pillow". C'est plus simple et plus rapide, non ?
                                          Sinon, je comprends bien l'intérêt de se poser la question pour savoir ce que SU as dans le ventre et connaître ses limites 😉
                                          • StilTegS Offline
                                            StilTeg
                                            Désolé, ca m'a pris plus de temps que prévu ...
                                            CafetiereBodum.skp
                                            doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
                                            • 1 / 3
