    [defi pour sergio] accès aux vertex (sommets)
    48 Posts 11 Posters 5.8k Views 11 Watching
      Shad
      @regis said:
      shad, tu peux déplacer un vertex avec l'outil déplacer en approchant l'outil déplacer sur un sommet, il peut attrapper simplement le sommet mais pas questions de sélectionner plusieurs sommets d'un coup.
      Juste en l'approchant? Tiens faut que j'essaye.
      tu dessines bp de coussins dans ton métier mmm?
      Ben carrément, tu fais un aménagement de chambre ou de salon pour un particulier ou un hôtel, ben t'as des coussins. C'est le genre de détail, comme un verre ou un vase posé sur un table qui n'a aucune importance concrètement, mais qui sur une 3D pose l'ambiance. Les clients n'ont aucune imagination, ni les même attentes, et quand mr truchmuche sera déjà épaté par un viewport, le ritz va faire la gueule si leur projet de suite de luxe ressemble à une chambre d'hopital
      Au delà du petit coussin, c'est la même technique pour modéliser un canapé. Je fais pas que du moderne où t'as l'impression que tu vas t’asseoir sur un cube de béton :s
      Sur ton image, ya un début, déjà le fait de voir le mesh, en dehors de l'utilisation pour coussin ça peut servir à autre chose. C'est "round corner" de fredo6 qui fait ça? non parce que le coté round, ça a la rigueur un arc de cercle sur une face et je fais un followme tout le long
      Par contre après clairement, c'est l'accident de voiture. On sent bien que quand tu tires un truc ya que ça qui viens et que les choses voisines sont pas entraînées, ça va faire mal au cul toutes ces pointes! (donc pas de soft sélection 😞 )
      Je suppose qu'il n'y a rien, vu la difficulté que skp a à traiter les courbes, qui puisse convertir tous les vertex de corner à bezier pour avoir quelque chose de plus doux, un smooth quoi
      Parce que tu as bien travaillé, voilà déjà une tasse
      http://img835.imageshack.us/img835/2114/tass2small.jpg
      Mais pour le café dedans faudra que j'me pique pas le cul sur un coussin pareil 😄
      Je vais aller tester un peu tout ça pour voir si j'arrive à quelque chose
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Effectivement, l'outil déplacer, l'outil pivoter et quelques autres aussi ont la particularité de pouvoir faire une sélection automatique si rien n'est sélectionné au préalable. Dans le cas des sommets, c'est la seule façon de pouvoir les déplacer. Par contre cela ne peut se faire qu'un seul à la fois.
        Toutefois, n'oubliez pas l'outil Modeler (Smoove en Anglais) des outils "Bac à sable".
        Voir sussi le fichier SU suivant pour quelques idées.
        Déplacer plusieurs sommets.skp
        Salutations.
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          [attachment=0:jka5x084]<!-- ia0 -->Déplacer plusieurs sommets.skp<!-- ia0 -->[/attachment:jka5x084]
          Salutations.
          Bonjour Jean,
          Mais c'est bien sur : l'outil bac à sable!!
          Merc Jean 👍
          Sergio
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Merci déjà pour la tasse ( c'est bien payé 😄 )
            La maison Sergio ne reculant devant aucun sacrifice pour veiller au confort arrière des dames, je vais travailler d'arrache pied le doux, le moelleux, le smooth, le sweet, le rembourré, etc
            A bientôt!
            Sergio
              Sinon SU + TheaRender fait cela sans problème
              By Solo 😉
              http://img532.imageshack.us/img532/3986/cushionwool.jpg
              De plus maintenant avec un plugin comme artisan 😒
              SU devient un genre de logiciel de subdivision (perversion totale) 😄
              Il faut juste dessiner un genre d'ébauche "cubique" et hop on subdivise 😉
                La recherche de plug avec en mot clé: vertex, point et sommet n'a rien donné.
                J'ai pas tout suivi (pas le temps 😞 mais il existe un plug consacré exclusivement aux vertex 😉
                By Thomthom: Vertex tools (désolé il n'est pas gratuit 20 $) 😳
                http://www.thomthom.net/software/vertex_tools/images/VertexToolsTincan.jpg
                  Sinon pour du volumique "organique) très rapide, gratuit et facile (suivant capacité de l'utilisateur)Meshmixer4 😉
                  Sculptris 😎
                    REGIS
                    Sinon, cette méthode est pas mal aussi 👍
                    http://www.mediaworks.fr/Support/Cinema-4D/Tutoriels/Un-coussin.html
                    A quand dans SU ❓
                      Et pour mettre de la peluche sur les coussins dans SU, on peut aussi utiliser le fabuleux Make Fur by Take2Hata
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47683
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47687
                        REGIS
                        @ shad
                        Il te plaît comme ça ?
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          Me manque le plug smooth machin (bizarre, je ne le retrouve plus parmis mes plugs) mais voila une idée de travail.
                          Faire une grille, la déformer avec Modeler et Déplacer. Donner une "épaisseur" (faire un plan). Mirroir autour de ce plan. Selection du milieu, l'agrandir et SMOOTH.
                            Il y a un Subdivide gratuit basique chez Smustard by Rick WIlson 😉
                            • DVERGERD Offline
                              DVERGER
                              Bon, c'est rageant je l'avais déja. Mais impossible de le trouver dans les menus.
                                Il est (enfin chez moi) dans Menu Tool / CatMull Clark - Subdivision 😉
                                ça fonctionne comme cela
                                On sélectionne ce qu'on veut subdiviser
                                On appelle le plug
                                On supprime la sélection
                                On explose
                                On recommence
                                Il faut y aller mollo ❗
                                Car on a vite fait de monter en polys 😄
                                De plus les facettes sont un peu orientées de façons curieuses
                                Il faut les "réorienter" 😉
                                Cela accepte la sélection partielle 🤓
                                  Sinon on peut utiliser le subdiviser du Bac à Sable 😉
                                    Shad
                                    Et ben! Je me sens pas de remplir la tasse que j'ai mod' ci dessus parce que je suis nulle en fluide, puis de toute façon faut une grosse cafetière là
                                    http://www.expresso-cafe.com/media/produit/bodum/img/Cafetiere-piston-Chambord-bodum-8-tasses_570x448.jpg
                                    Tu l'as bien mérité! Tournée générale d'ailleurs
                                    Donc finalement, tu l'as fait avec lesquels de tous ces plug?
                                    (Je sais à quoi je vais passer mon lundi de pâques moi..)
                                      REGIS
                                      Non, perds pas ton temps avec ce plugin qui mène à rien de concret au dires de l'auteur lui-même.
                                      Comme tu as fait, c'est pas mal, ça manque juste un peu de subdivision mais sans le plugin subdivide and smooth t'es cuit et refaire le même avec plus d'arêtes au départ risque d'être beaucoup plus délicat à gérer.
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        @shad said:
                                        !!!!!!!!!! Tournée générale d'ailleurs
                                        Merci Shad
                                          Shad
                                          explique moi donc en détail comment tu en es arrivé à ce joli petit coussin pendant que j'installe et teste tout ce qui a été proposé 😄
                                            REGIS
                                            A qui t'adresses-tu shad ?
                                            • 1 / 3
