    [defi pour sergio] accès aux vertex (sommets)
    48 Posts 11 Posters 4.6k Views 11 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Bon,
      ça ressemble plus à un accident de voiture qu'à un "smooth coussin" 💚
      Mais avec un peu de temps suis sur qu'on doit y arriver!
      le plug'in FFD doit permettre d'y arriver plus facilement.
      J'ai donc gagné le café 💚
      Mais certains ici sont beaucoup plus balaize que moi!!
      Sergio 😄
        Shad
        @regis said:
        shad, tu peux déplacer un vertex avec l'outil déplacer en approchant l'outil déplacer sur un sommet, il peut attrapper simplement le sommet mais pas questions de sélectionner plusieurs sommets d'un coup.
        Juste en l'approchant? Tiens faut que j'essaye.
        tu dessines bp de coussins dans ton métier mmm?
        Ben carrément, tu fais un aménagement de chambre ou de salon pour un particulier ou un hôtel, ben t'as des coussins. C'est le genre de détail, comme un verre ou un vase posé sur un table qui n'a aucune importance concrètement, mais qui sur une 3D pose l'ambiance. Les clients n'ont aucune imagination, ni les même attentes, et quand mr truchmuche sera déjà épaté par un viewport, le ritz va faire la gueule si leur projet de suite de luxe ressemble à une chambre d'hopital
        Au delà du petit coussin, c'est la même technique pour modéliser un canapé. Je fais pas que du moderne où t'as l'impression que tu vas t’asseoir sur un cube de béton :s
        Sur ton image, ya un début, déjà le fait de voir le mesh, en dehors de l'utilisation pour coussin ça peut servir à autre chose. C'est "round corner" de fredo6 qui fait ça? non parce que le coté round, ça a la rigueur un arc de cercle sur une face et je fais un followme tout le long
        Par contre après clairement, c'est l'accident de voiture. On sent bien que quand tu tires un truc ya que ça qui viens et que les choses voisines sont pas entraînées, ça va faire mal au cul toutes ces pointes! (donc pas de soft sélection 😞 )
        Je suppose qu'il n'y a rien, vu la difficulté que skp a à traiter les courbes, qui puisse convertir tous les vertex de corner à bezier pour avoir quelque chose de plus doux, un smooth quoi
        Parce que tu as bien travaillé, voilà déjà une tasse
        http://img835.imageshack.us/img835/2114/tass2small.jpg
        Mais pour le café dedans faudra que j'me pique pas le cul sur un coussin pareil 😄
        Je vais aller tester un peu tout ça pour voir si j'arrive à quelque chose
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Effectivement, l'outil déplacer, l'outil pivoter et quelques autres aussi ont la particularité de pouvoir faire une sélection automatique si rien n'est sélectionné au préalable. Dans le cas des sommets, c'est la seule façon de pouvoir les déplacer. Par contre cela ne peut se faire qu'un seul à la fois.
          Toutefois, n'oubliez pas l'outil Modeler (Smoove en Anglais) des outils "Bac à sable".
          Voir sussi le fichier SU suivant pour quelques idées.
          Déplacer plusieurs sommets.skp
          Salutations.
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            [attachment=0:jka5x084]<!-- ia0 -->Déplacer plusieurs sommets.skp<!-- ia0 -->[/attachment:jka5x084]
            Salutations.
            Bonjour Jean,
            Mais c'est bien sur : l'outil bac à sable!!
            Merc Jean 👍
            Sergio
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Merci déjà pour la tasse ( c'est bien payé 😄 )
              La maison Sergio ne reculant devant aucun sacrifice pour veiller au confort arrière des dames, je vais travailler d'arrache pied le doux, le moelleux, le smooth, le sweet, le rembourré, etc
              A bientôt!
              Sergio
                Sinon SU + TheaRender fait cela sans problème
                By Solo 😉
                http://img532.imageshack.us/img532/3986/cushionwool.jpg
                De plus maintenant avec un plugin comme artisan 😒
                SU devient un genre de logiciel de subdivision (perversion totale) 😄
                Il faut juste dessiner un genre d'ébauche "cubique" et hop on subdivise 😉
                  La recherche de plug avec en mot clé: vertex, point et sommet n'a rien donné.
                  J'ai pas tout suivi (pas le temps 😞 mais il existe un plug consacré exclusivement aux vertex 😉
                  By Thomthom: Vertex tools (désolé il n'est pas gratuit 20 $) 😳
                  http://www.thomthom.net/software/vertex_tools/images/VertexToolsTincan.jpg
                    Sinon pour du volumique "organique) très rapide, gratuit et facile (suivant capacité de l'utilisateur)Meshmixer4 😉
                    Sculptris 😎
                      REGIS
                      Sinon, cette méthode est pas mal aussi 👍
                      http://www.mediaworks.fr/Support/Cinema-4D/Tutoriels/Un-coussin.html
                      A quand dans SU ❓
                        Et pour mettre de la peluche sur les coussins dans SU, on peut aussi utiliser le fabuleux Make Fur by Take2Hata
                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47683
                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47687
                          REGIS
                          @ shad
                          Il te plaît comme ça ?
                          • DVERGERD Offline
                            DVERGER
                            Me manque le plug smooth machin (bizarre, je ne le retrouve plus parmis mes plugs) mais voila une idée de travail.
                            Faire une grille, la déformer avec Modeler et Déplacer. Donner une "épaisseur" (faire un plan). Mirroir autour de ce plan. Selection du milieu, l'agrandir et SMOOTH.
                              Il y a un Subdivide gratuit basique chez Smustard by Rick WIlson 😉
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                Bon, c'est rageant je l'avais déja. Mais impossible de le trouver dans les menus.
                                  Il est (enfin chez moi) dans Menu Tool / CatMull Clark - Subdivision 😉
                                  ça fonctionne comme cela
                                  On sélectionne ce qu'on veut subdiviser
                                  On appelle le plug
                                  On supprime la sélection
                                  On explose
                                  On recommence
                                  Il faut y aller mollo ❗
                                  Car on a vite fait de monter en polys 😄
                                  De plus les facettes sont un peu orientées de façons curieuses
                                  Il faut les "réorienter" 😉
                                  Cela accepte la sélection partielle 🤓
                                    Sinon on peut utiliser le subdiviser du Bac à Sable 😉
                                      Shad
                                      Et ben! Je me sens pas de remplir la tasse que j'ai mod' ci dessus parce que je suis nulle en fluide, puis de toute façon faut une grosse cafetière là
                                      http://www.expresso-cafe.com/media/produit/bodum/img/Cafetiere-piston-Chambord-bodum-8-tasses_570x448.jpg
                                      Tu l'as bien mérité! Tournée générale d'ailleurs
                                      Donc finalement, tu l'as fait avec lesquels de tous ces plug?
                                      (Je sais à quoi je vais passer mon lundi de pâques moi..)
                                        REGIS
                                        Non, perds pas ton temps avec ce plugin qui mène à rien de concret au dires de l'auteur lui-même.
                                        Comme tu as fait, c'est pas mal, ça manque juste un peu de subdivision mais sans le plugin subdivide and smooth t'es cuit et refaire le même avec plus d'arêtes au départ risque d'être beaucoup plus délicat à gérer.
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          @shad said:
                                          !!!!!!!!!! Tournée générale d'ailleurs
                                          Merci Shad
                                            Shad
                                            explique moi donc en détail comment tu en es arrivé à ce joli petit coussin pendant que j'installe et teste tout ce qui a été proposé 😄
                                            • 1 / 3
