    Une nouvelle modélisatrice en quête de tuyau
    105 Posts 12 Posters 17.1k Views 12 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      le simple fait de passer d'une vue de face à une vue 3D par exemple doit régénérer l'affichage(...)
      Oui et donc vérifier si l'option Accélération matérielle est cochée ....
      Cordialement
      Patrick
        Shad
        ok je regarde ça, pour l'instant en tout cas, le passage entre des vue 2D et des 3D ne change en rien le bug d'affichage.
        EDIT:
        perdu, l'accélération est déjà cochée 😞
        Je vous ferai bien un screen de ce que ça fait, mais là je galère avec 2 sessions faute d'accès internet, bref je passe déjà mon temps a deco/reco.
        Est ce que ça aide si je précise que la CG est une quadro de nvidia? J'ai pas noté la référence avant de déco évidemment, je la préciserai à mon prochain passage. D'ici là peut être que quequ'un ce sera exclamé que ya pile poil un truc avec les quadro qui marche mal avec skp 😛
          adebeo
          La nouvelle vient de tomber aujourd'hui Google viens de racheter Autodesk ! Les problèmes d'import seront donc bientôt résolu !
          adebeo
          Nos Formations sketchup
          Notre blog : www .adebeo.com/wp/
          Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
            REGIS
            🤣 Mais non, c'est Autodesk qui vient de racheter google en fait !
              oui enfin, le 1er avril tout est sujet à caution 💚
              • PatrickP
                Patrick
                @shad said:
                (...)perdu, l'accélération est déjà cochée 😞
                Je dirais bien "une mise à jour des drivers de la carte....!?"
                @shad said:
                Est ce que ça aide si je précise que la CG est une quadro de nvidia? (...)
                Problème de rafraichissement des vecteurs ... L'environnement plutôt ! cela ressemble aux problèmes rencontrés sous Linux ... serait-ce du Mac avec un émulateur Windows ? ...
                Patrick
                  Shad
                  deco/reco de session, je suis obligée d'en changer pour avoir le net
                  Bon sinon problème résolu, c'était tout con. En fait, sans que j'ai fait d'interaction entre des objets, les faces de l'un se sont imprimées sur l'autre. Et cet autre je l'avais éteint. Les traces qui persistaient c'était simplement parce qu'il y avait la même chose sur un objet caché. Du coup, je me suis mi s a travailler par composant, afin de pouvoir coller 2 objets sans que les faces de ceux ci s'impriment mutuellement, du coup plus de trace.
                  Et sinon:
                  Pas d'idée pour la réduction de fichier pour un passage autocrade>skp? A la mano comme d'hab? :s
                  Pas d'adresse pour de la bibli de .vismat "free"?
                  PS: "les problème d'import sont finis" huhu j'ai ri, ça m'a rappelé le rachat de 3DS à l'époque. J'attends toujours les facilités d'export 😄
                  PS2: au passage non c'est du bon vieil xp, sur une bécane plutot pas degueu. Quant aux mises à jour, avant de pouvoir en faire, je peux me brosser 😄 (grosse société, service informatique, blablabla)
                    adebeo
                    materiaux:
                    je les ai sur mon postes: http://cid-3f9cda391bef8bb0.office.live.com/browse.aspx/.Public/materials
                    xp: tu sera toujours toujours limité sur la ram, quelque soit ta config, essai quand meme un boot 3GO? si tu peux , ...
                    adebeo
                      Shad
                      cool 😄 je suis en train de te piquer tout ça! 😄
                      On est a 3go25 de ram là bas, pile la limite d'xp. Je suppose que les bécanes sont 4go de ram et qu'xp fait que c'est rogné. Sur ma bécane à moi je suis sous 7 avec les 4 go, faudrait que je teste une scène ce soir tiens, voir si je gagne du temps. Je trouve qu'en "low" c'est encore trop long, et en very low, ou le veryvery low des preset donné au dessus, c'est carrément trop moche
                      J'ai essayé différentes combinaisons entre l'IRmap, le QMC et le light cache, finalement le meilleur rapport qualité temps pour du rendu "de travail" (cad rapide) c'est IRmap avec un QMC.
                      none ou light cache en 2eme option c'est trop moche sur mon rendu. Ou alors faudrait gonfler les paramètres mais du coup c'est long.
                      Bon sang je les retiens ceux qui disent que vray c'est tout super mieux/simple que mental. J'trouve ça cooooompliqué 😄
                      Aujourd'hui j'ai essayé aussi la camera physics. J'ai pas compris l'avantage encore, mais c'est peut être parce que je suis encore en mode work in progress.
                      Je pensais pouvoir gérer mon intensité lumineuse de la scène avec les controles iso, exposure... etc, un peu comme sur mental avec le "MR photographique". Mais ça a l'air de prendre une quantité de ressources astronomique rien qu'en l'activant et sans toucher les paramètres :s
                      • PatrickP
                        Patrick
                        @shad said:
                        (...) Bon sang je les retiens ceux qui disent que vray c'est tout super mieux/simple que mental. J'trouve ça cooooompliqué 😄(...)
                        Bonsoir,
                        ce qui me fait dire que les softs ont du chemin à faire !!!
                        je milite pour le fait qu'un soft cela devrait faire trois clic et quelques curseurs pour le bon résultat !
                        J'ai essayé Lumion et je dois avouer que cela me séduit !
                        De plus il importe (via collada ou 3ds) les objets SU !
                        Et pour ceux qui trouvent que c'est trop ceci-cela ils peuvent faire un export en avi, le diviser en jpeg et lui faire subir un traitement par lot avec FotoSketcher ou plus simple faire des shooting repris dans FotoSketcher.
                        Suffit de laisser tourner la bécane la nuit !....
                        Bon j'en convient c'est un peu tiré par les cheveux mais .... quoi que !!!! 😛
                        Cordialement
                        Patrick
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          Perso j'ai tjs dis que la bête était difficile à maitriser. Par contre on obtient une image directement avec les réglages basiques.
                          Qqls indications sur cette page :
                          http://www.cgdigest.com/vray-exterior-daylight-tutorial/
                          • DVERGERD
                            DVERGER
                            héhé, tu sais quoi? Dans 5 ou 10 ans quand tu feras ça, tu ne seras toujours pas satisfait car d'autres gars à la pointe feront des trucs déments! Je suis pareil. 😉
                            • PatrickP
                              Patrick
                              M'énerve ! c'est la course à l'échalote !.... mais ça entretien les neurones 🤓
                              M'en fiche ! dans dix ans je m'occuperais à écouter pousser mes carottes !!!! 💚
                              Tiens, j'arrive pas à retrouver la vidéo où un homme crée une place de village (à la façon sketchup en plus moderne) pour offrir un rêve à une femme dans le coma ... c'est pas drôle mais hachement poétique !
                              C'est ma deuxième vidéo de référence, dans la liste "je veux faire".
                              Patrick
                                remkio
                                Patrick
                                Bonjour Patrick,
                                Ne serait ce pas cela que tu cherches par hasard ? http://vimeo.com/3365942
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  @remkio said:
                                  Bonjour Patrick, Ne serait ce pas cela que tu cherches par hasard ? http://vimeo.com/3365942
                                  Youpie !! ouiiiiii !
                                  je me dépêche de la sauvegarder pour alimenter mes flagellations matinales et me lamenter sur mon incompétence chronique.
                                  Merci
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    Il y a eu une conférence sur Blender ce samedi à la Librairie Eyrolles
                                    On y a vu un logiciel de Rendu Luxrender qui permet pour une image en "non biaisé" de passer de 12 heures à 40 secondes! Qualité photographique.
                                    Evidemment il passe par le GPU 😒
                                    On a vu que faire rentrer la mer dans dans un quartier de New York était l'enfance de l'art!
                                    Que faire de la fumée, des gaz d'échappement, du vent, des vagues, de la neige, concasser exploser des blocs en cailloux et animer le toutim guère plus difficile!
                                    Que les particules peuvent répondre à toutes sortes de situations comme remplir une bibliothèque avec des livres de façon la plus aléatoire possible ou simuler des foules!
                                    Que jouer du Nodes hardis pour faire du compositing tout en jouant au train électrique c'était de la rigolade!
                                    Et en première mondiale la première pub Open source (dont vous pouvez avoir tout les composants)
                                    Cette pub n'est réalisée qu'avec Blender 2.56 et gimp pour les maps, et audacity pour le son !
                                    Je vous donnerais la vidéo de la séance Eyrolles dès qu'elle sera terminée! ☀
                                    Quant à Lumion, il permet déjà pas mal de choses en temps réel très facilement! 😎
                                    C'est plutôt maintenant la créativité des utilisateurs qui a du mal à suivre! 💚
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      @dverger said:
                                      Perso j'ai tjs dis que la bête était difficile à maitriser.(...)
                                      Perso je dis que je ne serais satisfait de mon travail (catégorie rendu) que quand je serais capable de faire çà :
                                      http://www.youtube.com/watch?v=9CVKU3ErrGM
                                      ou çà :
                                      http://vimeo.com/3365942 (Merci Remkio pour le lien)
                                      Patrick
                                        Shad
                                        La maison sur la cascade de wright! Une de mes architecture préférée!
                                        La 2eme video est tout simplement enorme, et il est vrai triste à la fin. Mais je rêve d'un logiciel comme ça! 😄
                                        Je suis curieuse de voir la video de la librairie, 40 sec pour un rendu final qui en mettait 12h...
                                        M'enfin ça me fatiguerai d'avoir ENCORE à changer de logiciel 3D, je m'embrouille déjà bien assez avec ceux que je connais déjà, un de plus et j'explose 😄
                                        Ce luxrender est il uniquement blenderien où peut-on espérer un portage multiple?
                                          REGIS
                                          😄 pilou a pris une décharge à la journée Blender
                                          Luxrender fonctionne avec Blender, 3DSMAX , C4D, XSI, Daz studio
                                          Accessoirement avec Sketchup mais étant donné que l'éditeur de matériaux de sketchup est ultra simpliste, cela sera très compliqué de sortir des super rendus avec, à moins de savoir bricoler avec le fichier .lxm dans un éditeur de texte.
                                          N'empêche que Blender est une valeur sûre, il coute 0€
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            @regis said:
                                            🙂 pilou a pris une décharge à la journée Blender
                                            💚 ben, qui va nous faire des supers vidéo sur Blender !? hummmmm !!!!!!!!! 💚
                                            @regis said:
                                            (...) Accessoirement avec Sketchup mais étant donné que l'éditeur de matériaux de sketchup est ultra simpliste, cela sera très compliqué de sortir des super rendus avec, à moins de savoir bricoler avec le fichier .lxm dans un éditeur de texte.
                                            Ce qui me fait dire comme Shad, que tous les logiciels c'est bien mais dans le circuit professionnel il faut suivre et cela devient vite fatiguant, on est quand même un peu coincé par des contraintes de rendement !
                                            Perso, ma conclusion serait de miser sur Blender, comme un investissement sur le long terme au vu des neurones à y griller !
                                            Patrick
                                            • 3 / 6
