    Une nouvelle modélisatrice en quête de tuyau
    105 Posts 12 Posters 15.8k Views 12 Watching
      Shad
      question en live!
      Existe t-il une sorte de commande "regen" comme sur autocrade?
      Là par exemple, je selectionne des traits pour les effacer mais ils persistent à l'écran, il faut que je redemarre skp pour ne plus les voir.
      Mici 😉
        le simple fait de passer d'une vue de face à une vue 3D par exemple doit régénérer l'affichage
        là cela semble plus un problème de système graphique embarqué, peut-être Open GL ou autre d'initialisé ou pas ? (si sur PC)
        • PatrickP Offline
          Patrick
          le simple fait de passer d'une vue de face à une vue 3D par exemple doit régénérer l'affichage(...)
          Oui et donc vérifier si l'option Accélération matérielle est cochée ....
          Cordialement
          Patrick
            Shad
            ok je regarde ça, pour l'instant en tout cas, le passage entre des vue 2D et des 3D ne change en rien le bug d'affichage.
            EDIT:
            perdu, l'accélération est déjà cochée 😞
            Je vous ferai bien un screen de ce que ça fait, mais là je galère avec 2 sessions faute d'accès internet, bref je passe déjà mon temps a deco/reco.
            Est ce que ça aide si je précise que la CG est une quadro de nvidia? J'ai pas noté la référence avant de déco évidemment, je la préciserai à mon prochain passage. D'ici là peut être que quequ'un ce sera exclamé que ya pile poil un truc avec les quadro qui marche mal avec skp 😛
              adebeo
              La nouvelle vient de tomber aujourd'hui Google viens de racheter Autodesk ! Les problèmes d'import seront donc bientôt résolu !
              adebeo
              Nos Formations sketchup
              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                REGIS
                🤣 Mais non, c'est Autodesk qui vient de racheter google en fait !
                  oui enfin, le 1er avril tout est sujet à caution 💚
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @shad said:
                    (...)perdu, l'accélération est déjà cochée 😞
                    Je dirais bien "une mise à jour des drivers de la carte....!?"
                    @shad said:
                    Est ce que ça aide si je précise que la CG est une quadro de nvidia? (...)
                    Problème de rafraichissement des vecteurs ... L'environnement plutôt ! cela ressemble aux problèmes rencontrés sous Linux ... serait-ce du Mac avec un émulateur Windows ? ...
                    Patrick
                      Shad
                      deco/reco de session, je suis obligée d'en changer pour avoir le net
                      Bon sinon problème résolu, c'était tout con. En fait, sans que j'ai fait d'interaction entre des objets, les faces de l'un se sont imprimées sur l'autre. Et cet autre je l'avais éteint. Les traces qui persistaient c'était simplement parce qu'il y avait la même chose sur un objet caché. Du coup, je me suis mi s a travailler par composant, afin de pouvoir coller 2 objets sans que les faces de ceux ci s'impriment mutuellement, du coup plus de trace.
                      Et sinon:
                      Pas d'idée pour la réduction de fichier pour un passage autocrade>skp? A la mano comme d'hab? :s
                      Pas d'adresse pour de la bibli de .vismat "free"?
                      PS: "les problème d'import sont finis" huhu j'ai ri, ça m'a rappelé le rachat de 3DS à l'époque. J'attends toujours les facilités d'export 😄
                      PS2: au passage non c'est du bon vieil xp, sur une bécane plutot pas degueu. Quant aux mises à jour, avant de pouvoir en faire, je peux me brosser 😄 (grosse société, service informatique, blablabla)
                        adebeo
                        materiaux:
                        je les ai sur mon postes: http://cid-3f9cda391bef8bb0.office.live.com/browse.aspx/.Public/materials
                        xp: tu sera toujours toujours limité sur la ram, quelque soit ta config, essai quand meme un boot 3GO? si tu peux , ...
                        adebeo
                          Shad
                          cool 😄 je suis en train de te piquer tout ça! 😄
                          On est a 3go25 de ram là bas, pile la limite d'xp. Je suppose que les bécanes sont 4go de ram et qu'xp fait que c'est rogné. Sur ma bécane à moi je suis sous 7 avec les 4 go, faudrait que je teste une scène ce soir tiens, voir si je gagne du temps. Je trouve qu'en "low" c'est encore trop long, et en very low, ou le veryvery low des preset donné au dessus, c'est carrément trop moche
                          J'ai essayé différentes combinaisons entre l'IRmap, le QMC et le light cache, finalement le meilleur rapport qualité temps pour du rendu "de travail" (cad rapide) c'est IRmap avec un QMC.
                          none ou light cache en 2eme option c'est trop moche sur mon rendu. Ou alors faudrait gonfler les paramètres mais du coup c'est long.
                          Bon sang je les retiens ceux qui disent que vray c'est tout super mieux/simple que mental. J'trouve ça cooooompliqué 😄
                          Aujourd'hui j'ai essayé aussi la camera physics. J'ai pas compris l'avantage encore, mais c'est peut être parce que je suis encore en mode work in progress.
                          Je pensais pouvoir gérer mon intensité lumineuse de la scène avec les controles iso, exposure... etc, un peu comme sur mental avec le "MR photographique". Mais ça a l'air de prendre une quantité de ressources astronomique rien qu'en l'activant et sans toucher les paramètres :s
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @shad said:
                            (...) Bon sang je les retiens ceux qui disent que vray c'est tout super mieux/simple que mental. J'trouve ça cooooompliqué 😄(...)
                            Bonsoir,
                            ce qui me fait dire que les softs ont du chemin à faire !!!
                            je milite pour le fait qu'un soft cela devrait faire trois clic et quelques curseurs pour le bon résultat !
                            J'ai essayé Lumion et je dois avouer que cela me séduit !
                            De plus il importe (via collada ou 3ds) les objets SU !
                            Et pour ceux qui trouvent que c'est trop ceci-cela ils peuvent faire un export en avi, le diviser en jpeg et lui faire subir un traitement par lot avec FotoSketcher ou plus simple faire des shooting repris dans FotoSketcher.
                            Suffit de laisser tourner la bécane la nuit !....
                            Bon j'en convient c'est un peu tiré par les cheveux mais .... quoi que !!!! 😛
                            Cordialement
                            Patrick
                            • DVERGERD Offline
                              DVERGER
                              Perso j'ai tjs dis que la bête était difficile à maitriser. Par contre on obtient une image directement avec les réglages basiques.
                              Qqls indications sur cette page :
                              http://www.cgdigest.com/vray-exterior-daylight-tutorial/
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                héhé, tu sais quoi? Dans 5 ou 10 ans quand tu feras ça, tu ne seras toujours pas satisfait car d'autres gars à la pointe feront des trucs déments! Je suis pareil. 😉
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  M'énerve ! c'est la course à l'échalote !.... mais ça entretien les neurones 🤓
                                  M'en fiche ! dans dix ans je m'occuperais à écouter pousser mes carottes !!!! 💚
                                  Tiens, j'arrive pas à retrouver la vidéo où un homme crée une place de village (à la façon sketchup en plus moderne) pour offrir un rêve à une femme dans le coma ... c'est pas drôle mais hachement poétique !
                                  C'est ma deuxième vidéo de référence, dans la liste "je veux faire".
                                  Patrick
                                    remkio
                                    Patrick
                                    Bonjour Patrick,
                                    Ne serait ce pas cela que tu cherches par hasard ? http://vimeo.com/3365942
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      @remkio said:
                                      Bonjour Patrick, Ne serait ce pas cela que tu cherches par hasard ? http://vimeo.com/3365942
                                      Youpie !! ouiiiiii !
                                      je me dépêche de la sauvegarder pour alimenter mes flagellations matinales et me lamenter sur mon incompétence chronique.
                                      Merci
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        Il y a eu une conférence sur Blender ce samedi à la Librairie Eyrolles
                                        On y a vu un logiciel de Rendu Luxrender qui permet pour une image en "non biaisé" de passer de 12 heures à 40 secondes! Qualité photographique.
                                        Evidemment il passe par le GPU 😒
                                        On a vu que faire rentrer la mer dans dans un quartier de New York était l'enfance de l'art!
                                        Que faire de la fumée, des gaz d'échappement, du vent, des vagues, de la neige, concasser exploser des blocs en cailloux et animer le toutim guère plus difficile!
                                        Que les particules peuvent répondre à toutes sortes de situations comme remplir une bibliothèque avec des livres de façon la plus aléatoire possible ou simuler des foules!
                                        Que jouer du Nodes hardis pour faire du compositing tout en jouant au train électrique c'était de la rigolade!
                                        Et en première mondiale la première pub Open source (dont vous pouvez avoir tout les composants)
                                        Cette pub n'est réalisée qu'avec Blender 2.56 et gimp pour les maps, et audacity pour le son !
                                        Je vous donnerais la vidéo de la séance Eyrolles dès qu'elle sera terminée! ☀
                                        Quant à Lumion, il permet déjà pas mal de choses en temps réel très facilement! 😎
                                        C'est plutôt maintenant la créativité des utilisateurs qui a du mal à suivre! 💚
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          @dverger said:
                                          Perso j'ai tjs dis que la bête était difficile à maitriser.(...)
                                          Perso je dis que je ne serais satisfait de mon travail (catégorie rendu) que quand je serais capable de faire çà :
                                          http://www.youtube.com/watch?v=9CVKU3ErrGM
                                          ou çà :
                                          http://vimeo.com/3365942 (Merci Remkio pour le lien)
                                          Patrick
                                            Shad
                                            La maison sur la cascade de wright! Une de mes architecture préférée!
                                            La 2eme video est tout simplement enorme, et il est vrai triste à la fin. Mais je rêve d'un logiciel comme ça! 😄
                                            Je suis curieuse de voir la video de la librairie, 40 sec pour un rendu final qui en mettait 12h...
                                            M'enfin ça me fatiguerai d'avoir ENCORE à changer de logiciel 3D, je m'embrouille déjà bien assez avec ceux que je connais déjà, un de plus et j'explose 😄
                                            Ce luxrender est il uniquement blenderien où peut-on espérer un portage multiple?
                                            • 3 / 6
