    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 78.8k Views 9 Watching
      mdk01
      @gaieus said:
      Hát meg nem tudom mondani. Tényleg a fájl kellene - ez így olyan, mint amikor az EZO TV-ben távgyógyítással próbálkoznak a médiumok.
      Számból vetted ki a szavakat, már csatolom is mert úgy sokkal többet látsz majd.
      konyha_013.skp
      Bármi egyéb építő jellegű kritika jól jön ha esetleg te vmit máshogyan csinálnál. 😉
      Itt van még egy kép.
      Lehet külön kellene vennem a csaptelepet és a mosogató medencét mert most meg nagyon csillogósra sikerült a medence. 😒
      Köszi
      • GaieusG
        Na, itt ugyanaz a hiba. Az a párkány egy komponens, amelyet fával textúráztál, de közben belül a felület nem volt textúrázva, és ráadásul a "back face" volt kifelé.
        Ha ezt megszünteted, akkor rögtön helyesen renderelődik ("Low" beállyítással, 1'15")
          mdk01
          Jajj, köszönöm.
          A mosogatóhoz hozzányúltál mert az is elég szép tíszta. Mindjárt lerenderelem én is ilyen nézetből, hogy nekem milyen.
          Még egyszer köszi.
          MOD: nem nyúltál nekem is olyan lett LOW beállítással.
          • GaieusG
            Kicsit nyúltam ide-oda... Itt van egy másik, és most csinálok még egy harmadikat is. Csatolom hozzá a fájlt (csináltam plafont is, hiszen onnan is verődnek vissza sugarak, de az ezen a képen még nincs rajta).
            konyha_013.skp
            • GaieusG
              Na, itt van egy a plafonnal. Így látszik a fényforrás helye is (és ez így természetesebbnek hat), másrészt van miről visszaverődnie a fénynek, így a konyhabútor megcsillan olyan helyeken, ahol ez a szórt fény éri.
              Persze az anyagokon állítottam egy kissé itt-ott (mindennek kell valami "template"-et adni, különben szinte nem működik semmi fényviszony a modellben - ha mást nem adj neki egy Paint > flat valamit...).
              A "physical sky"-t ugyancsak lekapcsoltam és egy halvány szürke háttérrel helyettesítettem. Ez így hozzájárul az általános fényviszonyokhoz, de nem olyan intenzíven, mint a physical sky (és semleges színt ad hozzá csupán).
              A nézet most nem olyan "madártávlatból" van, mint az előbb, de ez a függőleges vonalakkal való ábrázolás az "etalon" (ahogy engem is folyton kioktatnak róla).
                mdk01
                Ezt a physical sky-t sosem állítottam, mert nem tudom mire jó. A te képeden hol jelentkezik, mert nem nagyon látom talán annyit hogy kicsit szürkébb a kép de az lehet hogy a render típus miatt van.
                Esetleg a te beállításoddal átküldenéd a modellt hogy puskázhassak kicsit. 😳
                Amúgy ami tőlem telt azt megcsináltam majd holnap berakom abba a mutogatós topikba, nem tudom mi a címe hirtelen. 😄
                Köszi mindent sokat segítettél.
                Üdv.
                • GaieusG
                  Amit csatoltam fentebb, az ezekkel a beállításokkal van. Itt állítod a hátteret.
                  A physical sky (alapbeállítás) külső rendereknél fizikailag a legkorrektebb hatást adja. Olyan "hamis" belsőnél azonban, amelyik csak félig belső (mint a tiéd, mert hiányzik két fal is), túl intenzív hatása lenne, és mivel van belső világításod is, így jobb egy semleges háttérszínt adni.
                  Ha ezt "background color" helyett "sky color"-ra állítod, akkor a sötétségétől/világosságától függően ez is hozzájárul ugyan az általános megvilágításhoz (nem is baj, mert csak egy fényforrásod van), viszont mindenképpen semleges marad és nem fog erős árnyékokat sem vetni.
                  Ha megnézed a legutóbbi képet, a plafonnal együtt, amely most már szórja is a fényt a konyhában, valójában sokkal élethűbbnek tűnnek az árnyékok (azaz mintha valóban a lámpából jönnének). Persze a te beállításaidban a nap is eleve ki van kapcsolva.
                    mdk01
                    Nagy különbséget nem láttam pedig én is ugyan azt állítottam amit te. Na majd próbálgatom, és rájövök mit kellene észre vennem. 😄
                    Amúgy egy falam hiányzott csak(miután a plafont beraktam), mert ha bent van minden fal akkor nem tudom olyan távolról renderelni a konyhát hogy ráférjen egy képre.Aztán ha kell látszódnia a falnak akkor odarakom.
                    Tényleg ezt hogyan szokták megoldani ha minden fal a helyén van hogyan renderelik?
                    Köszi
                    üdv.
                    • GaieusG
                      Hát vagy a látószögön állítasz (Shift+Z és aztán húzkáld a kurzort föl/alá a képernyőn) vagy renderelj panorámát.
                        mdk01
                        Húú... megint egy új fogalom= "renderelj panorámát"
                        Ezt hogy is kell és mi ez?
                        Köszi
                        üdv.
                        • GaieusG
                          Ha nagy méretűt akarsz, akkor ezzel a pluginnal tudsz létrehozni 6 olyan "scene"-t, amelyek egy körlötted lévő kocka 6 oldalára "néznek":
                          http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=91
                          Ezt érdemes úgy renderelni, hogy animációt készítesz a következő beállításokkal (persze előtte teszteld, leh, hogy minden szépen renderelődik-e):
                          SketchUp > Window > Model info
                          Twilight > Animation "fül"
                          Itt meg kell majd adni egy file-nevet, amelyhez aztán majd odabiggyeszti a 0000, 0001 stb kiegészítést.
                          Aztán menj el aludni.
                          Reggel töltsd le ezt a programot és csinálj belőle QuickTime panorámát ("Virtual Reality")
                          http://www.panoguide.com/howto/display/gocubic.jsp
                          Vagy ha kisebb méretben is megfelel (én a gépemen kb. 4000x200-es méretben tudok így exportálni), akkor a Twilightban a Kamerát állítsd át "Planar"-ról "Spherical"-re, majd a render fülön állíts be valami 2:1-es képarányt (ehhez el kell "törnöd" azt a láncot) és ne legyen bejelölve a "Fit to view proportions" természetesen.
                          Ezt aztán majd nézegetheted olyan programokban pl., mint ez:
                          http://www.fsoft.it/panorama/FSPViewer.htm
                          vagy felrakhatod ilyen honlapokra (aztán beágyazhatod a sajátodra):
                          http://www.you3dview.com/
                          Mint így pl.
                          [flash=600,450:1qdf3of5]http://www.you3dview.com/viewer/viewer.swf?xml=http://www.you3dview.com/flvideo/311/viewer.xml[/flash:1qdf3of5]
                            mdk01
                            Hmm, nem is rossz.
                            Pont pár napja láttam a twilight render oldalán is ilyen panoráma képet a múzeumról.
                            http://www.twilightrender.com/
                            Átrágom, köszönöm.
                            Üdv.
                            • GaieusG
                              Haha. A Fletch is tőlemkérdezte, hogyan kell csinálni...
                                mdk01
                                Már mint ő csinálta a twilight oldalán lévőt?:)
                                • GaieusG
                                  Igen. Itt "kezdődött":
                                  http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?p=18340#p18340
                                  A modell egy jól ismert darab és több kézen-közön forog. Sokan eljátszadoznak vele. Ott linkeltem be neki ugyanazt a modellt egy másik modellezőtől, ez piszkálta aztán föl a hiúságát.
                                  Azt nyilván tudja, hogyan kell renderelni a gömbpanorámát, hiszen ők fejlesztették a Twilight-ot, és biztos nem kerülte el a figyelmét, hogy ilyen funkciót is raktak bele. Csak aztán ő maga sosem csinált ilyent (pláne úgy, hogy aztán interaktívan meg lehessen jeleníteni interneten is).
                                  Én szórakozom ilyesmivel, ennek a honlapnak a jobb fölső sarkában is van egy (a modell talán ismerős):
                                  http://septichora.hu/
                                  (a honlap úgy tűnik, a sosem elkészülők kategóriájába tartozik; így áll vagy egy éve...)
                                  • C
                                    csoopi
                                    nos elértem ide. Lenne pár kérdésem ha lehetséges 😄 alábbi két kép jött ki a renderelés után.
                                    http://kep.psharing.com/532253.jpg
                                    http://kep.psharing.com/532256.jpg
                                    (kb vmi ilyesmi lesz a dolog stílusa, mint látjuk az élethűség kb 0 😄 )
                                    az egésznek van olyan "műanyag" effectje ami így pont jó, de azért ami fém (páncélok kardok) azok lehetnének fémes hatásúak illetve minimálisan tükrőződhetnének. Ezt a render progi állítgatásával lehet elérni igaz? és ha igen hogyan, merre ? 😄 köszönöm
                                    • GaieusG
                                      Először is, a Twilight "toolbar"-on kattints arra az ikonra, ami a képen van.
                                      Aztán kattints egy valamivel már betextúrázott felületre, majd a "Template" fülre, innen meg válassz egy fémes textúrát.
                                      Most már csak az kell, hogy ez a fémes textúra valamit vissza is tükrözhessen (különben épp olyan tompa marad, mint a műanyag párja). Kell egy háttér, háttér kép, egyéb dolgok a modellben meg ilyesmi.
                                      • C
                                        csoopi
                                        közben rájöttem köszi 😄 telepakoltam a gyerek páncélját tükröző felülettel meg közéjük tettem be egy kutat amiben világító trutyi van..tök szép..csak iszonyat hosszú a render time xD
                                        • GaieusG
                                          A "világító trutyi" mit jelent?
                                          A mesterséges fényekkel vigyázni kell. Ha point- vagy spotlight-ot használsz, nem szabad hozzáérjen más geometriához. Ha emitter felületet, akkor lehetőleg ne legyen nagy a poligonszáma. Ha nagyon sok fényforrást használsz, lehetőleg az "Easy > 10-esssel renderelj.
                                          Lehet bele hdr hátteret is tenni, az szép környezetet/megvilágítást ad, és nem viszi annyira a renderelési időt.
                                          • C
                                            csoopi
                                            http://kephost.hu/kep/2011/05/render.jpg
                                            ilyen lett..ezt renderelte 51percig.ami enyhén sok sztem...e6600as proc 3giga ddr2...a kútban a trutyin van fény meg a kifolyt részeken.800*600high+
                                            • 5 / 7
