    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 78.8k Views 9 Watching
    • GaieusG
      Amit csatoltam fentebb, az ezekkel a beállításokkal van. Itt állítod a hátteret.
      A physical sky (alapbeállítás) külső rendereknél fizikailag a legkorrektebb hatást adja. Olyan "hamis" belsőnél azonban, amelyik csak félig belső (mint a tiéd, mert hiányzik két fal is), túl intenzív hatása lenne, és mivel van belső világításod is, így jobb egy semleges háttérszínt adni.
      Ha ezt "background color" helyett "sky color"-ra állítod, akkor a sötétségétől/világosságától függően ez is hozzájárul ugyan az általános megvilágításhoz (nem is baj, mert csak egy fényforrásod van), viszont mindenképpen semleges marad és nem fog erős árnyékokat sem vetni.
      Ha megnézed a legutóbbi képet, a plafonnal együtt, amely most már szórja is a fényt a konyhában, valójában sokkal élethűbbnek tűnnek az árnyékok (azaz mintha valóban a lámpából jönnének). Persze a te beállításaidban a nap is eleve ki van kapcsolva.
        mdk01
        Nagy különbséget nem láttam pedig én is ugyan azt állítottam amit te. Na majd próbálgatom, és rájövök mit kellene észre vennem. 😄
        Amúgy egy falam hiányzott csak(miután a plafont beraktam), mert ha bent van minden fal akkor nem tudom olyan távolról renderelni a konyhát hogy ráférjen egy képre.Aztán ha kell látszódnia a falnak akkor odarakom.
        Tényleg ezt hogyan szokták megoldani ha minden fal a helyén van hogyan renderelik?
        Köszi
        üdv.
        • GaieusG
          Hát vagy a látószögön állítasz (Shift+Z és aztán húzkáld a kurzort föl/alá a képernyőn) vagy renderelj panorámát.
            mdk01
            Húú... megint egy új fogalom= "renderelj panorámát"
            Ezt hogy is kell és mi ez?
            Köszi
            üdv.
            • GaieusG
              Ha nagy méretűt akarsz, akkor ezzel a pluginnal tudsz létrehozni 6 olyan "scene"-t, amelyek egy körlötted lévő kocka 6 oldalára "néznek":
              http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=91
              Ezt érdemes úgy renderelni, hogy animációt készítesz a következő beállításokkal (persze előtte teszteld, leh, hogy minden szépen renderelődik-e):
              SketchUp > Window > Model info
              Twilight > Animation "fül"
              Itt meg kell majd adni egy file-nevet, amelyhez aztán majd odabiggyeszti a 0000, 0001 stb kiegészítést.
              Aztán menj el aludni.
              Reggel töltsd le ezt a programot és csinálj belőle QuickTime panorámát ("Virtual Reality")
              http://www.panoguide.com/howto/display/gocubic.jsp
              Vagy ha kisebb méretben is megfelel (én a gépemen kb. 4000x200-es méretben tudok így exportálni), akkor a Twilightban a Kamerát állítsd át "Planar"-ról "Spherical"-re, majd a render fülön állíts be valami 2:1-es képarányt (ehhez el kell "törnöd" azt a láncot) és ne legyen bejelölve a "Fit to view proportions" természetesen.
              Ezt aztán majd nézegetheted olyan programokban pl., mint ez:
              http://www.fsoft.it/panorama/FSPViewer.htm
              vagy felrakhatod ilyen honlapokra (aztán beágyazhatod a sajátodra):
              http://www.you3dview.com/
              Mint így pl.
              [flash=600,450:1qdf3of5]http://www.you3dview.com/viewer/viewer.swf?xml=http://www.you3dview.com/flvideo/311/viewer.xml[/flash:1qdf3of5]
                mdk01
                Hmm, nem is rossz.
                Pont pár napja láttam a twilight render oldalán is ilyen panoráma képet a múzeumról.
                http://www.twilightrender.com/
                Átrágom, köszönöm.
                Üdv.
                • GaieusG
                  Haha. A Fletch is tőlemkérdezte, hogyan kell csinálni...
                    mdk01
                    Már mint ő csinálta a twilight oldalán lévőt?:)
                    • GaieusG
                      Igen. Itt "kezdődött":
                      http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?p=18340#p18340
                      A modell egy jól ismert darab és több kézen-közön forog. Sokan eljátszadoznak vele. Ott linkeltem be neki ugyanazt a modellt egy másik modellezőtől, ez piszkálta aztán föl a hiúságát.
                      Azt nyilván tudja, hogyan kell renderelni a gömbpanorámát, hiszen ők fejlesztették a Twilight-ot, és biztos nem kerülte el a figyelmét, hogy ilyen funkciót is raktak bele. Csak aztán ő maga sosem csinált ilyent (pláne úgy, hogy aztán interaktívan meg lehessen jeleníteni interneten is).
                      Én szórakozom ilyesmivel, ennek a honlapnak a jobb fölső sarkában is van egy (a modell talán ismerős):
                      http://septichora.hu/
                      (a honlap úgy tűnik, a sosem elkészülők kategóriájába tartozik; így áll vagy egy éve...)
                      • C
                        csoopi
                        nos elértem ide. Lenne pár kérdésem ha lehetséges 😄 alábbi két kép jött ki a renderelés után.
                        http://kep.psharing.com/532253.jpg
                        http://kep.psharing.com/532256.jpg
                        (kb vmi ilyesmi lesz a dolog stílusa, mint látjuk az élethűség kb 0 😄 )
                        az egésznek van olyan "műanyag" effectje ami így pont jó, de azért ami fém (páncélok kardok) azok lehetnének fémes hatásúak illetve minimálisan tükrőződhetnének. Ezt a render progi állítgatásával lehet elérni igaz? és ha igen hogyan, merre ? 😄 köszönöm
                        • GaieusG
                          Először is, a Twilight "toolbar"-on kattints arra az ikonra, ami a képen van.
                          Aztán kattints egy valamivel már betextúrázott felületre, majd a "Template" fülre, innen meg válassz egy fémes textúrát.
                          Most már csak az kell, hogy ez a fémes textúra valamit vissza is tükrözhessen (különben épp olyan tompa marad, mint a műanyag párja). Kell egy háttér, háttér kép, egyéb dolgok a modellben meg ilyesmi.
                          • C
                            csoopi
                            közben rájöttem köszi 😄 telepakoltam a gyerek páncélját tükröző felülettel meg közéjük tettem be egy kutat amiben világító trutyi van..tök szép..csak iszonyat hosszú a render time xD
                            • GaieusG
                              A "világító trutyi" mit jelent?
                              A mesterséges fényekkel vigyázni kell. Ha point- vagy spotlight-ot használsz, nem szabad hozzáérjen más geometriához. Ha emitter felületet, akkor lehetőleg ne legyen nagy a poligonszáma. Ha nagyon sok fényforrást használsz, lehetőleg az "Easy > 10-esssel renderelj.
                              Lehet bele hdr hátteret is tenni, az szép környezetet/megvilágítást ad, és nem viszi annyira a renderelési időt.
                              • C
                                csoopi
                                http://kephost.hu/kep/2011/05/render.jpg
                                ilyen lett..ezt renderelte 51percig.ami enyhén sok sztem...e6600as proc 3giga ddr2...a kútban a trutyin van fény meg a kifolyt részeken.800*600high+
                                • GaieusG
                                  Tudnád modellt is csatolni? Elég volna a kút a trutyival (meg a kifolyt részek - vagyis az összes trutyi)
                                  • C
                                    csoopi
                                    itt van az egész 😄
                                    próba.skp
                                    • GaieusG
                                      OK, olvasd el még egyszer, mit írtam feljebb:
                                      Nálad ezek a fényforrások mindenütt metszik a trutyit (és mindenféle egyéb geometriát).
                                      • L
                                        local
                                        Sziasztok!
                                        Kipróbáltam a Twilight renderelőt és az lenne a kérdésem hogy átlagosan mennyi ideig tart egy renderelés?
                                        Egy új lapon egy 160KB méretű komponenst elkezdtem vele renderelni ami a High minőségben 10 percig tartott, az Interior Preview 30 perc volt. Pedig ez még csak Demo, tehát 800*600.
                                        Van egy konyhabútor tervem ami 13MB. Neki sem állok renderelni, mert egy örökkévalóság lenne. Próbáltam ide feltölteni de valószínű túl nagy a fájlméret.
                                        A rendszerem:
                                        AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2,61 GHz
                                        Memória: 3,5 GB
                                        Rendszer: Win7 64 bites
                                        Videókártya: Ati Radeon HD 5600 Series
                                        Nem tudom hogy ez elég-e vagy fejlesztenem kell? Nem igazán szeretnék most erre költeni.
                                        A Thea Rendert is kipróbáltam volna, de nem indul el. Keres egy korábbi tervemet. Uninstalláltam már vagy ötször, de még mindig keresi 😠 Gondolom lemondhatok róla pedig sok szép renderelt Thea képet láttam már...
                                        • GaieusG
                                          Igazából nem a fájlméreten múlik a renderelés ideje, hanem inkább a modell komplexitásán, a textúrák felbontásán és a különböző világítótestek számán, minőségén. Meg persze a gépen magán.
                                          A memória csak igen nagy méretű képek (vagy túl nagy fájlméretű textúrák) esetén érdekes. Leginkább a processzor sebessége és a magok száma számít a hardverben.
                                          Mondjuk én ilyen "high" minőségű dolgokat ritkán renderelek vele, próbaképp még a Low+ is ragyogóan megteszi.
                                          • L
                                            local
                                            Feltöltöttem egy szerverre http://www.uplud.hu/files/ztL8nhrK8e.
                                            Igazából ez az első nagyobb tervem. Jó sokáig tartott mert közben mindenfélével kísérletezgettem és egy rakás verziója van, mert kifogtam egy ügyfelet, aki az elején teljesen ide bízta a tervezést, majd minden egyes alkalommal változtatott az elképzelésén...
                                            Most odáig jutottam vele hogy amíg le nem előlegezi a munkát nem tervezem tovább, mert annyi munkám van benne már és hát ígéretért cserébe nem adnak kenyeret a boltban...
                                            Pedig lenne min módosítani. A pult és sok egyéb nem tetszik...
                                            Ha meglátod a tervet kíváncsi vagyok mit gondolsz, kell-e fejlesztenem?
                                            És a tervről is kikérném a véleményed.
                                            az első verzió
                                            • 6 / 7
