    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 78.8k Views 9 Watching
      mdk01
      Értem igazad van.
      Majd még csatolok egy képet amit mostanság csinálok még abba lesz egy ilyen mosogatóhoz hasonló zavar.
        mdk01
        Ez volt a "flat aluminium" felület közelről tegnap.
        Aztán távolról most.
        Hát tűrhető, de nem az igazi. Az lehet gond hogy alapból nem fehér a mosogató színe hanem szürke?
        Illetve amit még szeretnék megkérdezni az díszpárkánynál az a fekete besötétedés. Én először az élke besűrűsödésére gondoltam de akkor jobb oldalt fent miért olyan ha az közelebb van?
        Átviszem Kerky-be hátha.
        • GaieusG
          Soha, semmit ne fess tiszta fehérre. Legfeljebb halványszürkére, az RGB csatornán mindegyik színre ne több, mint kb. 240-es értéket adva (de lehet még kevesebb is). A tiszta fehér gondokat okoz (és olyan nincs is a természetben.
          Nem tudom elképzelni, mi lehet az a fekete sáv. Mintha árnyék lenne, de hát ennyire fekete nem kéne legyen. Mennyi fényforrás van itt és honnan jön a fény? (A visszaverődésből látom, hogy valahol "mögöttünk" kell valami ablaknak lennie).
            mdk01
            Ez készült Kerkythea-ban úgy hogy semmit nem állítottam, mivel nem tudom mit kellene. 😄
            A lényeg hogy itt nincsenek azok a hibák,viszont nem úgy volt hogy a beállítások megmaradnak Kerky-ben Csaba? , vagy mi az amit nem állítottam be.
            Mikor exportáltam a pluginnal az xml-t akkor a clay,photmatched, insanced NO-ra volt állítva a light be volt kapcsolva viszont mikor az export végén megjelent az ablak, hogy elkészült ott a point és spot lights-nál is 0-át ír.
            Köszi
            • GaieusG
              Hát meg nem tudom mondani. Tényleg a fájl kellene - ez így olyan, mint amikor az EZO TV-ben távgyógyítással próbálkoznak a médiumok.
              Én fényforrást csak egyszer exportáltam Kerkytheába - az akkor point light volt - és minden gond nélkül átment. Igaz, lehet, hogy a renderelés előtt azért átnéztem a dolgot, mert épp azért kellett exportálno, mert olyan nagy méretet kellett renderelnem, amekkorát SketchUpból az én kis masinám már nem tudott a Twilight-tal.
                mdk01
                Kipróbáltam a fehéret, de nem lett jó, mert olyan volt mintha krómozták volna a mosogatót.
                Kerky-ben mint láthatod jól néz ki de én is vmi fénytörési hibának tartom(és lehet a mosogatónál is ez lehet a gond mikor olyan zavaros), ami lehet csak azért nem jelentkezik Kerky-ben mert nem vittá át a fényforrást. Bár ha átvinné akkor is lehet jobb volna.
                Egy darab fényforrást raktam a konyha közepére kb,2mx2m-es távolságra a falaktól mintha egy mennyezeti lámpa lenne. Ezért érdekelne hogy hogyan szokták elhelyezni a fényeket amit a múltkor is kérdeztem mert én tök hülye vagyok ezekhez.
                • GaieusG
                  Hát gondolom, oda rakják többnyire, ahol a lámpa amúgy is lenne. Arra nagon vigyázz, hogy maga a fényforrás (ami valami gömbszerűség) ne érjen hozzá semmihez. Rakd egy kicsivel lejjebb a plafonnál pl.
                  Én maximum point light-okat szoktam használni (ugyebár reflektorok és szpotlámpák ezeknél a rómaiaknál nem voltak).
                  Szóval valójában ilyen renderelés kérdésekben itt amolyan "vak vezet világtalan"-t játszunk...
                    mdk01
                    Számból vetted ki a szavakat, már csatolom is mert úgy sokkal többet látsz majd.
                    konyha_013.skp
                    Bármi egyéb építő jellegű kritika jól jön ha esetleg te vmit máshogyan csinálnál. 😉
                    Itt van még egy kép.
                    Lehet külön kellene vennem a csaptelepet és a mosogató medencét mert most meg nagyon csillogósra sikerült a medence. 😒
                    Köszi
                    • GaieusG
                      Na, itt ugyanaz a hiba. Az a párkány egy komponens, amelyet fával textúráztál, de közben belül a felület nem volt textúrázva, és ráadásul a "back face" volt kifelé.
                      Ha ezt megszünteted, akkor rögtön helyesen renderelődik ("Low" beállyítással, 1'15")
                        mdk01
                        Jajj, köszönöm.
                        A mosogatóhoz hozzányúltál mert az is elég szép tíszta. Mindjárt lerenderelem én is ilyen nézetből, hogy nekem milyen.
                        Még egyszer köszi.
                        MOD: nem nyúltál nekem is olyan lett LOW beállítással.
                        • GaieusG
                          Kicsit nyúltam ide-oda... Itt van egy másik, és most csinálok még egy harmadikat is. Csatolom hozzá a fájlt (csináltam plafont is, hiszen onnan is verődnek vissza sugarak, de az ezen a képen még nincs rajta).
                          konyha_013.skp
                          • GaieusG
                            Na, itt van egy a plafonnal. Így látszik a fényforrás helye is (és ez így természetesebbnek hat), másrészt van miről visszaverődnie a fénynek, így a konyhabútor megcsillan olyan helyeken, ahol ez a szórt fény éri.
                            Persze az anyagokon állítottam egy kissé itt-ott (mindennek kell valami "template"-et adni, különben szinte nem működik semmi fényviszony a modellben - ha mást nem adj neki egy Paint > flat valamit...).
                            A "physical sky"-t ugyancsak lekapcsoltam és egy halvány szürke háttérrel helyettesítettem. Ez így hozzájárul az általános fényviszonyokhoz, de nem olyan intenzíven, mint a physical sky (és semleges színt ad hozzá csupán).
                            A nézet most nem olyan "madártávlatból" van, mint az előbb, de ez a függőleges vonalakkal való ábrázolás az "etalon" (ahogy engem is folyton kioktatnak róla).
                              mdk01
                              Ezt a physical sky-t sosem állítottam, mert nem tudom mire jó. A te képeden hol jelentkezik, mert nem nagyon látom talán annyit hogy kicsit szürkébb a kép de az lehet hogy a render típus miatt van.
                              Esetleg a te beállításoddal átküldenéd a modellt hogy puskázhassak kicsit. 😳
                              Amúgy ami tőlem telt azt megcsináltam majd holnap berakom abba a mutogatós topikba, nem tudom mi a címe hirtelen. 😄
                              Köszi mindent sokat segítettél.
                              Üdv.
                              • GaieusG
                                Amit csatoltam fentebb, az ezekkel a beállításokkal van. Itt állítod a hátteret.
                                A physical sky (alapbeállítás) külső rendereknél fizikailag a legkorrektebb hatást adja. Olyan "hamis" belsőnél azonban, amelyik csak félig belső (mint a tiéd, mert hiányzik két fal is), túl intenzív hatása lenne, és mivel van belső világításod is, így jobb egy semleges háttérszínt adni.
                                Ha ezt "background color" helyett "sky color"-ra állítod, akkor a sötétségétől/világosságától függően ez is hozzájárul ugyan az általános megvilágításhoz (nem is baj, mert csak egy fényforrásod van), viszont mindenképpen semleges marad és nem fog erős árnyékokat sem vetni.
                                Ha megnézed a legutóbbi képet, a plafonnal együtt, amely most már szórja is a fényt a konyhában, valójában sokkal élethűbbnek tűnnek az árnyékok (azaz mintha valóban a lámpából jönnének). Persze a te beállításaidban a nap is eleve ki van kapcsolva.
                                  mdk01
                                  Nagy különbséget nem láttam pedig én is ugyan azt állítottam amit te. Na majd próbálgatom, és rájövök mit kellene észre vennem. 😄
                                  Amúgy egy falam hiányzott csak(miután a plafont beraktam), mert ha bent van minden fal akkor nem tudom olyan távolról renderelni a konyhát hogy ráférjen egy képre.Aztán ha kell látszódnia a falnak akkor odarakom.
                                  Tényleg ezt hogyan szokták megoldani ha minden fal a helyén van hogyan renderelik?
                                  Köszi
                                  üdv.
                                  • GaieusG
                                    Hát vagy a látószögön állítasz (Shift+Z és aztán húzkáld a kurzort föl/alá a képernyőn) vagy renderelj panorámát.
                                      mdk01
                                      Húú... megint egy új fogalom= "renderelj panorámát"
                                      Ezt hogy is kell és mi ez?
                                      Köszi
                                      üdv.
                                      • GaieusG
                                        Ha nagy méretűt akarsz, akkor ezzel a pluginnal tudsz létrehozni 6 olyan "scene"-t, amelyek egy körlötted lévő kocka 6 oldalára "néznek":
                                        http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=91
                                        Ezt érdemes úgy renderelni, hogy animációt készítesz a következő beállításokkal (persze előtte teszteld, leh, hogy minden szépen renderelődik-e):
                                        SketchUp > Window > Model info
                                        Twilight > Animation "fül"
                                        Itt meg kell majd adni egy file-nevet, amelyhez aztán majd odabiggyeszti a 0000, 0001 stb kiegészítést.
                                        Aztán menj el aludni.
                                        Reggel töltsd le ezt a programot és csinálj belőle QuickTime panorámát ("Virtual Reality")
                                        http://www.panoguide.com/howto/display/gocubic.jsp
                                        Vagy ha kisebb méretben is megfelel (én a gépemen kb. 4000x200-es méretben tudok így exportálni), akkor a Twilightban a Kamerát állítsd át "Planar"-ról "Spherical"-re, majd a render fülön állíts be valami 2:1-es képarányt (ehhez el kell "törnöd" azt a láncot) és ne legyen bejelölve a "Fit to view proportions" természetesen.
                                        Ezt aztán majd nézegetheted olyan programokban pl., mint ez:
                                        http://www.fsoft.it/panorama/FSPViewer.htm
                                        vagy felrakhatod ilyen honlapokra (aztán beágyazhatod a sajátodra):
                                        http://www.you3dview.com/
                                        Mint így pl.
                                        [flash=600,450:1qdf3of5]http://www.you3dview.com/viewer/viewer.swf?xml=http://www.you3dview.com/flvideo/311/viewer.xml[/flash:1qdf3of5]
                                          mdk01
                                          Hmm, nem is rossz.
                                          Pont pár napja láttam a twilight render oldalán is ilyen panoráma képet a múzeumról.
                                          http://www.twilightrender.com/
                                          Átrágom, köszönöm.
                                          Üdv.
                                          • GaieusG
                                            Haha. A Fletch is tőlemkérdezte, hogyan kell csinálni...
                                            • 5 / 7
