    Les rendeurs ....
    36 Posts 8 Posters 3.5k Views 8 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @patrick said:
      (..)J'ai un faible pour Render[in] même si ça a tendance à faire planter grave Su
      Vérifie comme moi si une résolution de rendu 800x600 maxi diminue les plantages .....
      Patrick
      Salut Pat,
      Ce n'est pas la taille qui plante ( les images font souvent 1600 X 900 sans soucis)
      C'est SU qu iprend un temsp fou à s'ouvrir. et Chaque fois que je ferme le fichier après avoir enregistré, le Google Splash apparait.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonsoir Sergio,
        dans le cas de la passerelle, j'ai cru, car j'avais même des messages sur la mémoire (64bits 6GO !!!). Par contre en baissant la résolution il n'y avait pas de plantage et le calcul de l'image allait au bout ! alors peut-être était-ce plutôt une question de contexte.
        A bien y réfléchir, je crois qu'il vaut mieux finaliser son travail dans SU y compris le point de vue, puis ne lancer Render-in qu'au moment de lancer son rendu. Il doit y avoir un encombrement de la mémoire si on laisse Render-in faire son boulot de rendu à la volée durant son travail dans SU.
        C'est SU qui prend un temps fou à s'ouvrir. et Chaque fois que je ferme le fichier après avoir enregistré, le Google Splash apparait.
        Oui j'ai eu aussi ce problème. La seule parade trouvée dans la foulée de mon travail, a été de faire une sauvegarde avant de fermer et même régulièrement (ctrl+s).
        Cordialement
        Patrick
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Cordialement
          Patrick
          Oui,
          Et quand on sait que render[in] c'est Artlantis, et Artlantis c'est Abvent, on se demande ce qu'ils foutent pour assainir la chose!!
          a suivre
          Bonne journée Pat
          Bonne journée à tous!
          Sergio
            REGIS
            Salut
            Ils sont probablement trop occupés avec Artlantis4 😄
              cinegraphe
              Impressionnant la différence entre les deux!
                cinegraphe
                Bonjour!
                Que pensez-vous de Artlantis et de Light Up? Je ne sais pas trop vers quel render me tourner!
                J'aimerais bien avoir votre avis
                Cinegraphe
                  psylo
                  De mon point de vue extérieur (je possède Artlantis mais pas Light'up) et de ce que j'ai pu en voir, j'ai un peu du mal avec Light'up ...
                  J'ai l'impression que c'est juste Artlantis integré dans Sketch'up ... Donc moins stable à priori et pas de version 64bits ...
                  Je ne connais pas la différence de prix entre les deux, mais si elle n'est pas trop importante, j'aurais une préférence pour une application "stand-alone" qui me permettrais de faire du rendu tout en utilisant Sketch'up à côté ... Light'up peut faire du batch rendering (plusieurs rendus à la suite) ?
                    Ces deux-là seulement ou d'autres ?
                      cinegraphe
                      J'aimerais savoir ce que vous pensez VRay & Artlantis! Et tant qu'a faire de Light Up ☀
                      Cinegraphe
                        cinegraphe
                        Et bien y a aussi VRay!
                        En passant juste comme ça... je suis nouvelle sur le forum alors j'apprends et découvre comment ça
                        marche 😉
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          J'utilise Vray et en suis très content.
                          Par contre le gros hic c'est de trouver des choses en français et sur la version VrayforSketchup sur la toile pour bien maitriser ce soft. Sans parler que je n'utilise pas la dernière version car apparement elle n'est (ou n'était?) pas stable.
                            marche
                            Alors il faut peut-être prendre des rendereurs plus faciles parce que le rendu, c'est déjà pas évident alors si en plus le programme lui-même est difficile à manipuler, cela fait encore du temps de perdu à faire autre chose! 😒
                              cinegraphe
                              marche
                              Je faisait référence surtout au forum en tant que tel mais j'ai effectivement beaucoup à apprendre sur les rendus. Toutefois... il ne faut jamais baisser les bras devant l'effort! La détermination est toujours récompensé ☀
                                cinegraphe
                                Et que penses-tu de Artlantis?
                                  REGIS
                                  Sinon il y a cheetah3D qui est sympa et qui fait de beau rendu, un certain nombre d'utilisateurs de sketchup passe par ce soft pour faire des rendus, budget 100/150 $ suivant si il est en promo ou pas. (en Anglais)
                                  Un "must have" gratuit --> Blender 2.5, redoutablement permissif et efficace en matière de rendu mais cela demande une prise en main et quelques connaissances en matière de techniques de rendu.
                                  Après cela dépend aussi du type de rendu que tu veux faire, si tu as besoin de sortir des passes de rendu pour faire le "compositing" etc...
                                  Le sujet du rendu est très vaste....
                                    cinegraphe
                                    Merci!
                                    Je vais faire un peu de recherche là-dessus.
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      J'y ai pensé un moment mais il n'est pas intégré dans SU. Donc, reprenez moi si je me trompe, si tu as des modifs sur ton 3D il te faudra recommencer quelques manips pour passer d'un programme à l'autre.
                                      Avec VRay si j'ai une fenetre qui passe en baie, je fais ça en 2 secondes et une autre seconde pour appuyer sur le bouton "render"
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        @dverger said:
                                        (... )Donc, reprenez moi si je me trompe, si tu as des modifs sur ton 3D il te faudra recommencer quelques manips pour passer d'un programme à l'autre. (...)
                                        En fait avec Artlantis il y a la possibilité de chaîner avec le fichier SU, pour mettre à jour de façon presque dynamique ...
                                        Mais à ma grande honte, ayant Artlantis au boulot et une journée de formation dans les pattes, je n'arrive pas à m'en débrouiller alors que pour Render-in cela s'est fait en moins d'une heure !
                                        Par manque de temps, je suis donc plutôt favorable au render intégré (même si les réglages ne sont pas légions, mais dans ce cas autant se diriger sur Kerkythéa !), encore faut-il trouver le bon ! Je viens d'installer LighUp mais il me fait planter SU ....
                                        Je vais voir avec Vray si une démo est dispo ....
                                        Patrick
                                        • chonC Offline
                                          chon
                                          Salut à tous,
                                          également utilisateur de VRfSU, pas très facile à appréhender car en anglais et beaucoup de réglages mais très bon render intégré. La version V1.49.01 est sortie depuis peu. Elle devrait corriger pas mal de bugs des versions précédentes. Peux pas en dire beaucoup plus, je ne l'ai pas encore testée...
                                            REGIS
                                            @cinegraphe said:
                                            Je suis très attiré par VRay.
                                            À voir! http://www.youtube.com/watch?v=h-T5pk4zBbk&feature=related
                                            C'est vraiment très inspirant!
                                            Cinegraphe
                                            Oui, c'est super, Vray fait de très beau rendu, par contre c'est que de l'animation, cette vidéo, donc je serai fort étonné que la modélisation soit réalisée avec SU.
                                            Après, c'est toi qui sait ce que tu veux faire !
                                            • 2 / 2
