    Les rendeurs ....
    36 Posts 8 Posters 3.5k Views 8 Watching
      REGIS
      @regis said:
      :mrgreen: Où est passée la charmante demoiselle...
      La voici Régis;
      Suffit de demander 😄[attachment=0:ak31xi5k]<!-- ia0 -->P1000723.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:ak31xi5k]
      Arf ! elle se cachait derrière ... 💚
      • PatrickP Offline
        Patrick
        (..)J'ai un faible pour Render[in] même si ça a tendance à faire planter grave Su
        Vérifie comme moi si une résolution de rendu 800x600 maxi diminue les plantages .....
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Oui trop modeste en plus !!!!
          Patrick
            REGIS
            @patrick said:
            .... pour montrer que SU s'intègre très bien dans un flux de travail où de plus en plus on doit apporter une touche "communication" aux documents que l'on produit.
            Cordialement
            Patrick
            Il me semblait que ce n'était plus à démontrer.
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Petite piqure de rappel pour les nouveaux venus ... ceci dit il y a encore des entreprises qui estiment qu'un plan 2D suffit !
              Patrick
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Patrick
                Salut Pat,
                Ce n'est pas la taille qui plante ( les images font souvent 1600 X 900 sans soucis)
                C'est SU qu iprend un temsp fou à s'ouvrir. et Chaque fois que je ferme le fichier après avoir enregistré, le Google Splash apparait.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bonsoir Sergio,
                  dans le cas de la passerelle, j'ai cru, car j'avais même des messages sur la mémoire (64bits 6GO !!!). Par contre en baissant la résolution il n'y avait pas de plantage et le calcul de l'image allait au bout ! alors peut-être était-ce plutôt une question de contexte.
                  A bien y réfléchir, je crois qu'il vaut mieux finaliser son travail dans SU y compris le point de vue, puis ne lancer Render-in qu'au moment de lancer son rendu. Il doit y avoir un encombrement de la mémoire si on laisse Render-in faire son boulot de rendu à la volée durant son travail dans SU.
                  C'est SU qui prend un temps fou à s'ouvrir. et Chaque fois que je ferme le fichier après avoir enregistré, le Google Splash apparait.
                  Oui j'ai eu aussi ce problème. La seule parade trouvée dans la foulée de mon travail, a été de faire une sauvegarde avant de fermer et même régulièrement (ctrl+s).
                  Cordialement
                  Patrick
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Cordialement
                    Patrick
                    Oui,
                    Et quand on sait que render[in] c'est Artlantis, et Artlantis c'est Abvent, on se demande ce qu'ils foutent pour assainir la chose!!
                    a suivre
                    Bonne journée Pat
                    Bonne journée à tous!
                    Sergio
                      REGIS
                      Salut
                      Ils sont probablement trop occupés avec Artlantis4 😄
                        cinegraphe
                        Impressionnant la différence entre les deux!
                          cinegraphe
                          Bonjour!
                          Que pensez-vous de Artlantis et de Light Up? Je ne sais pas trop vers quel render me tourner!
                          J'aimerais bien avoir votre avis
                          Cinegraphe
                            psylo
                            De mon point de vue extérieur (je possède Artlantis mais pas Light'up) et de ce que j'ai pu en voir, j'ai un peu du mal avec Light'up ...
                            J'ai l'impression que c'est juste Artlantis integré dans Sketch'up ... Donc moins stable à priori et pas de version 64bits ...
                            Je ne connais pas la différence de prix entre les deux, mais si elle n'est pas trop importante, j'aurais une préférence pour une application "stand-alone" qui me permettrais de faire du rendu tout en utilisant Sketch'up à côté ... Light'up peut faire du batch rendering (plusieurs rendus à la suite) ?
                              Ces deux-là seulement ou d'autres ?
                                cinegraphe
                                J'aimerais savoir ce que vous pensez VRay & Artlantis! Et tant qu'a faire de Light Up ☀
                                Cinegraphe
                                  cinegraphe
                                  Et bien y a aussi VRay!
                                  En passant juste comme ça... je suis nouvelle sur le forum alors j'apprends et découvre comment ça
                                  marche 😉
                                  • DVERGERD Offline
                                    DVERGER
                                    J'utilise Vray et en suis très content.
                                    Par contre le gros hic c'est de trouver des choses en français et sur la version VrayforSketchup sur la toile pour bien maitriser ce soft. Sans parler que je n'utilise pas la dernière version car apparement elle n'est (ou n'était?) pas stable.
                                      marche
                                      Alors il faut peut-être prendre des rendereurs plus faciles parce que le rendu, c'est déjà pas évident alors si en plus le programme lui-même est difficile à manipuler, cela fait encore du temps de perdu à faire autre chose! 😒
                                        cinegraphe
                                        marche
                                        Je faisait référence surtout au forum en tant que tel mais j'ai effectivement beaucoup à apprendre sur les rendus. Toutefois... il ne faut jamais baisser les bras devant l'effort! La détermination est toujours récompensé ☀
                                          cinegraphe
                                          Et que penses-tu de Artlantis?
                                            REGIS
                                            Sinon il y a cheetah3D qui est sympa et qui fait de beau rendu, un certain nombre d'utilisateurs de sketchup passe par ce soft pour faire des rendus, budget 100/150 $ suivant si il est en promo ou pas. (en Anglais)
                                            Un "must have" gratuit --> Blender 2.5, redoutablement permissif et efficace en matière de rendu mais cela demande une prise en main et quelques connaissances en matière de techniques de rendu.
                                            Après cela dépend aussi du type de rendu que tu veux faire, si tu as besoin de sortir des passes de rendu pour faire le "compositing" etc...
                                            Le sujet du rendu est très vaste....
