    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 32.5k Views 9 Watching
      solodown
      j'ai tout essayer et rien
        Quel est le nom exact du Plug utilisé? Extrude Edges by rail (si j'en crois la capture écran)
        Quel est le nombre de segments d'une courbe?
          solodown
          • oui, plus exactement ExtrudeTools
          • 12 segments
          • E Offline
            eddy
            Salut, Extrude Tools c'est toutes le barre d'outils de Tig tu utilise exactement quel outil de la barre,tu travail Sketch. 8, moi j'ai fait un essaie avec le barre avec la version 8 sa ne fonctionne pas chez moi 😞 😞 bizarre, version 7 et 6 pas de soucis.
            @ ++ Eddy
              solodown
              L'outil Extrude Edges by rail, c'est même écrit en bas du screen 😄
                Bon je vais en parler au TIG 😄
                Il y a peut-être un bug avec les nouvelle version!
                • TIGT Online
                  EEbyRails devrait fonctionner avec v8 - le fait pour moi! Pas de problème.
                  Essayez-le avec la 'Console de Ruby' ouvert, et voir s'il ya des messages d'erreur.
                  Fixez les messages ici.
                  S'il n'ya pas de messages, vous pouvez joindre la SKP ici - l'un exemple très simple que vous nous avez montré - et nous pouvons le tester ...
                  EEbyRails should work with v8 - does for me! No problem.
                  Try it with the 'Ruby Console' open, and see if there are error messages.
                  Attach the messages here.
                  If there are no messages then you can attach the SKP here -the very simple example one that you showed us- and we can test it...
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut, voilà ce qui est marquer dans la console Ruby:
                    EEE undefined methodtransform!' for nil:NilClass
                    EEE
                    undefined method transform!' for nil:NilClass EEE undefined method transform!' for nil:NilClass
                    EEE
                    EEE
                    EEE
                    EEE
                    EEE
                    Error: #<TypeError: reference to deleted Group>
                    C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:911:in entities' C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:911:in make_mesh'
                    C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:347:in onLButtonDown'
                    @ ++ Eddy
                      Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de TIG ☀
                      Car moi, je n'ai pas de problème avec la V8, tout roule! 😎
                      • TIGT Online
                        Eddy
                        Le message «EEE» me dit que des copies des sommets du profil ne reçoivent pas, et puis ces points ne peuvent pas être «transformée» en la forme le bonfait.
                        Le message plus tard [911] parce que vous avez essayé de couper le maillage avec lui-même [que vous n'avez pas besoin de faire une telle forme simple] et parce que l'erreur précédente signifie qu'il n'y a pas de maillage de processus, vous obtenez le deuxième erreur. C'est un mystère que la raison pour laquelle cela pourrait se produire... Pouvez-vous attacher votre SKP simple ici, a fin que nous puissions l'examiner. J'ai attachez mon SKP simple - je sais qu'ils fonctionnent avec v8 et v6 formats - pour vous d'essayer - ils fonctionnent tous deux pour moi ... SimpleEEbyRailsMeshV8.PNGSimpleEEbyRailsMeshV8.skpSimpleEEbyRailsMeshV6.skpThe 'EEE' message tells me that the profile's vertices copies aren't getting made, and then these points can't be 'transformed' into the the correct form.
                        The later message [911] is because you have tried to intersect the mesh with itself [which you don't need to do for such a simple shape] and because the earlier error means there's no mesh to process you get the second error.
                        It's a mystery as to why this might occur...
                        Can you attach your simple SKP here so that we can look at it.
                        I've attached my simple SKP that I know works in v8 and in v6 formats for you to try - they both work for me...
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut, avec V6 V7 c'est ok avec V8 non et avec vos fichiers. Voici mon fichier.
                          Hello tig, with V6 V7 is good. With V8 and not with your files. Here is my file
                          V8
                          @ ++ Eddy
                            solodown
                            EEE
                            undefined method `transform!' for nil;NilClass
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            EEE
                            Error; #<TypeError; reference to deleted Group>
                            /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;911;in `entities'
                            /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;911;in `make_mesh'
                            /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;347;in `onLButtonDown'
                            EEByR.skp
                            • TIGT Online
                              Eddy
                              Voici votre fichier de retour, en v8 effectue bien pour moi.
                              Here's your file back; in v8 performs fine for me.essaie Extrude Edges by rail.PNGessaie Extrude Edges by rail.skp
                              C'est très étrange. Avez-vous la dernière version du script?
                              It's very strange. Do you have the latest version of the script?
                              • TIGT Online
                                Solodown - the same thing = it's perfect !/ la même chose = parfait !EEByRsd.PNGEEByRsd.skp
                                • TIGT Online
                                  solodown / eddy - il est clair vous avez quelque chose en commun - il fonctionne très bien en v8 pour la plupart des utilisateurs...
                                  Avez-vous quelque chose à la fois comme le chargement SketchyPhysics qui pourrait entrer en conflit?
                                  Clearly solodown/eddy you have something in common - it works fine in v8 for most users...
                                  Do you both have anything like SketchyPhysics loading that might clash ?
                                    solodown
                                    au démarrage de sketchup
                                    Error Loading File Renderin_load.rb
                                    Failed to load /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins/Renderin.bundle/Contents/MacOS/RenderinLoader.bundleError Loading File sketchyphysics.rb
                                    dlopen(/Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins/SketchyPhysics3/sdl/SDL.dylib, 9): no suitable image found. Did find:
                                    /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins/SketchyPhysics3/sdl/SDL.dylib: unknown required load command 0x80000022
                                    • TIGT Online
                                      Sonne comme SketchyPhysics OU RenderIn [ou les deux combinés] sont déconner quelque chose dans Sketchup, et qui est ensuite affecter EEbyRails ???
                                      Je sais que SketchyPhysics a été impliqué dans des accrochages comme il réécrit certaines méthodes de classe de Sketchup à mauvais escient...
                                      Pouvez-vous désactiver un / bot de ces scripts en retirant temporairement leurs fichiers rb. à partir du dossier Plugins, et ensuite voir si EEbyRails s'exécute correctement en v8...
                                      Sounds like SketchyPhysics OR RenderIn [or both combined] are messing something up in Sketchup, and that is then affecting EEbyRails ???
                                      I know that SketchyPhysics has been implicated in some clashes as it rewrites some Sketchup class methods ill advisedly...
                                      Can you disable one/bot of these scripts by temporarily removing their .rb files from the Plugins folder, and then see if EEbyRails runs correctly in v8...
                                        solodown
                                        alors j'ai enlever les deux plugins : 👍
                                        renderin : 👍
                                        SketchyPhysics3 : 👎
                                        donc ça vient de SketchyPhysics3
                                        et je suis en V7.1
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          Salut Tig, c'est bien SketchyPhysics3 qui poser problème,comment peut ton résoudre ce conflit entre ces 2 plugins. Merci pour ton aide. 👍 👍
                                          Hi Tig, which is well SketchyPhysics3 problem, how can your resolve this conflict between these 2 plugins. Thank you for your help 👍 👍
                                          @ ++ Eddy
                                          • TIGT Online
                                            Dans le version problèmatique de Sketchup [dire v7.1 ou v8] essayez de supprimer les deux autres scripts du le dossier que la version 'Plugins', puis réessayez EEbyRails dans cette version ...
                                            In the problem Sketchup version [say v7.1 or v8] try removing the other two scripts from that version's 'Plugins' folder, and then retry EEbyRails in that version...
                                            • 7 / 8
