    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 32.5k Views 9 Watching
    • E Offline
      eddy
      Salut, avec V6 V7 c'est ok avec V8 non et avec vos fichiers. Voici mon fichier.
      Hello tig, with V6 V7 is good. With V8 and not with your files. Here is my file
      V8
      @ ++ Eddy
        solodown
        EEE
        undefined method `transform!' for nil;NilClass
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        EEE
        Error; #<TypeError; reference to deleted Group>
        /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;911;in `entities'
        /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;911;in `make_mesh'
        /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;347;in `onLButtonDown'
        EEByR.skp
          Eddy
          Voici votre fichier de retour, en v8 effectue bien pour moi.
          Here's your file back; in v8 performs fine for me.essaie Extrude Edges by rail.PNGessaie Extrude Edges by rail.skp
          C'est très étrange. Avez-vous la dernière version du script?
          It's very strange. Do you have the latest version of the script?
            Solodown - the same thing = it's perfect !/ la même chose = parfait !EEByRsd.PNGEEByRsd.skp
              solodown / eddy - il est clair vous avez quelque chose en commun - il fonctionne très bien en v8 pour la plupart des utilisateurs...
              Avez-vous quelque chose à la fois comme le chargement SketchyPhysics qui pourrait entrer en conflit?
              Clearly solodown/eddy you have something in common - it works fine in v8 for most users...
              Do you both have anything like SketchyPhysics loading that might clash ?
                solodown
                au démarrage de sketchup
                Error Loading File Renderin_load.rb
                Failed to load /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins/Renderin.bundle/Contents/MacOS/RenderinLoader.bundleError Loading File sketchyphysics.rb
                dlopen(/Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins/SketchyPhysics3/sdl/SDL.dylib, 9): no suitable image found. Did find:
                /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins/SketchyPhysics3/sdl/SDL.dylib: unknown required load command 0x80000022
                  Sonne comme SketchyPhysics OU RenderIn [ou les deux combinés] sont déconner quelque chose dans Sketchup, et qui est ensuite affecter EEbyRails ???
                  Je sais que SketchyPhysics a été impliqué dans des accrochages comme il réécrit certaines méthodes de classe de Sketchup à mauvais escient...
                  Pouvez-vous désactiver un / bot de ces scripts en retirant temporairement leurs fichiers rb. à partir du dossier Plugins, et ensuite voir si EEbyRails s'exécute correctement en v8...
                  Sounds like SketchyPhysics OR RenderIn [or both combined] are messing something up in Sketchup, and that is then affecting EEbyRails ???
                  I know that SketchyPhysics has been implicated in some clashes as it rewrites some Sketchup class methods ill advisedly...
                  Can you disable one/bot of these scripts by temporarily removing their .rb files from the Plugins folder, and then see if EEbyRails runs correctly in v8...
                    solodown
                    alors j'ai enlever les deux plugins : 👍
                    renderin : 👍
                    SketchyPhysics3 : 👎
                    donc ça vient de SketchyPhysics3
                    et je suis en V7.1
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut Tig, c'est bien SketchyPhysics3 qui poser problème,comment peut ton résoudre ce conflit entre ces 2 plugins. Merci pour ton aide. 👍 👍
                      Hi Tig, which is well SketchyPhysics3 problem, how can your resolve this conflict between these 2 plugins. Thank you for your help 👍 👍
                      @ ++ Eddy
                        Dans le version problèmatique de Sketchup [dire v7.1 ou v8] essayez de supprimer les deux autres scripts du le dossier que la version 'Plugins', puis réessayez EEbyRails dans cette version ...
                        In the problem Sketchup version [say v7.1 or v8] try removing the other two scripts from that version's 'Plugins' folder, and then retry EEbyRails in that version...
                        • 8 / 8
