    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 35.6k Views 9 Watching
    • E
      eddy
      @ ++ Eddy
      • E
        eddy
        @ ++ Eddy
        • E
          eddy
          @ ++ Eddy
            solodown
            J'ai beau avoir regardé toutes les explications en images, je ne comprends pas comment le plug-in fonctionne 😲
              Ah bon? 😲 y a pas plus simple! 😉
              4 courbes
              (égale 2 à 2 en nombres de segments
              pas obligatoire mais le plug va plus vite)
              4 clics dans l'ordre A, B, C, D
              et c'est tout! ☀
              On pourrait prendre que 3 courbes
              A clic Profil
              B Clic Rail
              C CLic même Rail que B
              D Clic Profil de fin
              On pourrait prendre que 2 courbes
              A clic Profil
              B Clic Rail
              C Clic même Rail que B
              D Clic même profil que A
                solodown
                j'ai tout essayer et rien
                  Quel est le nom exact du Plug utilisé? Extrude Edges by rail (si j'en crois la capture écran)
                  Quel est le nombre de segments d'une courbe?
                    solodown
                    • oui, plus exactement ExtrudeTools
                    • 12 segments
                    • E
                      eddy
                      Salut, Extrude Tools c'est toutes le barre d'outils de Tig tu utilise exactement quel outil de la barre,tu travail Sketch. 8, moi j'ai fait un essaie avec le barre avec la version 8 sa ne fonctionne pas chez moi 😞 😞 bizarre, version 7 et 6 pas de soucis.
                      @ ++ Eddy
                        solodown
                        L'outil Extrude Edges by rail, c'est même écrit en bas du screen 😄
                          Bon je vais en parler au TIG 😄
                          Il y a peut-être un bug avec les nouvelle version!
                            EEbyRails devrait fonctionner avec v8 - le fait pour moi! Pas de problème.
                            Essayez-le avec la 'Console de Ruby' ouvert, et voir s'il ya des messages d'erreur.
                            Fixez les messages ici.
                            S'il n'ya pas de messages, vous pouvez joindre la SKP ici - l'un exemple très simple que vous nous avez montré - et nous pouvons le tester ...
                            EEbyRails should work with v8 - does for me! No problem.
                            Try it with the 'Ruby Console' open, and see if there are error messages.
                            Attach the messages here.
                            If there are no messages then you can attach the SKP here -the very simple example one that you showed us- and we can test it...
                            • E
                              eddy
                              Salut, voilà ce qui est marquer dans la console Ruby:
                              EEE undefined methodtransform!' for nil:NilClass
                              EEE
                              undefined method transform!' for nil:NilClass EEE undefined method transform!' for nil:NilClass
                              EEE
                              EEE
                              EEE
                              EEE
                              EEE
                              Error: #<TypeError: reference to deleted Group>
                              C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:911:in entities' C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:911:in make_mesh'
                              C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:347:in onLButtonDown'
                              @ ++ Eddy
                                Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de TIG ☀
                                Car moi, je n'ai pas de problème avec la V8, tout roule! 😎
                                  Eddy
                                  Le message «EEE» me dit que des copies des sommets du profil ne reçoivent pas, et puis ces points ne peuvent pas être «transformée» en la forme le bonfait.
                                  Le message plus tard [911] parce que vous avez essayé de couper le maillage avec lui-même [que vous n'avez pas besoin de faire une telle forme simple] et parce que l'erreur précédente signifie qu'il n'y a pas de maillage de processus, vous obtenez le deuxième erreur. C'est un mystère que la raison pour laquelle cela pourrait se produire... Pouvez-vous attacher votre SKP simple ici, a fin que nous puissions l'examiner. J'ai attachez mon SKP simple - je sais qu'ils fonctionnent avec v8 et v6 formats - pour vous d'essayer - ils fonctionnent tous deux pour moi ... SimpleEEbyRailsMeshV8.PNGSimpleEEbyRailsMeshV8.skpSimpleEEbyRailsMeshV6.skpThe 'EEE' message tells me that the profile's vertices copies aren't getting made, and then these points can't be 'transformed' into the the correct form.
                                  The later message [911] is because you have tried to intersect the mesh with itself [which you don't need to do for such a simple shape] and because the earlier error means there's no mesh to process you get the second error.
                                  It's a mystery as to why this might occur...
                                  Can you attach your simple SKP here so that we can look at it.
                                  I've attached my simple SKP that I know works in v8 and in v6 formats for you to try - they both work for me...
                                  • E
                                    eddy
                                    Salut, avec V6 V7 c'est ok avec V8 non et avec vos fichiers. Voici mon fichier.
                                    Hello tig, with V6 V7 is good. With V8 and not with your files. Here is my file
                                    V8
                                    @ ++ Eddy
                                      solodown
                                      EEE
                                      undefined method `transform!' for nil;NilClass
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      EEE
                                      Error; #<TypeError; reference to deleted Group>
                                      /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;911;in `entities'
                                      /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;911;in `make_mesh'
                                      /Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb;347;in `onLButtonDown'
                                      EEByR.skp
                                        Eddy
                                        Voici votre fichier de retour, en v8 effectue bien pour moi.
                                        Here's your file back; in v8 performs fine for me.essaie Extrude Edges by rail.PNGessaie Extrude Edges by rail.skp
                                        C'est très étrange. Avez-vous la dernière version du script?
                                        It's very strange. Do you have the latest version of the script?
                                          Solodown - the same thing = it's perfect !/ la même chose = parfait !EEByRsd.PNGEEByRsd.skp
                                            solodown / eddy - il est clair vous avez quelque chose en commun - il fonctionne très bien en v8 pour la plupart des utilisateurs...
                                            Avez-vous quelque chose à la fois comme le chargement SketchyPhysics qui pourrait entrer en conflit?
                                            Clearly solodown/eddy you have something in common - it works fine in v8 for most users...
                                            Do you both have anything like SketchyPhysics loading that might clash ?
                                            • 7 / 8
