    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 25.7k Views 9 Watching
      Ricco
      Tu as raison, je vais en essayer d'autres , merci
      ricco
      • E Offline
        eddy
        salut, pour quoi prendre se plug pour dessiner une aile d'avion on peut faire plus simple.V7 le reste et fait avec un autre plug Slicer3 👍 👍
        @ ++ Eddy
          C'est pour une maquette?
          • E Offline
            eddy
            re, tu demande sa pour quoi 😄 😄
            @ ++ Eddy
              Bé juste comme çà, il n'y a pas d'échelle de visible alors on ne sait si c'est pour une grande envergure ou non 😉
              • teufT Offline
                teuf
                Merci beaucoup Pilou.
                Je me mes seulement aux plugins et celui ci m'a semblé mal fichu sur le coup. Mais avec tes nombreuses explications et astuces il s'avere etre terriblement genial et efficace.
                Merci vraiment 😉
                La modelisation de la voiture faite par le russe m'a aussi pas mal bluffé.
                C'est comme ça que je procede en volumique sur autocad, mais je n'aurais jamais tenté le coup avec sketchup...chapeau le mec !! 😲
                • E Offline
                  eddy
                  @ ++ Eddy
                  • E Offline
                    eddy
                    @ ++ Eddy
                    • E Offline
                      eddy
                      @ ++ Eddy
                        solodown
                        J'ai beau avoir regardé toutes les explications en images, je ne comprends pas comment le plug-in fonctionne 😲
                          Ah bon? 😲 y a pas plus simple! 😉
                          4 courbes
                          (égale 2 à 2 en nombres de segments
                          pas obligatoire mais le plug va plus vite)
                          4 clics dans l'ordre A, B, C, D
                          et c'est tout! ☀
                          On pourrait prendre que 3 courbes
                          A clic Profil
                          B Clic Rail
                          C CLic même Rail que B
                          D Clic Profil de fin
                          On pourrait prendre que 2 courbes
                          A clic Profil
                          B Clic Rail
                          C Clic même Rail que B
                          D Clic même profil que A
                            solodown
                            j'ai tout essayer et rien
                              Quel est le nom exact du Plug utilisé? Extrude Edges by rail (si j'en crois la capture écran)
                              Quel est le nombre de segments d'une courbe?
                                solodown
                                • oui, plus exactement ExtrudeTools
                                • 12 segments
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Salut, Extrude Tools c'est toutes le barre d'outils de Tig tu utilise exactement quel outil de la barre,tu travail Sketch. 8, moi j'ai fait un essaie avec le barre avec la version 8 sa ne fonctionne pas chez moi 😞 😞 bizarre, version 7 et 6 pas de soucis.
                                  @ ++ Eddy
                                    solodown
                                    L'outil Extrude Edges by rail, c'est même écrit en bas du screen 😄
                                      Bon je vais en parler au TIG 😄
                                      Il y a peut-être un bug avec les nouvelle version!
                                        EEbyRails devrait fonctionner avec v8 - le fait pour moi! Pas de problème.
                                        Essayez-le avec la 'Console de Ruby' ouvert, et voir s'il ya des messages d'erreur.
                                        Fixez les messages ici.
                                        S'il n'ya pas de messages, vous pouvez joindre la SKP ici - l'un exemple très simple que vous nous avez montré - et nous pouvons le tester ...
                                        EEbyRails should work with v8 - does for me! No problem.
                                        Try it with the 'Ruby Console' open, and see if there are error messages.
                                        Attach the messages here.
                                        If there are no messages then you can attach the SKP here -the very simple example one that you showed us- and we can test it...
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          Salut, voilà ce qui est marquer dans la console Ruby:
                                          EEE undefined methodtransform!' for nil:NilClass
                                          EEE
                                          undefined method transform!' for nil:NilClass EEE undefined method transform!' for nil:NilClass
                                          EEE
                                          EEE
                                          EEE
                                          EEE
                                          EEE
                                          Error: #<TypeError: reference to deleted Group>
                                          C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:911:in entities' C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:911:in make_mesh'
                                          C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins/extrudeEdgesByRails.rb:347:in onLButtonDown'
                                          @ ++ Eddy
                                            Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de TIG ☀
                                            Car moi, je n'ai pas de problème avec la V8, tout roule! 😎
                                            • 7 / 8
