    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 25.7k Views 7 Watching
    • majidM Offline
      majid
      واسه همراه و همرديف كردن اشياء غير از اينكه ميتونيم با ابزارهاي پايه و چرخوندن و جابجا كردن اينكار رو بكنيم يه نوار ابزار هم هست:
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20233
      • N Offline
        night lord
        این یه لیست از پلوگینهایی که حتما باید داشته باشیده .
        1 - make faces
        2 - extrude lines up, extrude lines using 2 points, etc... all them extrude lines commands.
        3 - Windowizer (creates a curtainwall)
        4 - select all instances - is that a ruby, or built-in... I forget now...
        5 - Joint Push Pull (for push-pulling curves)
        6 - pushpull face in any direction (using 2 points), and other pushpull face commands... along normal, along Z, etc.
        7 - stair generator
        8 - SU2KT (SketchUp 2 Kerkythea)
        9 - Proper Animation - (great for showing diff. options for furniture, or doors swinging open)
        10 - Scene Exporter pro - once get used to having it... can't live without.
        11 - Automated 2D Output
        12 - Mirror Selection
        13 - Deselect Edges (Deselect Faces) - I think these are rubies...
        14 - Offset on surface (and tools on surface)
        15 - Purge (this should be number 2)
        16 - Layers and Materials plugin by Didier Bur
        17 - Intersect overlapping lines
        18 - Selection Memory
        19 - Soap Skin Bubble
        20 - Protrude (closest thing we have to greeble plugin for SU)
        thanks from Fletch
        Be alone to be survive
        Do NOT trust...
        • majidM Offline
          majid
          خوشبختانه بجز چندتای پایین رو توی بخش فارسی داریم ، لینک دادیم و یا جزو نوار ابزارای معرفی شده هست
          Su2KT, stair generator,proper animation
          سو-تو-ک.ت از اسکچاپ واسه ک.ت (موتور رندر رایگان) میفرسته و اگه علاقه مندید میتونید آخرین ورژنش رو از اینجا بگیریو و منم یه ]موزش سریع واسش تهیه کردم.آموزش:
          http://www.pushpullbar.com/forums/kerkythea/10200-sketchup-kerky-newbie-2.html
          http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50855&d=1236141072
          http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50853&d=1236141072
          http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50854&d=1236141072
          و پلاگین
          http://www.kerkythea.net/phpBB2/download.php?id=12267
          در مورد پلاگین پروپر انیمیشن، من موور رو ترجیح میدم چون هم راحتتره و هم امکاناتش بیشتره. اگه مجموعه اکسترودها رو فراموش کردم
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=25362
            kahgell
            @majid said:
            اسکچاپ یه ورژن رایگان داره که بسیاری ازون استفاده میکنن و محدودیت در ورودی و خروجی گرفتن بین نرم افزاری 3بعدی معمول داره. البته توی نسخه 7.1 امکان ورود فایلهای
            , 3ds
            هم به ورژن رایگان اضافه شد ولی کسانی که از ورژن فری استفاده میکنن مجبورن از پلاگینایی مثل این که شما لینک دادید بهره ببرن
            آقای یگانگی هرکس از دوستان که نسخه کاملشو می خواد لطفا به من بگه
            http://www.3khat.ir
              kahgell
              نمی دونم تو فروم فارسی هست یا نه این پلاگین هم خوب هست که داشته باشیم:
              Edge Tools
              که برای دانلود و داشتن اطلاعات بیشتر می تونین به اینجا مراجعه بکنین:
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=24593&hilit=Protrude#p210736
              کارش اینه که یک سطح رو با کشیدن یک خط راهنما به تعداد های مورد نظر شما تقسیم می کنه تو فروم اختصاصی خودش ویدئو هم گذاشته می تونین ببینین
                kahgell
                سلام
                آقای یگانگی این تایپیک در مورد نوشتن پلاگین هست؟
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28410&p=246641&hilit=Extend#p246641
                • majidM Offline
                  majid
                  extrude tools
                  رو تا حدی فارسی کردم و گذاشتم ولی فعلا نمیرسم تکمیلش کنم
                  اون تاپیک هم معرفیه یه کتابه که قبلا پولی بود و حالا رایگان آنلاین و نسخه پی-دی-اف داره که به شما یاد میده از طریق برنامه نویسی یا حتی کار با
                  ruby concule
                  توی خود اسکچاپ، مدلسازی کنید، البته مدلسازی بهانه ای برای آموزش برنامه نویسی به زبان رابیه
                    kahgell
                    آقای یگانگی شما تا حالا امتحان کردین که پلاگین بنویسین؟ نمی دونم ولی احساس می کنم اگر دست به اینکار بزنین ابزارهایی به قول امروزیا خفنی رو می نویسین انشالله که یه روزی اینطوری بشه و مطمئنم این آرزوی همه بچه های ایرونی این فروم هست.
                      the.pjt
                      من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
                      رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
                      اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
                      • majidM Offline
                        majid
                        من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
                        • majidM Offline
                          majid
                          بازهم کار مدلسازی، خصوصا واسه اشیائ صنعتی که پروفایلشونو داشته باشیم (یا از روی بلوپرینت تهیه کنیم) کار راحتتر شد.به این تاپیک سر بزنید
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586
                          وقابلیتاشو اینجا ببینید
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586&start=60
                            kahgell
                            سلام بر همه
                            یک پلاگین هست با نام
                            make fur
                            البته شاید تو قسمت پلاگین ها باشه اما بد نیست یه اطلاعاتی در موردش داشته باشین پلاگین بدی نیست.
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
                            و اینکه دوستان مطمئن باشین یه روزی از همین بچه ها خواهند اومد که برای نرم افزارهایی مثل اسکیچ پلاگین های خوب و با کاربری زیادی خواهند نوشت.
                              kahgell
                              سلام بر همه
                              احتمالا این پلاگین رو دارید یا دیدید با نام
                              Fredo's Curviloft 1.0a
                              نسخه بتا هستد یعنی نسخه اصلیش هنوز نیست و کارهای فوق العاده ای در زمینه ایجاد صفحات از روی خطوط راهنما انجام می ده
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49480&sid=ccbd3e0d1bc23b5ebeae146d7057d6f5
                              دوتا ویدئو هم گذاشتن براش
                              آدرس تاپیک اختصاصی اشم اینجاست
                              • majidM Offline
                                majid
                                عالیه. مرسی از اطلاع رسانی
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  همه پلاگینای فردو رو با مراجعه به این لینک میتونید بگیرید
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=34213
                                  ضمنا گویا یه تمایلی به کارایی مشابه اتوکد در اسکچاپ ایجاد شده و پلاگینایی تو این زمینه داره درست میشه مثل این که مقطع میزنه
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33557
                                  و ابزارای 2 بعدی تیگ
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=22091&start=0
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    این یه آپدیت از جوینت پول پوشه که ظاهرا مشکلی که تو ورژن قبلی بوده که نقاطی که به 5 نقطه(ورتکس) وصل میشدن و مشکلدار میشدن رو حل کرده:
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=6708
                                    لینک دانلودش: http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=72097
                                    و لینک راهنماش:http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49430
                                      kahgell
                                      این پلاکین رو حتما داشته باشین برای لود کردن پلاگین ها بدون ری استارت کردن نرم افزار!
                                      as_pluginloader.rb
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        مرسی از لینک و خبر
                                          kahgell
                                          @night lord said:
                                          این پلوگین چیه ؟
                                          و به چه کاری میخوره؟
                                          DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                                          اینجا رو ببینید:
                                          http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                                          http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                                          در نسخه های قدیمی اسکیچ مخصوصا نسخه های تریال خروجی و ورودی به محیط اتوکد تعریف نشده بود به همین خاطر مجبور بودیم از این پلاگین هیا استفاده بشه که در نسخه های 8 این نقل و انتقال بین دو محیط اسکیچ و اتوکد و حتی سایر نرم افزارها به صورت پیش فرض و ثابت تعریف شده و نیازی به این پلاگین نیست
                                            kahgell
                                            این پلاگین هم مهم هست تا خطوط تیکه تیکه شده شمارو به یک خط واحد تبدیل می کنه.
                                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69307&sid=72194659e13518e1f5ae096bb2de567f
                                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=37619&p=332047#p332047
                                            • 2 / 3
