    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 28.6k Views 7 Watching
    • K
      kahgell
      @majid said:
      اسکچاپ یه ورژن رایگان داره که بسیاری ازون استفاده میکنن و محدودیت در ورودی و خروجی گرفتن بین نرم افزاری 3بعدی معمول داره. البته توی نسخه 7.1 امکان ورود فایلهای
      , 3ds
      هم به ورژن رایگان اضافه شد ولی کسانی که از ورژن فری استفاده میکنن مجبورن از پلاگینایی مثل این که شما لینک دادید بهره ببرن
      آقای یگانگی هرکس از دوستان که نسخه کاملشو می خواد لطفا به من بگه
      http://www.3khat.ir
      • K
        kahgell
        نمی دونم تو فروم فارسی هست یا نه این پلاگین هم خوب هست که داشته باشیم:
        Edge Tools
        که برای دانلود و داشتن اطلاعات بیشتر می تونین به اینجا مراجعه بکنین:
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=24593&hilit=Protrude#p210736
        کارش اینه که یک سطح رو با کشیدن یک خط راهنما به تعداد های مورد نظر شما تقسیم می کنه تو فروم اختصاصی خودش ویدئو هم گذاشته می تونین ببینین
        • K
          kahgell
          سلام
          آقای یگانگی این تایپیک در مورد نوشتن پلاگین هست؟
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28410&p=246641&hilit=Extend#p246641
          • majidM
            majid
            extrude tools
            رو تا حدی فارسی کردم و گذاشتم ولی فعلا نمیرسم تکمیلش کنم
            اون تاپیک هم معرفیه یه کتابه که قبلا پولی بود و حالا رایگان آنلاین و نسخه پی-دی-اف داره که به شما یاد میده از طریق برنامه نویسی یا حتی کار با
            ruby concule
            توی خود اسکچاپ، مدلسازی کنید، البته مدلسازی بهانه ای برای آموزش برنامه نویسی به زبان رابیه
            • K
              kahgell
              آقای یگانگی شما تا حالا امتحان کردین که پلاگین بنویسین؟ نمی دونم ولی احساس می کنم اگر دست به اینکار بزنین ابزارهایی به قول امروزیا خفنی رو می نویسین انشالله که یه روزی اینطوری بشه و مطمئنم این آرزوی همه بچه های ایرونی این فروم هست.
              • T
                the.pjt
                من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
                رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
                اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
                • majidM
                  majid
                  من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
                  • majidM
                    majid
                    بازهم کار مدلسازی، خصوصا واسه اشیائ صنعتی که پروفایلشونو داشته باشیم (یا از روی بلوپرینت تهیه کنیم) کار راحتتر شد.به این تاپیک سر بزنید
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586
                    وقابلیتاشو اینجا ببینید
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586&start=60
                    • K
                      kahgell
                      سلام بر همه
                      یک پلاگین هست با نام
                      make fur
                      البته شاید تو قسمت پلاگین ها باشه اما بد نیست یه اطلاعاتی در موردش داشته باشین پلاگین بدی نیست.
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
                      و اینکه دوستان مطمئن باشین یه روزی از همین بچه ها خواهند اومد که برای نرم افزارهایی مثل اسکیچ پلاگین های خوب و با کاربری زیادی خواهند نوشت.
                      • K
                        kahgell
                        سلام بر همه
                        احتمالا این پلاگین رو دارید یا دیدید با نام
                        Fredo's Curviloft 1.0a
                        نسخه بتا هستد یعنی نسخه اصلیش هنوز نیست و کارهای فوق العاده ای در زمینه ایجاد صفحات از روی خطوط راهنما انجام می ده
                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49480&sid=ccbd3e0d1bc23b5ebeae146d7057d6f5
                        دوتا ویدئو هم گذاشتن براش
                        آدرس تاپیک اختصاصی اشم اینجاست
                        • majidM
                          majid
                          عالیه. مرسی از اطلاع رسانی
                          • majidM
                            majid
                            همه پلاگینای فردو رو با مراجعه به این لینک میتونید بگیرید
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=34213
                            ضمنا گویا یه تمایلی به کارایی مشابه اتوکد در اسکچاپ ایجاد شده و پلاگینایی تو این زمینه داره درست میشه مثل این که مقطع میزنه
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33557
                            و ابزارای 2 بعدی تیگ
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=22091&start=0
                            • majidM
                              majid
                              این یه آپدیت از جوینت پول پوشه که ظاهرا مشکلی که تو ورژن قبلی بوده که نقاطی که به 5 نقطه(ورتکس) وصل میشدن و مشکلدار میشدن رو حل کرده:
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=6708
                              لینک دانلودش: http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=72097
                              و لینک راهنماش:http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49430
                              • K
                                kahgell
                                این پلاکین رو حتما داشته باشین برای لود کردن پلاگین ها بدون ری استارت کردن نرم افزار!
                                as_pluginloader.rb
                                • majidM
                                  majid
                                  مرسی از لینک و خبر
                                  • K
                                    kahgell
                                    @night lord said:
                                    این پلوگین چیه ؟
                                    و به چه کاری میخوره؟
                                    DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                                    اینجا رو ببینید:
                                    http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                                    http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                                    در نسخه های قدیمی اسکیچ مخصوصا نسخه های تریال خروجی و ورودی به محیط اتوکد تعریف نشده بود به همین خاطر مجبور بودیم از این پلاگین هیا استفاده بشه که در نسخه های 8 این نقل و انتقال بین دو محیط اسکیچ و اتوکد و حتی سایر نرم افزارها به صورت پیش فرض و ثابت تعریف شده و نیازی به این پلاگین نیست
                                    • K
                                      kahgell
                                      این پلاگین هم مهم هست تا خطوط تیکه تیکه شده شمارو به یک خط واحد تبدیل می کنه.
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69307&sid=72194659e13518e1f5ae096bb2de567f
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=37619&p=332047#p332047
                                      • K
                                        kahgell
                                        خیلی جالبه یه نگاهی بکنین:
                                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=30127
                                        http://photo2.bababian.com/usr100101/upload5/20111027/sLVhgKZPgJCKWe_zAlpkFOeFi+iaweYmiz1+mPJjYfpkNJKzInJwepA==.jpg
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20346&sid=eddbbae2d078a576cdeeaafdacc669fb#p169943
                                          abzstn
                                          سلاااااااام
                                          من به تازگی عضو این انجمن شدم
                                          خوشحال میشم که از تجربیات بقیه استفاده کنم
                                            shahriyar
                                            سلام بر ابوذر عزیز
                                            خیلی خوش آمدی امیدوارم با اضافه شدن شما به جمع دوستان خوب بخش فارسی اینجا روز به روز شلوغ تر و حیجان انگیز تر بشه وزود به زود آپدیت بشیم و چیزای جدید از همدیگه یاد بگیریم
                                            هوراااااااااا
                                            ابوذر جان ما ناچار شدیم برای پیچوندن بعضیا یه وبلاگ تائسیس کنیم به اسم میپیچونیم دات بلاگفا
                                            هرکس ادرس وبلاگ رو دقیق میخواد یا اینکه مطلبی داره که میخواد با بقیه به اشتراک بذاره واینجا نمیتونه بذاره فرقی نمیکنه به این حقیر یا به دوستان خوبم بهنام جان یامجتبی عزیز ویاشهرام جان پی ام بده( واون مطلبو ترجیحا ایمیل بزنه آخه امنیتییی نیست )در اسرع وقت تووبلاگ قرار میگیره
                                            با ارزوی موفقیت بیش از پیش برای شماعزیزان
                                            • 2 / 3
