    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 27.8k Views 7 Watching
    • K
      kahgell
      @majid said:
      @kahgell said:
      من به یه فروم 50000 نفری می اندیشم به امید آن روزها
      منهم امیدم گسترش آگاهی و تبادل تجربه هاست... جالبه بهتون بگم که دقیقا روز نیمه شعبان بود که بعد از مدتها پیگیری با ایجاد خرد انجمن فارسی موافقت شد و من اینو به فال نیک میگیرم. امیدوارم یه روز خودم.ن یه فروم کاملا فارسی واسه اسکچاپ داشته باشیم
      حتما من خیلی امیدوارم و در این راه سعی و تلاشم رو می کنم البته آقای یگانگی ما می تونیم تو وب سایتهایی چون cloob.com
      فروم هایی داشته باشیم که مختص معماری باشه نمی دونم آشنایی دارین یا نه؟! اما هیجا ، اینجا نمی شه!
      • majidM
        majid
        کلوب برای بنده ظاهر بازاری و شلوغی داره،کما اینکه همین وبسایتم نسبت به گذشته مطالب تبلیغیش زیاد شده.البته شما یا هرکدوم از دوستان میتونید در وبسایتای ایرانی مطالب رو به تسهیم بگذارید، این شامل آموزشهای بنده هم میشه 😄 مهم یادگیریه. من با کلوب ارتباط نتونستم برقرار کنم . اگر شما اونجا یا هر جای دیگه ای عضوید ، چه خوبه که مطالب آموزشی بگذارید
        • majidM
          majid
          اخیرا متوجه شدم که کدفادر ، یکی از اعضا انجمن، بسیاری از پلاگینای سودمند رو در یه نوار ابزار در همین فروم به اشتراک گذاشته و هماهنکی و اجازه از نویسندگان این پلاگینا رو هم انجام داده و پک مرتبی رو فراهم کرده، برای خوندن مطالب و نیز دانلود به لینک زیر مراجعه کنید
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=14770&st=0&sk=t&sd=a&hilit=powertoolbar
          لینک مستقیم به این نوار ابزارها
          http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Power%20Toolbar%20v1.exe
          http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Selector%20v1.exe
          http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Draw%20v1.exe
          http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Standard%20v1.exe
          http://www.special.eclipse.co.uk/pool/SCF%20Archiland%20v1.exe
          edit:
          به روز رساني شد 2-2011
            amiredevil
            من یه فایل آموزشی دیدم که توش روش رندر گرفتن از سطوح برش خورد رو یاد میده
            How to render a section cut in SketchUp.pdf
            • majidM
              majid
              برای گرد کردن لبه های فرمها چندتا پلاگین هست ٕاما مجموعه ای که فردو تهیه کرده از همه بهتره و امکانات و انتخابهایبیشتری میده. برای کار کردن با این مجموعه شما بایدضمن داشتن این پلاگینٕ لیب فردو متناسب با همان ورژن رو هم داشته باشید لذا به این دو لینک سر بزنید:
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=20485
              و
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947
              و خود پلاگین رو ازینجا
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34707
              و ملحقاتی که برای کارکردن همه پلاگینای فردو لازمه رو ازینجا بگیرید
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34712
              راهنماها رو هم
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=33546
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=32442
              • N
                night lord
                این پلوگین چیه ؟
                و به چه کاری میخوره؟
                DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                اینجا رو ببینید:
                http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                Be alone to be survive
                Do NOT trust...
                • majidM
                  majid
                  اسکچاپ یه ورژن رایگان داره که بسیاری ازون استفاده میکنن و محدودیت در ورودی و خروجی گرفتن بین نرم افزاری 3بعدی معمول داره. البته توی نسخه 7.1 امکان ورود فایلهای
                  , 3ds
                  هم به ورژن رایگان اضافه شد ولی کسانی که از ورژن فری استفاده میکنن مجبورن از پلاگینایی مثل این که شما لینک دادید بهره ببرن
                  • majidM
                    majid
                    واسه همراه و همرديف كردن اشياء غير از اينكه ميتونيم با ابزارهاي پايه و چرخوندن و جابجا كردن اينكار رو بكنيم يه نوار ابزار هم هست:
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20233
                    • N
                      night lord
                      این یه لیست از پلوگینهایی که حتما باید داشته باشیده .
                      1 - make faces
                      2 - extrude lines up, extrude lines using 2 points, etc... all them extrude lines commands.
                      3 - Windowizer (creates a curtainwall)
                      4 - select all instances - is that a ruby, or built-in... I forget now...
                      5 - Joint Push Pull (for push-pulling curves)
                      6 - pushpull face in any direction (using 2 points), and other pushpull face commands... along normal, along Z, etc.
                      7 - stair generator
                      8 - SU2KT (SketchUp 2 Kerkythea)
                      9 - Proper Animation - (great for showing diff. options for furniture, or doors swinging open)
                      10 - Scene Exporter pro - once get used to having it... can't live without.
                      11 - Automated 2D Output
                      12 - Mirror Selection
                      13 - Deselect Edges (Deselect Faces) - I think these are rubies...
                      14 - Offset on surface (and tools on surface)
                      15 - Purge (this should be number 2)
                      16 - Layers and Materials plugin by Didier Bur
                      17 - Intersect overlapping lines
                      18 - Selection Memory
                      19 - Soap Skin Bubble
                      20 - Protrude (closest thing we have to greeble plugin for SU)
                      thanks from Fletch
                      Do NOT trust...
                      • majidM
                        majid
                        خوشبختانه بجز چندتای پایین رو توی بخش فارسی داریم ، لینک دادیم و یا جزو نوار ابزارای معرفی شده هست
                        Su2KT, stair generator,proper animation
                        سو-تو-ک.ت از اسکچاپ واسه ک.ت (موتور رندر رایگان) میفرسته و اگه علاقه مندید میتونید آخرین ورژنش رو از اینجا بگیریو و منم یه ]موزش سریع واسش تهیه کردم.آموزش:
                        http://www.pushpullbar.com/forums/kerkythea/10200-sketchup-kerky-newbie-2.html
                        http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50855&d=1236141072
                        http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50853&d=1236141072
                        http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=50854&d=1236141072
                        و پلاگین
                        http://www.kerkythea.net/phpBB2/download.php?id=12267
                        در مورد پلاگین پروپر انیمیشن، من موور رو ترجیح میدم چون هم راحتتره و هم امکاناتش بیشتره. اگه مجموعه اکسترودها رو فراموش کردم
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=25362
                        • K
                          kahgell
                          , 3ds
                          آقای یگانگی هرکس از دوستان که نسخه کاملشو می خواد لطفا به من بگه
                          http://www.3khat.ir
                          • K
                            kahgell
                            نمی دونم تو فروم فارسی هست یا نه این پلاگین هم خوب هست که داشته باشیم:
                            Edge Tools
                            که برای دانلود و داشتن اطلاعات بیشتر می تونین به اینجا مراجعه بکنین:
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=24593&hilit=Protrude#p210736
                            کارش اینه که یک سطح رو با کشیدن یک خط راهنما به تعداد های مورد نظر شما تقسیم می کنه تو فروم اختصاصی خودش ویدئو هم گذاشته می تونین ببینین
                            • K
                              kahgell
                              سلام
                              آقای یگانگی این تایپیک در مورد نوشتن پلاگین هست؟
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28410&p=246641&hilit=Extend#p246641
                              • majidM
                                majid
                                extrude tools
                                رو تا حدی فارسی کردم و گذاشتم ولی فعلا نمیرسم تکمیلش کنم
                                اون تاپیک هم معرفیه یه کتابه که قبلا پولی بود و حالا رایگان آنلاین و نسخه پی-دی-اف داره که به شما یاد میده از طریق برنامه نویسی یا حتی کار با
                                ruby concule
                                توی خود اسکچاپ، مدلسازی کنید، البته مدلسازی بهانه ای برای آموزش برنامه نویسی به زبان رابیه
                                • K
                                  kahgell
                                  آقای یگانگی شما تا حالا امتحان کردین که پلاگین بنویسین؟ نمی دونم ولی احساس می کنم اگر دست به اینکار بزنین ابزارهایی به قول امروزیا خفنی رو می نویسین انشالله که یه روزی اینطوری بشه و مطمئنم این آرزوی همه بچه های ایرونی این فروم هست.
                                  • T
                                    the.pjt
                                    من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
                                    رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
                                    اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
                                    • majidM
                                      majid
                                      من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
                                      • majidM
                                        majid
                                        بازهم کار مدلسازی، خصوصا واسه اشیائ صنعتی که پروفایلشونو داشته باشیم (یا از روی بلوپرینت تهیه کنیم) کار راحتتر شد.به این تاپیک سر بزنید
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586
                                        وقابلیتاشو اینجا ببینید
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586&start=60
                                        • K
                                          kahgell
                                          سلام بر همه
                                          یک پلاگین هست با نام
                                          make fur
                                          البته شاید تو قسمت پلاگین ها باشه اما بد نیست یه اطلاعاتی در موردش داشته باشین پلاگین بدی نیست.
                                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
                                          و اینکه دوستان مطمئن باشین یه روزی از همین بچه ها خواهند اومد که برای نرم افزارهایی مثل اسکیچ پلاگین های خوب و با کاربری زیادی خواهند نوشت.
                                          • K
                                            kahgell
                                            سلام بر همه
                                            احتمالا این پلاگین رو دارید یا دیدید با نام
                                            Fredo's Curviloft 1.0a
                                            نسخه بتا هستد یعنی نسخه اصلیش هنوز نیست و کارهای فوق العاده ای در زمینه ایجاد صفحات از روی خطوط راهنما انجام می ده
                                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49480&sid=ccbd3e0d1bc23b5ebeae146d7057d6f5
                                            دوتا ویدئو هم گذاشتن براش
                                            آدرس تاپیک اختصاصی اشم اینجاست
                                            • 1 / 3
