    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 27.8k Views 7 Watching
    • T
      the.pjt
      من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
      رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
      اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
      • majidM
        majid
        من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
        • majidM
          majid
          بازهم کار مدلسازی، خصوصا واسه اشیائ صنعتی که پروفایلشونو داشته باشیم (یا از روی بلوپرینت تهیه کنیم) کار راحتتر شد.به این تاپیک سر بزنید
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586
          وقابلیتاشو اینجا ببینید
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586&start=60
          • K
            kahgell
            سلام بر همه
            یک پلاگین هست با نام
            make fur
            البته شاید تو قسمت پلاگین ها باشه اما بد نیست یه اطلاعاتی در موردش داشته باشین پلاگین بدی نیست.
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
            و اینکه دوستان مطمئن باشین یه روزی از همین بچه ها خواهند اومد که برای نرم افزارهایی مثل اسکیچ پلاگین های خوب و با کاربری زیادی خواهند نوشت.
            • K
              kahgell
              سلام بر همه
              احتمالا این پلاگین رو دارید یا دیدید با نام
              Fredo's Curviloft 1.0a
              نسخه بتا هستد یعنی نسخه اصلیش هنوز نیست و کارهای فوق العاده ای در زمینه ایجاد صفحات از روی خطوط راهنما انجام می ده
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49480&sid=ccbd3e0d1bc23b5ebeae146d7057d6f5
              دوتا ویدئو هم گذاشتن براش
              آدرس تاپیک اختصاصی اشم اینجاست
              • majidM
                majid
                عالیه. مرسی از اطلاع رسانی
                • majidM
                  majid
                  همه پلاگینای فردو رو با مراجعه به این لینک میتونید بگیرید
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=34213
                  ضمنا گویا یه تمایلی به کارایی مشابه اتوکد در اسکچاپ ایجاد شده و پلاگینایی تو این زمینه داره درست میشه مثل این که مقطع میزنه
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33557
                  و ابزارای 2 بعدی تیگ
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=22091&start=0
                  • majidM
                    majid
                    این یه آپدیت از جوینت پول پوشه که ظاهرا مشکلی که تو ورژن قبلی بوده که نقاطی که به 5 نقطه(ورتکس) وصل میشدن و مشکلدار میشدن رو حل کرده:
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=6708
                    لینک دانلودش: http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=72097
                    و لینک راهنماش:http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49430
                    • K
                      kahgell
                      این پلاکین رو حتما داشته باشین برای لود کردن پلاگین ها بدون ری استارت کردن نرم افزار!
                      as_pluginloader.rb
                      • majidM
                        majid
                        مرسی از لینک و خبر
                        • K
                          kahgell
                          @night lord said:
                          این پلوگین چیه ؟
                          و به چه کاری میخوره؟
                          DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                          اینجا رو ببینید:
                          http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                          http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                          در نسخه های قدیمی اسکیچ مخصوصا نسخه های تریال خروجی و ورودی به محیط اتوکد تعریف نشده بود به همین خاطر مجبور بودیم از این پلاگین هیا استفاده بشه که در نسخه های 8 این نقل و انتقال بین دو محیط اسکیچ و اتوکد و حتی سایر نرم افزارها به صورت پیش فرض و ثابت تعریف شده و نیازی به این پلاگین نیست
                          • K
                            kahgell
                            این پلاگین هم مهم هست تا خطوط تیکه تیکه شده شمارو به یک خط واحد تبدیل می کنه.
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69307&sid=72194659e13518e1f5ae096bb2de567f
                            404 Not Found
                            (forums.sketchucation.com)
                            • K
                              kahgell
                              خیلی جالبه یه نگاهی بکنین:
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=30127
                              http://photo2.bababian.com/usr100101/upload5/20111027/sLVhgKZPgJCKWe_zAlpkFOeFi+iaweYmiz1+mPJjYfpkNJKzInJwepA==.jpg
                              404 Not Found
                                abzstn
                                سلاااااااام
                                من به تازگی عضو این انجمن شدم
                                خوشحال میشم که از تجربیات بقیه استفاده کنم
                                  shahriyar
                                  سلام بر ابوذر عزیز
                                  خیلی خوش آمدی امیدوارم با اضافه شدن شما به جمع دوستان خوب بخش فارسی اینجا روز به روز شلوغ تر و حیجان انگیز تر بشه وزود به زود آپدیت بشیم و چیزای جدید از همدیگه یاد بگیریم
                                  هوراااااااااا
                                  ابوذر جان ما ناچار شدیم برای پیچوندن بعضیا یه وبلاگ تائسیس کنیم به اسم میپیچونیم دات بلاگفا
                                  هرکس ادرس وبلاگ رو دقیق میخواد یا اینکه مطلبی داره که میخواد با بقیه به اشتراک بذاره واینجا نمیتونه بذاره فرقی نمیکنه به این حقیر یا به دوستان خوبم بهنام جان یامجتبی عزیز ویاشهرام جان پی ام بده( واون مطلبو ترجیحا ایمیل بزنه آخه امنیتییی نیست )در اسرع وقت تووبلاگ قرار میگیره
                                  با ارزوی موفقیت بیش از پیش برای شماعزیزان
                                    abzstn
                                    @shahriyar said:
                                    سلام بر ابوذر عزیز
                                    هوراااااااااا
                                    چه خوب...خیلی خوشحال میشم وبلاگتون رو ببیینم
                                      abzstn
                                      یه پلاگین خیلی ساده اما کاربردی که من استفاده می کنم jsZoomSelected هست
                                      این پلاگین روی آبجکتی که انتخاب کردین zoom می کنه
                                      در واقع کار دکمه Z رو در نرم افزار 3d max انجام میده
                                      من خودم برای این دستور شرت کات X رو درنظر می گیرم
                                      شما هم امتحان کنین...جواب میده 😉
                                      • majidM
                                        majid
                                        ممنون از معرفی پلاگین
                                        بدون پلاگینم وقتی یه سری شیئ رو انتخاب کردید، در همون حال از منوی کلیک راست گزینه
                                        zoom Extents
                                        همینکارو میکنه و میتونید واسش هم کلید میونبر بگذارید. تا حد امکان از خود ابزارا استفاده بشه ترجیح داره.
                                        • K
                                          kahgell
                                          حتما بايد داشته باشين
                                          http://www.pumpkinpirate.info/flattery/
                                          http://www.pumpkinpirate.info/static/flattery/img/unfold.gif
                                          http://www.pumpkinpirate.info/static/flattery/img/reunite.gif
                                          http://www.pumpkinpirate.info/static/flattery/img/tabs.gif
                                            shahriyar
                                            پلاگین های که درانیمیشن جسم رابه حرکت در میارند
                                            1. Proper animation https://sites.google.com/site/morisdov/
                                            2. Keyframe animation http://regularpolygon.org/keyframe-animation/
                                            3. Sketchy Physics
                                              ..edit..
                                            4. SUAnimate http://www.suanimate.com/
                                            5. Mover0.5 http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=22553
                                              6.suanimate.http://www.suanimate.com/
                                              7.mover0.5 .http://forums.sketchucation.com/viewtop ... %27s+mover
                                            • 2 / 3
