    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 28.6k Views 7 Watching
    • majidM
      majid
      extrude tools
      رو تا حدی فارسی کردم و گذاشتم ولی فعلا نمیرسم تکمیلش کنم
      اون تاپیک هم معرفیه یه کتابه که قبلا پولی بود و حالا رایگان آنلاین و نسخه پی-دی-اف داره که به شما یاد میده از طریق برنامه نویسی یا حتی کار با
      ruby concule
      توی خود اسکچاپ، مدلسازی کنید، البته مدلسازی بهانه ای برای آموزش برنامه نویسی به زبان رابیه
      • K
        kahgell
        آقای یگانگی شما تا حالا امتحان کردین که پلاگین بنویسین؟ نمی دونم ولی احساس می کنم اگر دست به اینکار بزنین ابزارهایی به قول امروزیا خفنی رو می نویسین انشالله که یه روزی اینطوری بشه و مطمئنم این آرزوی همه بچه های ایرونی این فروم هست.
        • T
          the.pjt
          من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
          رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
          اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
          • majidM
            majid
            من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
            • majidM
              majid
              بازهم کار مدلسازی، خصوصا واسه اشیائ صنعتی که پروفایلشونو داشته باشیم (یا از روی بلوپرینت تهیه کنیم) کار راحتتر شد.به این تاپیک سر بزنید
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586
              وقابلیتاشو اینجا ببینید
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586&start=60
              • K
                kahgell
                سلام بر همه
                یک پلاگین هست با نام
                make fur
                البته شاید تو قسمت پلاگین ها باشه اما بد نیست یه اطلاعاتی در موردش داشته باشین پلاگین بدی نیست.
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
                و اینکه دوستان مطمئن باشین یه روزی از همین بچه ها خواهند اومد که برای نرم افزارهایی مثل اسکیچ پلاگین های خوب و با کاربری زیادی خواهند نوشت.
                • K
                  kahgell
                  سلام بر همه
                  احتمالا این پلاگین رو دارید یا دیدید با نام
                  Fredo's Curviloft 1.0a
                  نسخه بتا هستد یعنی نسخه اصلیش هنوز نیست و کارهای فوق العاده ای در زمینه ایجاد صفحات از روی خطوط راهنما انجام می ده
                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49480&sid=ccbd3e0d1bc23b5ebeae146d7057d6f5
                  دوتا ویدئو هم گذاشتن براش
                  آدرس تاپیک اختصاصی اشم اینجاست
                  • majidM
                    majid
                    عالیه. مرسی از اطلاع رسانی
                    • majidM
                      majid
                      همه پلاگینای فردو رو با مراجعه به این لینک میتونید بگیرید
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=34213
                      ضمنا گویا یه تمایلی به کارایی مشابه اتوکد در اسکچاپ ایجاد شده و پلاگینایی تو این زمینه داره درست میشه مثل این که مقطع میزنه
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33557
                      و ابزارای 2 بعدی تیگ
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=22091&start=0
                      • majidM
                        majid
                        این یه آپدیت از جوینت پول پوشه که ظاهرا مشکلی که تو ورژن قبلی بوده که نقاطی که به 5 نقطه(ورتکس) وصل میشدن و مشکلدار میشدن رو حل کرده:
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=6708
                        لینک دانلودش: http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=72097
                        و لینک راهنماش:http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49430
                        • K
                          kahgell
                          این پلاکین رو حتما داشته باشین برای لود کردن پلاگین ها بدون ری استارت کردن نرم افزار!
                          as_pluginloader.rb
                          • majidM
                            majid
                            مرسی از لینک و خبر
                            • K
                              kahgell
                              @night lord said:
                              این پلوگین چیه ؟
                              و به چه کاری میخوره؟
                              DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                              اینجا رو ببینید:
                              http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                              http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                              در نسخه های قدیمی اسکیچ مخصوصا نسخه های تریال خروجی و ورودی به محیط اتوکد تعریف نشده بود به همین خاطر مجبور بودیم از این پلاگین هیا استفاده بشه که در نسخه های 8 این نقل و انتقال بین دو محیط اسکیچ و اتوکد و حتی سایر نرم افزارها به صورت پیش فرض و ثابت تعریف شده و نیازی به این پلاگین نیست
                              • K
                                kahgell
                                این پلاگین هم مهم هست تا خطوط تیکه تیکه شده شمارو به یک خط واحد تبدیل می کنه.
                                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69307&sid=72194659e13518e1f5ae096bb2de567f
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=37619&p=332047#p332047
                                • K
                                  kahgell
                                  خیلی جالبه یه نگاهی بکنین:
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=30127
                                  http://photo2.bababian.com/usr100101/upload5/20111027/sLVhgKZPgJCKWe_zAlpkFOeFi+iaweYmiz1+mPJjYfpkNJKzInJwepA==.jpg
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20346&sid=eddbbae2d078a576cdeeaafdacc669fb#p169943
                                    abzstn
                                    سلاااااااام
                                    من به تازگی عضو این انجمن شدم
                                    خوشحال میشم که از تجربیات بقیه استفاده کنم
                                      shahriyar
                                      سلام بر ابوذر عزیز
                                      خیلی خوش آمدی امیدوارم با اضافه شدن شما به جمع دوستان خوب بخش فارسی اینجا روز به روز شلوغ تر و حیجان انگیز تر بشه وزود به زود آپدیت بشیم و چیزای جدید از همدیگه یاد بگیریم
                                      هوراااااااااا
                                      ابوذر جان ما ناچار شدیم برای پیچوندن بعضیا یه وبلاگ تائسیس کنیم به اسم میپیچونیم دات بلاگفا
                                      هرکس ادرس وبلاگ رو دقیق میخواد یا اینکه مطلبی داره که میخواد با بقیه به اشتراک بذاره واینجا نمیتونه بذاره فرقی نمیکنه به این حقیر یا به دوستان خوبم بهنام جان یامجتبی عزیز ویاشهرام جان پی ام بده( واون مطلبو ترجیحا ایمیل بزنه آخه امنیتییی نیست )در اسرع وقت تووبلاگ قرار میگیره
                                      با ارزوی موفقیت بیش از پیش برای شماعزیزان
                                        abzstn
                                        @shahriyar said:
                                        سلام بر ابوذر عزیز
                                        هوراااااااااا
                                        چه خوب...خیلی خوشحال میشم وبلاگتون رو ببیینم
                                          abzstn
                                          یه پلاگین خیلی ساده اما کاربردی که من استفاده می کنم jsZoomSelected هست
                                          این پلاگین روی آبجکتی که انتخاب کردین zoom می کنه
                                          در واقع کار دکمه Z رو در نرم افزار 3d max انجام میده
                                          من خودم برای این دستور شرت کات X رو درنظر می گیرم
                                          شما هم امتحان کنین...جواب میده 😉
                                          • majidM
                                            majid
                                            ممنون از معرفی پلاگین
                                            بدون پلاگینم وقتی یه سری شیئ رو انتخاب کردید، در همون حال از منوی کلیک راست گزینه
                                            zoom Extents
                                            همینکارو میکنه و میتونید واسش هم کلید میونبر بگذارید. تا حد امکان از خود ابزارا استفاده بشه ترجیح داره.
