    Problème avec extrude edges by rails to lattice
    30 Posts 4 Posters 4.1k Views 4 Watching
      saturne45
      Oui, c'est cela: je n'arrive pas a creusé les triangles.
        Effectivement il semble qu'il y ait un petit problème 😮
        Le 3ème paramètre ne joue pas son rôle! 😲
          At last I have a solution - I think that you do not have the latest version of RickW's offset.rb installed [it came with the zipped set].
          Please put this new one into your Plugins folder to overwrite the old one that is putting the panes outside of the group, so they are not getting processed.
          Because you have 'Vista' also check that it is really overwriting the file and not saving to a 'compatibility folder' !
          Enfin je des coupes a la solution - je pense que vous n'avez pas la dernière version de offset.rb de RickW installé [c'est venu avec l'ensemble zippé].
          S'il vous plaît mettre cette nouvelle une dans votre dossier 'Plugins' pour recouvrir le vieil, qui met les 'panes' extérieure du groupe, afin qu'ils ne reçoivent pas transformés.
          Parce que vous avez 'Vista' vérifiez également qu'il est vraiment écraser le fichier et non pas l'enregistrement dans 'un dossier compatibilité' !
          offset.rb
            No because for me it's the Offset inside the EE Zip !!!
            There is a little glitch somewhere 😉
            glitch.skp
              That SKP works fine for me !
              You are on v6 Vista ?
              I'm going to include y own version of 'offset' into the file directly and replace RickW's parent... with self.parent... type code... I'll also fix a glitch I have discovered about rear face material for the panes...
              Watch out for an update later today...
                I am on XP for Su V6 and Su V7 😄
                  Get the new version here
                  Obtenez la nouvelle version ici
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=217663#p217663Capture.PNG
                    That's rocking now ☀
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47483
                      saturne45
                      En fait je suis comme vous, ça fonctionne parfaitement avec XP home SKP 6 et 7( j'ai sortis mon vieil ordi. du grenier ) et SKP 6 ( réinstallé ) sur Vista mais pas SKP 7 sur lequel je travaille uniquement. MERCI à vous deux pour votre aide, en attendant l' update de TIG, je vous tiens au courant....
                      • E
                        eddy
                        Salut à tous j'avais le même problème qui c'est résolue avec la dernière version du plugin. Un grand merci à TIG .
                        Hello with all I had the same problem which it is solved with the last version of the plugin. thank you very much with TIG 👍 👍 👍
                        @ ++ Eddy
                          saturne45
                          MERCI BEAUCOUP à vous, Pilou, and TIG for your last update i'm very enjoy, now, working good for me. i' get very nice lattice. Thank you very much...
                            ça marche maintenant 😉
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47487
                              saturne45
                              Ca marche aussi...les prochains, bientot...
                                  saturne45
                                  Quelques exemples:....TREILLIS 01.pngTREILLIS 02.png[attachment=2]
                                    Hooray!
                                    Can you publish some images on the tool's main topic post?
                                    Hourra!
                                    Pouvez-vous publier quelques images sur le post de l'outil principal sujet?
                                      saturne45
                                      I've posted in gallery, I don't find tool's main topic post????? is it OK for you?
                                        C'était peut-être plutôt celui-ci 😉
                                        • 2 / 2
