    Problème avec extrude edges by rails to lattice
    30 Posts 4 Posters 3.5k Views 4 Watching
      saturne45
      En fait je suis comme vous, ça fonctionne parfaitement avec XP home SKP 6 et 7( j'ai sortis mon vieil ordi. du grenier ) et SKP 6 ( réinstallé ) sur Vista mais pas SKP 7 sur lequel je travaille uniquement. MERCI à vous deux pour votre aide, en attendant l' update de TIG, je vous tiens au courant....
      • E Offline
        eddy
        Salut à tous j'avais le même problème qui c'est résolue avec la dernière version du plugin. Un grand merci à TIG .
        Hello with all I had the same problem which it is solved with the last version of the plugin. thank you very much with TIG 👍 👍 👍
        @ ++ Eddy
          saturne45
          MERCI BEAUCOUP à vous, Pilou, and TIG for your last update i'm very enjoy, now, working good for me. i' get very nice lattice. Thank you very much...
            ça marche maintenant 😉
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47487
              saturne45
              Ca marche aussi...les prochains, bientot...
                  saturne45
                  Quelques exemples:....TREILLIS 01.pngTREILLIS 02.png[attachment=2]
                  • TIGT Online
                    Hooray!
                    Can you publish some images on the tool's main topic post?
                    Hourra!
                    Pouvez-vous publier quelques images sur le post de l'outil principal sujet?
                      saturne45
                      I've posted in gallery, I don't find tool's main topic post????? is it OK for you?
                        C'était peut-être plutôt celui-ci 😉
                        • 2 / 2
