    Renvoyer des surfaces vers tableur ?
    17 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
      Il faut demander à TIG, si cela se fait en 10 minutes il te le pond! ☀
      C'est la maison de Homer? 💚
      Allez je lui demande en PM 😉
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Super sympa!
        t'hoooooo
        • TIGT Online
          require 'sketchup.rb'
          def reportfaces()
            model=Sketchup.active_model
            mpath=model.path
            if mpath==""
              UI.messagebox("This 'Untitled' new Model must be Saved\nbefore making Face Report !\nExiting... ")
              return nil
            mpath=(mpath.split("\\")[0..-2]).join("/")###strip off file name
            mname=model.title
            entities=model.entities
            ss=model.selection
            ssa=ss.to_a
            ss.clear
            es=[]
            model.start_operation("Face Report")
            csv=mpath+"/"+mname+"-Face_Report.csv"
            begin
              file=File.new(csv,"w")
            rescue### trap if open
              UI.messagebox("Face Report File;\n\n  "+csv+"\n\nCannot be written - it's probably already open.\nClose it and try making it again...\n\nExiting...")
          	return nil
            file.puts("FACE-REF,LAYER,AREA,MATERIAL\n\n")
            ### title ### add what you want to list here
            faces=[]
            ssa.each{|e|faces << e if e.class==Sketchup;;Face}
            faces_data=[]
            faces.each{|face|
              data=[]
              data[0]=face.id.to_s
              data[1]=face.layer.name
              data[2]=(face.area * 0.000645160000).to_s ### sq" >>> sqm
              if face.material
                data[3]=face.material.display_name
              else
                data[3]=""
              end#if
              faces_data << data
            faces_data.each{|data|
              file.puts(data[0]+","+data[1]+","+data[2]+","+data[3])
            file.close
            model.commit_operation
            puts "Face Report Made ; "+csv
            return nil
          end#def
          Here it is.
          Select what you want reporting.
          Any Faces are reported in a CSV file,
          FACE-REF, LAYER, AREA, MATERIAL.
          Translate into FR as you like.
          Copy/Paste this code into a new file in the Plugins folder, called reportfaces.rb.
          Use Notepad.exe to make it.
          To run the tool type reportfaces.rb in the Ruby Console.
          Ici.
          Sélectionnez ce que vous voulez renvoyer.
          Toute faces sont renvoyés dans un fichier au format CSV.
          Traduire en FR que vous le souhaitez.
          Copier/Coller ce code dans un nouveau fichier dans le dossier Plugins, appelé reportfaces.rb.
          Utilisez Notepad.exe pour le faire.
          Pour exécuter l'outil tapez reportfaces dans la Console Ruby.
            Thx for them ! 😎
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Merci, merci et encore merci.
              la communauté SU est vraiment incroyable. Et Sketchup est incroyable aussi!
              J'imagine qu'on peux aussi lister des composants, par exemple 3 fenetres de 80125 + 2 fenetres de 140215 + 4 chassis de toit de 114*118 + 1 porte de garage + etc...
                psylo
                Du métré dans Sketchup !
                Héhé, Archicad va bientôt avoir du souci à se faire dans l'agence ! 😄
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Oui 😳 mais la ce serait vraiment super.
                    vous abusez 😄
                    j'ai fait derechef la requête 😉
                    Vous aurez peut-être que la liste des composant brute
                    On peut utiliser excel pour faire la somme d'un élément identique 😉
                    • TIGT Online
                      There is already ComponentReporter++.rb which reports in a CSV, for components etc...
                      Il ya déjà ComponentReporter++.rb qui rend compte dans un fichier CSV, pour les composants, etc...
                      • DVERGERD Offline
                        DVERGER
                        OK, ca roule.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bonjour,
                          je viens d'essayer et cela fonctionne très bien mais il faudrait prévoir de choisir l'emplacement du fichier Csv.
                          Je travaille sur un serveur et le plug n'arrive pas forcément à écrire sur le serveur (j'ai pourtant les autorisations pour cela), aussi il m'a fallu enregistrer mon fichier SU sur mon poste avant de pourvoir générer le CSV ! Sur un autre fichier cela ne m'a pas fait le problème.
                          Très intéressant ce plug car il sort bien le quantitatif de l'assemblage. Par contre il faut prévoir de ne pas mettre des accents dans les noms des composants pour ne pas voir des *£$ dans la liste (Péré en Péré il faut comprendre !)
                          Cordialement
                          Patrick
                            Tony.3ds
                            Excuser mais je n’ai pas compris comment ça marchait ?
                            Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                            iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                            • DVERGERD Offline
                              DVERGER
                              Tu lances le plug et tu obtient un fichier que tu peux ouvrir dans un tableur.
                              Ce fichier contient des valeurs exploitables avec quelques formules excel.
                                Tony.3ds
                                Ok mais c'est le plug que je ne trouve pas?
                                  Il semble qu'il y en ait quelques versions successives ici 😉
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    A priori c'est la dernière qu'il faudrait utiliser
                                    Type : Tool
                                    Description : Makes reports on components etc in a model...
                                    Based on ComponentReporter+
                                    Menu Item : Plugins >> Component++ Report
                                    Usage : (bla bla bla ...)
                                    Version : 1.0 20080722 First Issue.
                                    Après redémarrage de SU on le trouve dans le menu Plugins ...
                                    Patrick
