    Renvoyer des surfaces vers tableur ?
    17 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
      Il faut demander à TIG, si cela se fait en 10 minutes il te le pond! ☀
      C'est la maison de Homer? 💚
      Allez je lui demande en PM 😉
      require 'sketchup.rb'
      def reportfaces()
        model=Sketchup.active_model
        mpath=model.path
        if mpath==""
          UI.messagebox("This 'Untitled' new Model must be Saved\nbefore making Face Report !\nExiting... ")
          return nil
        mpath=(mpath.split("\\")[0..-2]).join("/")###strip off file name
        mname=model.title
        entities=model.entities
        ss=model.selection
        ssa=ss.to_a
        ss.clear
        es=[]
        model.start_operation("Face Report")
        csv=mpath+"/"+mname+"-Face_Report.csv"
        begin
          file=File.new(csv,"w")
        rescue### trap if open
          UI.messagebox("Face Report File;\n\n  "+csv+"\n\nCannot be written - it's probably already open.\nClose it and try making it again...\n\nExiting...")
      	return nil
        file.puts("FACE-REF,LAYER,AREA,MATERIAL\n\n")
        ### title ### add what you want to list here
        faces=[]
        ssa.each{|e|faces << e if e.class==Sketchup;;Face}
        faces_data=[]
        faces.each{|face|
          data=[]
          data[0]=face.id.to_s
          data[1]=face.layer.name
          data[2]=(face.area * 0.000645160000).to_s ### sq" >>> sqm
          if face.material
            data[3]=face.material.display_name
          else
            data[3]=""
          end#if
          faces_data << data
        faces_data.each{|data|
          file.puts(data[0]+","+data[1]+","+data[2]+","+data[3])
        file.close
        model.commit_operation
        puts "Face Report Made ; "+csv
        return nil
      end#def
      Here it is.
      Select what you want reporting.
      Any Faces are reported in a CSV file,
      FACE-REF, LAYER, AREA, MATERIAL.
      Translate into FR as you like.
      Copy/Paste this code into a new file in the Plugins folder, called reportfaces.rb.
      Use Notepad.exe to make it.
      To run the tool type reportfaces.rb in the Ruby Console.
      Ici.
      Sélectionnez ce que vous voulez renvoyer.
      Toute faces sont renvoyés dans un fichier au format CSV.
      Traduire en FR que vous le souhaitez.
      Copier/Coller ce code dans un nouveau fichier dans le dossier Plugins, appelé reportfaces.rb.
      Utilisez Notepad.exe pour le faire.
      Pour exécuter l'outil tapez reportfaces dans la Console Ruby.
        Thx for them ! 😎
        • DVERGERD
          DVERGER
          Merci, merci et encore merci.
          la communauté SU est vraiment incroyable. Et Sketchup est incroyable aussi!
          J'imagine qu'on peux aussi lister des composants, par exemple 3 fenetres de 80125 + 2 fenetres de 140215 + 4 chassis de toit de 114*118 + 1 porte de garage + etc...
          • P
            psylo
            Du métré dans Sketchup !
            Héhé, Archicad va bientôt avoir du souci à se faire dans l'agence ! 😄
            • DVERGERD
              DVERGER
              Oui 😳 mais la ce serait vraiment super.
                vous abusez 😄
                j'ai fait derechef la requête 😉
                Vous aurez peut-être que la liste des composant brute
                On peut utiliser excel pour faire la somme d'un élément identique 😉
                  There is already ComponentReporter++.rb which reports in a CSV, for components etc...
                  Il ya déjà ComponentReporter++.rb qui rend compte dans un fichier CSV, pour les composants, etc...
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    OK, ca roule.
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bonjour,
                      je viens d'essayer et cela fonctionne très bien mais il faudrait prévoir de choisir l'emplacement du fichier Csv.
                      Je travaille sur un serveur et le plug n'arrive pas forcément à écrire sur le serveur (j'ai pourtant les autorisations pour cela), aussi il m'a fallu enregistrer mon fichier SU sur mon poste avant de pourvoir générer le CSV ! Sur un autre fichier cela ne m'a pas fait le problème.
                      Très intéressant ce plug car il sort bien le quantitatif de l'assemblage. Par contre il faut prévoir de ne pas mettre des accents dans les noms des composants pour ne pas voir des *£$ dans la liste (Péré en Péré il faut comprendre !)
                      Cordialement
                      Patrick
                      • T
                        Tony.3ds
                        Excuser mais je n’ai pas compris comment ça marchait ?
                        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          Tu lances le plug et tu obtient un fichier que tu peux ouvrir dans un tableur.
                          Ce fichier contient des valeurs exploitables avec quelques formules excel.
                          • T
                            Tony.3ds
                            Ok mais c'est le plug que je ne trouve pas?
                              Il semble qu'il y en ait quelques versions successives ici 😉
                              • PatrickP
                                Patrick
                                A priori c'est la dernière qu'il faudrait utiliser
                                Type : Tool
                                Description : Makes reports on components etc in a model...
                                Based on ComponentReporter+
                                Menu Item : Plugins >> Component++ Report
                                Usage : (bla bla bla ...)
                                Version : 1.0 20080722 First Issue.
                                Après redémarrage de SU on le trouve dans le menu Plugins ...
                                Patrick
