    Demande d'info concernant sketchup
    92 Posts 8 Posters 18.7k Views 8 Watching
      il finira bien par faire comme les copains, il sortira une version mac
      Pas avant une dizaines d'années temps pour qu'un programme deviennent hyper mature! 😄
      mais j'ai noté qu'il n'y pas de modélisation de caractère humain.
      Les nurbs ne sont pas adaptées à la modélisation organique pure! (acteur "humain" modélisé)
      Pour les personnages de dessin animé oui!
      Nul besoin de traduire blender en Français
      D'autant que c'est déjà fait 💚
      L'application décide simplement de ne pas te montrer le maillage.
      en nurbs on n'a pas besoin de voir le maillage car les modifications ne se font pas à ce niveau!
      On ne montre que les "génératrices"!
      toujours la différence poly/nurbs
      En poly on va pouvoir déplacer un pore de la peau, en nurbs, non, ce n'est pas sa finalité!
      Il est illusoire de vouloir faire la même chose avec ces 2 mondes, ils n'ont pas les même carectéristiques!
      C'est d'ailleurs pourquoi ils existent tout deux 😄
      Le temps passé n'est pas non plus un critère, tout dépend du manipulateur 😉
      par exemple ici, un des processus possible serait
      créer un cylindre : 3 secondes
      en faire une trame de cylindres : 5 secondes
      créer une boîte : 3 secondes
      Différence boîte moins les cylindres : 5 secondes
      Filletage (congés ou arrondis) de l'ensemble: 3 secondes
      total = 20 secondes 😉
      Par contre je ne pourrais pas modifier comme avec les polys des creux et des bosses localement!
      Il n'y a pas de maillage intermédiaire!
      Ce n'est pas la même philosophie 😉
      En nurbs classiques pour une sphère par exemple on peut bouger ses points de contrôles mais pas comme avec les polys n'importe quel point de la surface!
      (ci-dessous nurbs)
      • teufT Offline
        teuf
        Je suis enchanté. Un poil largué...mais enchanté.
          REGIS
          Ben en modélisation polygonale aussi non ? tu travaille sur un maillage intermédiaire que tu crées au fur et à mesure de tes besoins, pas sur le maillage généré par la subdivision de surface.
          A quelque variantes près c'est un peu le même principe.
          La modélisation nurbs s'avère efficace sur certains objets et c'est faisable aussi dans blender.
          J'ai vu quelques images de modélisation nurbs dans blender et c'est le même principe et la même façon de contrôler que l'image que tu montres pour la sphère.
          Warf, alors il se fera damer le pion par quelqu'un d'autre.
          Moi aussi, comme ça on est deux.
            et donc on peut bouger tous les sommets de cette surface générée
            En nurbs non, seulement les points les points de contrôles des courbes génératrices, les sommets "géométriques" pas un point quelconque de la surface, ni le maillage sous-jacent généré!
              REGIS
              Effectivement on peut bouger n'importe quel point une fois que le maillage est généré mais là tu rentres dans une grosse galère et en plus cela ne sert à rien. (je parle de l'image 2 mais si tu vas jusqu'à là, ton mesh est mort, tu ne peux plus le modifier aisément par contre si je l'exporte il va arriver dans cet état dans sketchup, avec la triangulation en plus 💚 )
              En clair tu travailles sur le maillage de l'image 1 qui te sert à manipuler le maillage qui est sur l'image 2 sauf que quand tu vois l'image 1 et bien tu ne vois pas le maillage de l'image 2. Tu vois ou je veux en venir ❓
              Je peux rajouter quelques loop cut, le maillage que l'on ne voit pas en dessous va devenir encore plus dense mais j'aurai encore plus de contrôle sur mon mesh, c'est pour cela qu'avec cette tactique on fait des visages et autre.
                REGIS
                Oui je l'ai essayé déjà, très sympa comme soft, il tourne sous Crossover celui-ci.
                Blender sait faire ça aussi mais au lieu de passer par le subsurf, tu passes en multires et tu te mets en mode sculpt et en avant, tu creuses des sillons, tu fais pousser des excroissances... tu étires tu resserres, le classique quoi.
                Plus besoin de loop cut avec ce mode 👍
                  essaie donc Sculptris et tu m'en diras des nouvelles 😄
                  Pas besoin de s'enmernouiller avec des edge loop, des rangs supplémentaires de quoi que ce soit, de se dépatouiller d'une interface qui n'en finit plus....
                  C'est de la glaise gratuite en plus 😄 (et évidemment du polys)
                  by Graphinc
                  http://forums.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=29468&d=1268217300
                  http://forums.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=29467&d=1268217146
                    J'ai l'impression que les possesseurs de mac sont un peu brimés par l'étendue des programmes qui existent sous PC 😄
                      REGIS
                      Pardi, il existe aussi des logiciels très bien sur mac qui ne tournent pas sur windows à la différence que si j'en avais envie je pourrai installer windows sur mon mac 💚
                        Au fait pour MOI sur MAc 😉
                        MoI utilise mshtml.dll pour l'interface, aussi Internet Explorer doit être installé!
                        (c'est spécial mais c'est comme ça 😄
                        Sous WINE il peut être possible d'utiliser "winetricks" pour intaller IE6 ou IE7
                        De nombreuses personnes font tourner Moi sous Mac 😉
                          REGIS
                          Je me doute bien que c'est possible, il y a toujours la solution Bootcamp avec l'install du système windows qui va avec mais bon, c'est contraignant, cela fait des boots et des reboots tout au long de la journée donc c'est pas ma tasse de thé 💚
                          Plus l'investissement dans un disque dur externe pour installer windows,la licence bootcamp, la licence windows, tout ça juste pour essayer MOI.
                          Vive blender ☀
                            REGIS
                            💚 Et pour 49$ je peux avoir Pixel3D (réservé Mac)
                            21 jours pour la période d'évaluation, un peu court pour faire le tour de toutes les fonctions, rendu, simulation de fluide, animation, nurbs modelling.
                            L'interface à l'air très sobre.
                              Ricco
                              C'est bizarre chaque fois que j'entends parler du Sculptris, je vois des sortes de bestioles atroces qui tienne du pitbull mâtiné cochon, on peut faire un chien ou un cochon normaux ?
                              eric
                                Sur le papier Pixel3D a l'air très bien, mais la "Gallery" n'est pas enthousiasmante 😉
                                C'est curieux que pour un programme si bon, il n' y ait plus de choses artistique ❓
                                Bon le prix lui est très bien par contre ☀
                                  REGIS
                                  🤣 Pixel3D semble être en cours de fossilisation, la dernière mise à jour date de 2006.
                                  Heureusement il y a Cheetah3D, là c'est plus cohérent et la dernière version est récente, la communauté est active aussi et le prix du soft reste abordable aussi.
                                  Je reste persuadé que la technique de modélisation polygonale est plus précise quand même.
                                    REGIS
                                    En plus il y a des images qui datent de 2000 😲 , cela veut dire que c'est un logiciel qui date pas d'hier.
                                    Difficile de se faire une idée par rapport à la galerie, le forum n'est pas super actif non plus.
                                    J'ai quand même aimé celle là bien qu'elle ne soit pas super compliquée, le rendu est pas mal
                                    (je sais pas qui va se faire charcuter, j'aimerai pas être à sa place 😄 )
                                    J'ai parcouru les docs pdf du site pour voir un peu et bon il y a bien quelques explications mais pour la prise en main, faut voir en vrai.
                                    Comme la démo dure que 21 jours, cela risque d'être difficile de se faire une vraie idée sur la question.
                                    Si encore il y avait des tutos vidéo pour voir un peu comment cela se passe.
                                    J'ai jamais été déçu par les logiciels mac que j'ai utilisé, en plus les prix sont toujours extras. ☀
                                    (je parle pas des grosses boîtes qui portent leur softs sur mac bien sûr mais plutôt des développeurs isolés.)
                                      Je me disais bien, c'était louche 😄
                                      Cheetah 3D est connu pour son rendu ultra rapide
                                      Mais maintenant arrivent les nouvelles générations de rendereur comme Octane, boostés par des cartes vidéos de plus en plus sidérantes, je ne sais comment vont résister les rendereurs classiques intégrés à un soft 😄
                                      Sûrement pas! Va voir avec quoi est modélisé une navette spatiale, n'importe quel avion, n'importe quelle voiture en vue de sa construction en série 💚
                                      Comme expliqué plus haut c'est intrinsèque à ses caractéristiques!
                                      Par contre oui, c'est plus facile pour bouger une zone spécifique d'une surface 😄
                                        REGIS
                                        Je discute pas ce fait.
                                        Ce que je modélise n'est pas destiné à être fabriqué en série dans une usine et à ce propos ils ont carrément des logiciels spéciaux pour commander les machines en même temps.
                                        Ben ils vont résister normalement car ils sont quand même éprouvés et avec un peu de chance rien n'est figé et c'est aussi une question d'utilisateur.
                                        Non-obstent le fait que tu peux continuer à modéliser dans ta scène pendant que le rendu est calculé, le tout sans que tu te rendes compte de rien en terme de fluidité.
                                          Ricco
                                          Je regardais et cherchais des renseignements sur le net, en particulier sur le nurbs, et je trouve ça, qui m'intéresse, et un truc m'étonne quand même, Autocad classé dans le " volumique " le prof a l'Afpa sur la version 2006 ne cessait de nous dire qu'on apprenant du " surfacique " ?
                                          http://www.ideokilo.com/contenu/pourquoi/.../cours02_baseModelisation.pdf
                                            le lien du dessus ne marchant pas 😉
                                            C'est assez difficile de s'y retrouver puisque des "surfaciques" peuvent définir des volumes par enveloppes soudées.
                                            Un vrai volumique quand on fait une coupe il y a du "plein" à l'intérieur et non du "vent" comme avec les "surfaciques" 😉
                                            Fait une coupe avec autocad d'un cube et tu verras à quelle catégorie il appartient 😉
                                            • 4 / 5
