Défi - Octaèdre
Ah, oui terrible, le coup du "suivez-moi" !
Hello!
Voilà une méthode sans calcul.
J' ai bon?
SergioHoho !!
J'avais pas vu le fciheir octaedre facile de Jean
c'est du même genre
Mais ça n'a pas la classe du ficheir octaèdre ultra facile
Bon
il y a eu plein de réponses pendant que je planchai mais bon je poste mon idée et je verrai après si elle a été proposée.
J'ai fait dans le simpliste :- Dessiner un carré de 100 de côté
- Tracer une ligne sur l'axe bleu au centre du carré
- Tracer une ligne guide avec l'outil mètre en partant d'un coin du carré et en rejoignant la ligne guide au centre du carré en s'assurant que cette nouvelle ligne guide fait 100.
- Il n'y a plus qu'à relier tous les coins du carré avec le point trouvé sur l'axe central du carré et faire une copie pour la deuxième partie de l'octahedre.
Essai octahedre.skp
Une autre formule
Un carré de 100 x 100
Je l'extrude de 70.7 en hauteur ( pour être précis)
avec l'outil mise à l'échelle je reduit la face de dessus a zéro.
la partie haute est réalisée.
Partie basse idem,la face de dessous reste visible. -
@Vick
Malin
Dans la première version comment "tirais-tu" les sommets?
Et avec quelle version de SU? -
SU 7
Avec l'outil déplacer, je pointe sur le croisement des 2 diagonales , je bloque l'inference bleu et je tire vers le haut.
@Vick
Encore un de ces mystères
ça ne marchait pas hier, et ça marche aujourd'hui
(il faut évidemment dans la 6 intersecter tout le bazar avant de monter les diagonales) -
Tirer sur l'intersection, c'est ce que je disais cette nuit, mais la face disparait, et dans le modèle de Vick, en fait il faut retracer les diagonales ou copier et miroir , sinon, comment faire ?
ricco -
Encore plus simple et toujours sans calcul!!
Bonjour.
Hello!
J' ai bon?
SergioExcellent, une autre méthode à retenir: positionner des géométries et s'en servir pour en pivoter d'autres.
Merci Sergio.
Salutations.
Bonjour Régis
@regis said:
Bon
[attachment=0:371t369f]<!-- ia0 -->Essai octahedre.skp<!-- ia0 -->[/attachment:371t369f]
Ta ligne guide fait 99,992536 au lieu de 100. Mais l'idée est bonne. Il s'agit de trouver une manipulation pour obtenir cette ligne à précisément 100.
Merci et salutations.
Bonjour Vick.
Tu mentionne ce facteur:
@vick said:
Une autre formule
Partie basse idem,la face de dessous reste visible.En fait pour être vraiment précis, il faut prendre :
100 * 0,70710678118654752440084436210485 = 70,70710678...etc.....
et encore, ce n'est pas totalement exact.
Pour les curieux, 0,707..etc.. c'est le sinus de 45°.
Salutations.
Bonjour Sergio.
[attachment=0:2ab6w71g]<!-- ia0 -->Octaèdre 2.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2ab6w71g]Impeccable.
Salutations.
Bravo Sergio:
@Sergio
Encore une bonne solution celle-là!
Par contre la copie + echelle -1 demande 2 fonctions distinctes, alors que la "copie rotation"
une seule du fait qu'on peut faire CTRL pendant la rotation
Une des ruse pour faire une rotation d'un volume perpendiculaire à une des ses base, est d'aller piquer l'orientation sur un des axe de l'origine, de le bloquer avec Shift, et de faire enfin Ctrl pour la copie ouf
Bonjour Pilou.
Exact.
Salutation.
Oui, c'est gràce à ces petits défis que j'ai redécouverts cette fameuse racine de 2
Quand on la manipule "concrètement", on comprend mieux ce qui se passe!Evidemment tout vient de ma petite manipulation des triangles du départ et du fameux théorème de Pythagore
qui dit que dans un triangle rectangle le carré du côté opposé à l'angle droit (l'hypothénuse) est égale à la somme des carrés des côtés de cet angle droit!Comme mes côtés faisaient "1" on a 1² + 1² = x² soit 2 = x² soit x= racine de 2 soit 1.41421...
Que je n'ai évidemment pas eu à calculer, c'est SU qui s'y est collé, quand j'ai tracé le segment rejoignant les 2 côtés
Un autre triangle rectangle remarquable 3,4,5 que les bâtisseurs de cathédrales connaissaient bien pour faire des équerres et que tout soit d'aplomb
Ma méthode est plus précise (relativement) que celles qui demande de faire "monter" ou bouger d'une certaine valeur
je dois dire que le demi cercle à deux côtés, segments en fait , c'est assez redoutable, très joli coup, on est vraiment dans l'antichambre privée des " Tip & tricks " de SU.
Remarquable
ric.
