    Défi - Octaèdre
    51 Posts 9 Posters 5.3k Views 9 Watching
      Ricco
      Par contre dans la méthode Vick, en "tirant"
      Comment tirez-vous? 😮
      Je suis obligé de prendre le "périmètre carré" !
      Je dois manquer quelque chose 😄
      Moi, j'ai compris qu'on tire sur le point central des diagonales, ça marche mais la face du bas disparait, elle est élevée, moi, j'ai refait des diagonales dessous, puisqu'il n'y a plus rien ?
      ric.
        @Ricco
        Oui, le système de redessin avec les inférences ou simplement avec les perpendiculaires aux axes permet de redessiner pas à pas les figures à "rotationner" sans l'outil rapporteur ou l'outil rotation 😉
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Voici une idée avec 36 étapes.
          Octaèdre facile.skp
          Et tant qu'à y être, en voici une avec 11 étapes.
          Octaèdre ultra facile.skp
          Dans ce genre de modélisation, le nombre exact d'étapes est un peu secondaire. Ce qui est intéressant, ce sont les façons de faire. Mais quand même, les bon trucs sont toujours les bienvenus. N'oubliez pas que les idées trouvées grâce à ces petits sujets peuvent être utilisés dans vos modélisations plus concrètes.
          Ce qui sera amusant, ce sera de voir les façons d'y arriver, peu importe le nombre d'étapes. On peut rester surpris car, même une procédure longue peut ouvrir la voie à une méthode originale qui peut être utilisée ailleurs et qui sait, générer des idées pour un script Ruby.
          Salutations.
            Ah, oui terrible, le coup du "suivez-moi" ! 👍
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Hello!
              Voilà une méthode sans calcul.
              J' ai bon? 😄
              Sergio
              Octaédre.skp
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Hello!
                J' ai bon? 😄
                Sergio
                Hoho !!
                J'avais pas vu le fciheir octaedre facile de Jean
                c'est du même genre
                Mais ça n'a pas la classe du ficheir octaèdre ultra facile 👍
                  REGIS
                  Bon
                  il y a eu plein de réponses pendant que je planchai mais bon je poste mon idée et je verrai après si elle a été proposée.
                  J'ai fait dans le simpliste :
                  • Dessiner un carré de 100 de côté
                  • Tracer une ligne sur l'axe bleu au centre du carré
                  • Tracer une ligne guide avec l'outil mètre en partant d'un coin du carré et en rejoignant la ligne guide au centre du carré en s'assurant que cette nouvelle ligne guide fait 100.
                  • Il n'y a plus qu'à relier tous les coins du carré avec le point trouvé sur l'axe central du carré et faire une copie pour la deuxième partie de l'octahedre.
                    Essai octahedre.skp
                  • vickV Offline
                    vick
                    Une autre formule
                    Un carré de 100 x 100
                    Je l'extrude de 70.7 en hauteur ( pour être précis)
                    avec l'outil mise à l'échelle je reduit la face de dessus a zéro.
                    la partie haute est réalisée.
                    Partie basse idem,la face de dessous reste visible.
                      @Vick
                      Malin 😉
                      Dans la première version comment "tirais-tu" les sommets?
                      Et avec quelle version de SU?
                      • vickV Offline
                        vick
                        SU 7
                        Avec l'outil déplacer, je pointe sur le croisement des 2 diagonales , je bloque l'inference bleu et je tire vers le haut.
                          @Vick
                          Encore un de ces mystères 😄
                          ça ne marchait pas hier, et ça marche aujourd'hui 💚
                          (il faut évidemment dans la 6 intersecter tout le bazar avant de monter les diagonales)
                            Ricco
                            Tirer sur l'intersection, c'est ce que je disais cette nuit, mais la face disparait, et dans le modèle de Vick, en fait il faut retracer les diagonales ou copier et miroir , sinon, comment faire ?
                            ricco
                            • SERGIOS Offline
                              SERGIO
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Hello!
                                J' ai bon? 😄
                                Sergio
                                Excellent, une autre méthode à retenir: positionner des géométries et s'en servir pour en pivoter d'autres.
                                Merci Sergio.
                                Salutations.
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour Régis
                                  @regis said:
                                  Bon
                                    [attachment=0:371t369f]<!-- ia0 -->Essai octahedre.skp<!-- ia0 -->[/attachment:371t369f]
                                  Ta ligne guide fait 99,992536 au lieu de 100. Mais l'idée est bonne. Il s'agit de trouver une manipulation pour obtenir cette ligne à précisément 100.
                                  Merci et salutations.
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour Vick.
                                    Tu mentionne ce facteur:
                                    @vick said:
                                    Une autre formule
                                    En fait pour être vraiment précis, il faut prendre :
                                    100 * 0,70710678118654752440084436210485 = 70,70710678...etc.....
                                    et encore, ce n'est pas totalement exact.
                                    Pour les curieux, 0,707..etc.. c'est le sinus de 45°.
                                    Salutations.
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour Sergio.
                                      Encore plus simple et toujours sans calcul!! ☀[attachment=0:2ab6w71g]<!-- ia0 -->Octaèdre 2.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2ab6w71g]
                                      Impeccable.
                                      Salutations.
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        Bravo Sergio: 👍
                                          @Sergio
                                          Encore une bonne solution celle-là! ☀
                                          Par contre la copie + echelle -1 demande 2 fonctions distinctes, alors que la "copie rotation"
                                          une seule du fait qu'on peut faire CTRL pendant la rotation 😉
                                          Une des ruse pour faire une rotation d'un volume perpendiculaire à une des ses base, est d'aller piquer l'orientation sur un des axe de l'origine, de le bloquer avec Shift, et de faire enfin Ctrl pour la copie ouf 💚
                                            ou (racine de 2) / 2 😉
                                            • 2 / 3
