    Y'a t il eu du nouveau pour " extrude par deux rails ?"
    41 Posts 4 Posters 5.7k Views 4 Watching
      Ricco
      C'est vrai que Pilou est patient et serviable, j'en ai lu d'autres qui n'ont pas autant d'égards pour ceux qui ne comprennent pas toujours, tu as raison de le signaler, comme dans ce post " merci Pilou " que j'avais lancé, c'est bien mérité et bien sympa de le signaler de temps à autres, parce que , comme toi, je ne prends pas ça pour une situation acquise, des rappels me semblent nécessaires également , de toutes façons, ça ne peut pas faire de mal 😆
      ricco
      • chonC Offline
        chon
        Salut à tous,
        pour info, la version 2.1 du plug est dispo. Corrige-t-elle votre problème ?
          A la perfection! ☀
          Il suffit juste d'inverser les faces après le calcul donc tout roule maintenant 😎
            Ricco
            Curieux, moi ça ne fonctionne pas à tous les coups et j'ai la dernière version
            Je soude dans les sens recommandés, c'est vriament étonnant ?
            ric
              Ricco
              Comprends pas pourquoi pafois ça fonctionne, parfois non, c'est soudé en respectant les segmets comme indiqué, j'ai répondu oui, a " inverser " la première question qui apparait et j'ai ça :SU 7.1 pro
                Ricco
                Merci Pilou, très curieux puisque je disais hier que ca avait très bien fonctionné avent d'avoir le dessin de l'ordre des soudures, j'avais fait ça avec une segmentation a 5 segments, là, je respecte scrupuleusement le process, et ca se tortille, je suis le premier étonné, je n'avais hier pris aucune précaution.
                ricco
                  J'ai rechargé ton fichier, l'ai sauvegardé en v6
                  ça marche!
                  Par contre avec la v7.0 le plug ne marche pas du tout ni avec ton fichier ni avec rien!
                  c'est louche! Je préviens le Tig 😮
                    Ricco
                    MYSTÈRE
                    Je viens de refaire des essais, dans toutes les configurations comme montré sur le dessin de TIG, les cas A B C D ont parfaitement fonctionné, je me suis d'ailleurs bien amusé, on fait des choses fantastiques, à quoi me serviront elles, je ne sais pas, mais on verra à l'usage, je joins donc à nouveau le modèle A, le cube aux arêtes arrondies et le raccord en EE2R puis simplifié avec cleanup.
                    Tout se passe bien, je me perds en conjectures ?
                    ricco
                    SU 7.1 pro
                      Ricco
                      C'est curieux, je ne connaissais pas ces pb entre les differentes versions, vu que je ne peux pas installer 7.0, il ne veut pas, je vais essayer de changer le nom du fichier pour voir
                      Dis moi, je n'arrive pas a avoir l'icone de tools on surface dans une barre, j'ai verifié je n'ai rien a cocher dans view, il n'y est pas puisqu'il est dans " tools " , je n'arrive pas à mettre l'icône ?
                      a plus
                      ricco
                        Et dans menu /fenêtre / Préférence / Extensions il est coché?
                          Oui parfois les machines ont des comportement bizarres et les bugs les plus pénibles sont ceux qui ne sont pas reproductibles et qui arrivent occasionnellement!
                          Pour ma part en ce moment c'est avec la 7.0 que le EEbR refuse carremment de me dessiner quoi que ce soit! 😮
                          Alors que cela fonctionne bien avec la 6.xx et la 7.1 ☀
                          Au fait normalement il doit être en français maintenant 😉
                            Ricco
                            oui, tous les plugs sont cochés ?
                            Sinon , tu dis que 7.1 est en français ?
                            comment on change la langue, on recharge ?
                            ricco
                              non pas le 7.1 😄
                              L'extrude par 2 rails 😄
                                Ricco
                                Ok, compris, faut le recharger ou il y a une option quelque part.
                                Ceci dit, les plugs ça va encore, on a l'habitude de les utiliser
                                merci
                                ricco
                                  Ricco
                                  voici l'interface, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas cette icône ?
                                  su 7.1
                                  ricco
                                    Normalement si on est en version française ça doit marcher
                                    sinon renommer le fichier Plugins/Tigtools/extrudeEdgesByRailsFR.lingvo en extrudeEdgesByRailsEN-US.lingvo
                                    Pour les Outils de surfaces
                                    Cocher dans le menu Vue/ Barre d'outils /"Surface operation" 😉
                                      Ricco
                                      C'est coché " surface opérations" mais le plug me semble être en français, ce qui correspondrait à l'inverse du ca Extrude by rails ?
                                      C'est complexe tout ça franchement 😞
                                      ricco
                                      • 2 / 3
