    Y'a t il eu du nouveau pour " extrude par deux rails ?"
    41 Posts 4 Posters 7.1k Views 4 Watching
      Corrige-t-elle votre problème ?
      A la perfection! ☀
      Il suffit juste d'inverser les faces après le calcul donc tout roule maintenant 😎
        Ricco
        Curieux, moi ça ne fonctionne pas à tous les coups et j'ai la dernière version
        Je soude dans les sens recommandés, c'est vriament étonnant ?
        ric
          Ricco
          Comprends pas pourquoi pafois ça fonctionne, parfois non, c'est soudé en respectant les segmets comme indiqué, j'ai répondu oui, a " inverser " la première question qui apparait et j'ai ça :SU 7.1 pro
            Ricco
            Merci Pilou, très curieux puisque je disais hier que ca avait très bien fonctionné avent d'avoir le dessin de l'ordre des soudures, j'avais fait ça avec une segmentation a 5 segments, là, je respecte scrupuleusement le process, et ca se tortille, je suis le premier étonné, je n'avais hier pris aucune précaution.
            ricco
              J'ai rechargé ton fichier, l'ai sauvegardé en v6
              ça marche!
              Par contre avec la v7.0 le plug ne marche pas du tout ni avec ton fichier ni avec rien!
              c'est louche! Je préviens le Tig 😮
                Ricco
                MYSTÈRE
                Je viens de refaire des essais, dans toutes les configurations comme montré sur le dessin de TIG, les cas A B C D ont parfaitement fonctionné, je me suis d'ailleurs bien amusé, on fait des choses fantastiques, à quoi me serviront elles, je ne sais pas, mais on verra à l'usage, je joins donc à nouveau le modèle A, le cube aux arêtes arrondies et le raccord en EE2R puis simplifié avec cleanup.
                Tout se passe bien, je me perds en conjectures ?
                ricco
                SU 7.1 pro
                  Ricco
                  C'est curieux, je ne connaissais pas ces pb entre les differentes versions, vu que je ne peux pas installer 7.0, il ne veut pas, je vais essayer de changer le nom du fichier pour voir
                  Dis moi, je n'arrive pas a avoir l'icone de tools on surface dans une barre, j'ai verifié je n'ai rien a cocher dans view, il n'y est pas puisqu'il est dans " tools " , je n'arrive pas à mettre l'icône ?
                  a plus
                  ricco
                    Et dans menu /fenêtre / Préférence / Extensions il est coché?
                      Oui parfois les machines ont des comportement bizarres et les bugs les plus pénibles sont ceux qui ne sont pas reproductibles et qui arrivent occasionnellement!
                      Pour ma part en ce moment c'est avec la 7.0 que le EEbR refuse carremment de me dessiner quoi que ce soit! 😮
                      Alors que cela fonctionne bien avec la 6.xx et la 7.1 ☀
                      Au fait normalement il doit être en français maintenant 😉
                        Ricco
                        oui, tous les plugs sont cochés ?
                        Sinon , tu dis que 7.1 est en français ?
                        comment on change la langue, on recharge ?
                        ricco
                          non pas le 7.1 😄
                          L'extrude par 2 rails 😄
                            Ricco
                            Ok, compris, faut le recharger ou il y a une option quelque part.
                            Ceci dit, les plugs ça va encore, on a l'habitude de les utiliser
                            merci
                            ricco
                              Ricco
                              voici l'interface, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas cette icône ?
                              su 7.1
                              ricco
                                Normalement si on est en version française ça doit marcher
                                sinon renommer le fichier Plugins/Tigtools/extrudeEdgesByRailsFR.lingvo en extrudeEdgesByRailsEN-US.lingvo
                                Pour les Outils de surfaces
                                Cocher dans le menu Vue/ Barre d'outils /"Surface operation" 😉
                                  Ricco
                                  C'est coché " surface opérations" mais le plug me semble être en français, ce qui correspondrait à l'inverse du ca Extrude by rails ?
                                  C'est complexe tout ça franchement 😞
                                  ricco
                                  • 2 / 3
