Y'a t il eu du nouveau pour " extrude par deux rails ?"
41 Posts 4 Posters 4.7k Views 4 Watching
    Non c'est un plug! "WELD"
    Le petit soudeur! Indispensable! ❗
    Par Rick Wilson de chez La Moutarde 😉 (cliquer sur Download en haut à droite)
    Gratuit of course ☀
    Les paramètres sont: fermer la courbe ou non, générer une surface ou non.
    Pour le cas qui nous intéresse c'est "No" sur toute la ligne 😄
      Ricco
      Il semble qu'il y ait un sens de sélection préférentiel de sélection pour souder les lignes!
      S'"éloigner" du profil semble être le moyen mnémotechnique 😉
      c'est peut être ce que j'aurais fait, mais alors sans le vouloir ?
      ricco
        Ricco
        Ca avait dû être un heureux hasard, j'ai refait le processus dans n'importe quel sens, ça m'a donné n'importe quoi comme au début.
        Comme quoi, c'est bien de se planter, on finit par comprendre pourquoi
        ricco
          SERGIO
          Merci Maitre Pilou! ☀
          et bravo pour ton angélique patience! 👍 👍 👍
            Ricco
            C'est vrai que Pilou est patient et serviable, j'en ai lu d'autres qui n'ont pas autant d'égards pour ceux qui ne comprennent pas toujours, tu as raison de le signaler, comme dans ce post " merci Pilou " que j'avais lancé, c'est bien mérité et bien sympa de le signaler de temps à autres, parce que , comme toi, je ne prends pas ça pour une situation acquise, des rappels me semblent nécessaires également , de toutes façons, ça ne peut pas faire de mal 😆
            ricco
              chon
              Salut à tous,
              pour info, la version 2.1 du plug est dispo . Corrige-t-elle votre problème ?
                A la perfection! ☀
                Il suffit juste d'inverser les faces après le calcul donc tout roule maintenant 😎
                  Ricco
                  Curieux, moi ça ne fonctionne pas à tous les coups et j'ai la dernière version
                  Je soude dans les sens recommandés, c'est vriament étonnant ?
                  ric
                    Ricco
                    Comprends pas pourquoi pafois ça fonctionne, parfois non, c'est soudé en respectant les segmets comme indiqué, j'ai répondu oui, a " inverser " la première question qui apparait et j'ai ça :SU 7.1 pro
                      Ricco
                      Merci Pilou, très curieux puisque je disais hier que ca avait très bien fonctionné avent d'avoir le dessin de l'ordre des soudures, j'avais fait ça avec une segmentation a 5 segments, là, je respecte scrupuleusement le process, et ca se tortille, je suis le premier étonné, je n'avais hier pris aucune précaution.
                      ricco
                        J'ai rechargé ton fichier, l'ai sauvegardé en v6
                        ça marche!
                        Par contre avec la v7.0 le plug ne marche pas du tout ni avec ton fichier ni avec rien!
                        c'est louche! Je préviens le Tig 😮
                          Ricco
                          MYSTÈRE
                          Je viens de refaire des essais, dans toutes les configurations comme montré sur le dessin de TIG, les cas A B C D ont parfaitement fonctionné, je me suis d'ailleurs bien amusé, on fait des choses fantastiques, à quoi me serviront elles, je ne sais pas, mais on verra à l'usage, je joins donc à nouveau le modèle A, le cube aux arêtes arrondies et le raccord en EE2R puis simplifié avec cleanup.
                          Tout se passe bien, je me perds en conjectures ?
                          ricco
                          SU 7.1 pro
                            Ricco
                            C'est curieux, je ne connaissais pas ces pb entre les differentes versions, vu que je ne peux pas installer 7.0, il ne veut pas, je vais essayer de changer le nom du fichier pour voir
                            Dis moi, je n'arrive pas a avoir l'icone de tools on surface dans une barre, j'ai verifié je n'ai rien a cocher dans view, il n'y est pas puisqu'il est dans " tools " , je n'arrive pas à mettre l'icône ?
                            a plus
                            ricco
                              Et dans menu /fenêtre / Préférence / Extensions il est coché?
                                Oui parfois les machines ont des comportement bizarres et les bugs les plus pénibles sont ceux qui ne sont pas reproductibles et qui arrivent occasionnellement!
                                Pour ma part en ce moment c'est avec la 7.0 que le EEbR refuse carremment de me dessiner quoi que ce soit! 😮
                                Alors que cela fonctionne bien avec la 6.xx et la 7.1 ☀
                                Au fait normalement il doit être en français maintenant 😉
                                  Ricco
                                  oui, tous les plugs sont cochés ?
                                  Sinon , tu dis que 7.1 est en français ?
                                  comment on change la langue, on recharge ?
                                  ricco
                                    non pas le 7.1 😄
                                    L'extrude par 2 rails 😄
                                      Ricco
                                      Ok, compris, faut le recharger ou il y a une option quelque part.
                                      Ceci dit, les plugs ça va encore, on a l'habitude de les utiliser
                                      merci
                                      ricco
                                        Ricco
                                        voici l'interface, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas cette icône ?
                                        su 7.1
                                        ricco
                                          Normalement si on est en version française ça doit marcher
                                          sinon renommer le fichier Plugins/Tigtools/extrudeEdgesByRailsFR.lingvo en extrudeEdgesByRailsEN-US.lingvo
                                          Pour les Outils de surfaces
                                          Cocher dans le menu Vue/ Barre d'outils /"Surface operation" 😉
                                          • 2 / 3
                                          2 / 3
