    Y'a t il eu du nouveau pour " extrude par deux rails ?"
    41 Posts 4 Posters 5.7k Views 4 Watching
      Ricco
      J'ai refait quelques essais hier soir, une sorte de morphing, genre auquel je ne me suis jamais frotté, mais j'ai obtenu d'excellents résultats; et facilement.
      On va se lancer dans la construction automobile, je le sens bien :=)
      ricco
        Encore des infos 😉
        Le passage du nettoyage des côtés "coplanaires" peut se faire directement dans le Plug de TIG! 😳
        (J'avais appuyé trop vite sur les boutons "No" 💚
        C'est de la post production 💚
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=40305&mode=view
          Ricco
          Bon, j'ai essayé, curieux, ok pour le roundcorner Fredo 6, ça van ensuite j'enlève les faces, soude les arêtes, ok, ensuite si je ne transforme pas en Polyligne avec 6 divisions, ça extrude tordu en tous sens, donc, je fais une polygone de 6 segments, mais ça me vire les faces arrondies ?
          alors ça fonctionne bien, ensuite cleanup et j'arrive a ton resultat, sauf que moi, j'ai perdu les faces arrondies ?
          SU 7 pro
          Ric
            ça sent le bug!
            Le Tig va devoir réviser sa copie 😄
              Ricco
              Comment fait on pour voir ces orientations ?
              Ricco
                Ricco
                Pas compris, ce coup ci, il ne me semble pas que j'aie changé quoique ce soit, ça a fonctionné
                parfaitement ?
                SU 7Pro
                ricco ❓
                  Il semble qu'il y ait un sens de sélection préférentiel de sélection pour souder les lignes!
                  S'"éloigner" du profil semble être le moyen mnémotechnique 😉
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Salut Pilou!
                    Peux tu me dire comment je fais pour transformer une succession de segments en courbe, utilisable par Extrude par 2 rails?
                    Je trouve pas comment "souder" ce que j'ai "éclaté"
                    Un plug ? ou une simple manip?
                    Merci !!! 👍
                      Non c'est un plug! "WELD"
                      Le petit soudeur! Indispensable! ❗
                      Par Rick Wilson de chez La Moutarde 😉 (cliquer sur Download en haut à droite)
                      Gratuit of course ☀
                      Les paramètres sont: fermer la courbe ou non, générer une surface ou non.
                      Pour le cas qui nous intéresse c'est "No" sur toute la ligne 😄
                        Ricco
                        c'est peut être ce que j'aurais fait, mais alors sans le vouloir ?
                        ricco
                          Ricco
                          Ca avait dû être un heureux hasard, j'ai refait le processus dans n'importe quel sens, ça m'a donné n'importe quoi comme au début.
                          Comme quoi, c'est bien de se planter, on finit par comprendre pourquoi
                          ricco
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            Merci Maitre Pilou! ☀
                            et bravo pour ton angélique patience! 👍 👍 👍
                              Ricco
                              C'est vrai que Pilou est patient et serviable, j'en ai lu d'autres qui n'ont pas autant d'égards pour ceux qui ne comprennent pas toujours, tu as raison de le signaler, comme dans ce post " merci Pilou " que j'avais lancé, c'est bien mérité et bien sympa de le signaler de temps à autres, parce que , comme toi, je ne prends pas ça pour une situation acquise, des rappels me semblent nécessaires également , de toutes façons, ça ne peut pas faire de mal 😆
                              ricco
                              • chonC Offline
                                chon
                                Salut à tous,
                                pour info, la version 2.1 du plug est dispo. Corrige-t-elle votre problème ?
                                  A la perfection! ☀
                                  Il suffit juste d'inverser les faces après le calcul donc tout roule maintenant 😎
                                    Ricco
                                    Curieux, moi ça ne fonctionne pas à tous les coups et j'ai la dernière version
                                    Je soude dans les sens recommandés, c'est vriament étonnant ?
                                    ric
                                      Ricco
                                      Comprends pas pourquoi pafois ça fonctionne, parfois non, c'est soudé en respectant les segmets comme indiqué, j'ai répondu oui, a " inverser " la première question qui apparait et j'ai ça :SU 7.1 pro
                                        Ricco
                                        Merci Pilou, très curieux puisque je disais hier que ca avait très bien fonctionné avent d'avoir le dessin de l'ordre des soudures, j'avais fait ça avec une segmentation a 5 segments, là, je respecte scrupuleusement le process, et ca se tortille, je suis le premier étonné, je n'avais hier pris aucune précaution.
                                        ricco
                                          J'ai rechargé ton fichier, l'ai sauvegardé en v6
                                          ça marche!
                                          Par contre avec la v7.0 le plug ne marche pas du tout ni avec ton fichier ni avec rien!
                                          c'est louche! Je préviens le Tig 😮
                                            Ricco
                                            MYSTÈRE
                                            Je viens de refaire des essais, dans toutes les configurations comme montré sur le dessin de TIG, les cas A B C D ont parfaitement fonctionné, je me suis d'ailleurs bien amusé, on fait des choses fantastiques, à quoi me serviront elles, je ne sais pas, mais on verra à l'usage, je joins donc à nouveau le modèle A, le cube aux arêtes arrondies et le raccord en EE2R puis simplifié avec cleanup.
                                            Tout se passe bien, je me perds en conjectures ?
                                            ricco
                                            SU 7.1 pro
                                            • 2 / 3
