    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 71.2k Views 13 Watching
    • majidM Offline
      majid
      ...از فضای عصر مرگ و ...اگه بگیم سیاسی میشه ها...و شما حین ثبت نام توافق کردید سیاسی ننویسید
      اما خارج از طنز، بنده که اصولا هرچی بلد باشم از یاد دادن ابایی ندارم...سعی کردم هم که همیشه به روز باشم...و چون با وی-ری مکس و راینو آشنام ،وی-ری اسکچاپ که طبق معمول مابقی چیزاش ساده تر و هوشمند تره ، واسم آسونتره... حالا برسیم سر بحث یادگیری...میشه همه چیز سیر تا پیاز رو گفت ...اما از طرفی میدونیم که لزومی نداره...چرا؟ چون ما که نمی خواهیم فقط و فقط مهارت در رندر داشته باشیم...ما میخواهیم کار خودمونو خوب و درست ارائه بدیم...چه معمار باشیم چه ...اگر دقت کرده باشید من واسه بقیه موتور رندرا هم که مطلب نوشتم، به کاربردی بودن و اینکه سریع ،استفاده کننده رو راه بیاندازه اصرار داشتم...به عنوان مثال نوع برخوردمن با راهنمای ک.ت. همینطوری بود...
      http://www.pushpullbar.com/forums/kerkythea/10200-sketchup-kerky-newbie-2.html
      که روی اینترفیس تویلایت رندر هم اثر گذاشت و اونها به عنوان هدیه یه لایسنس رایگان به من دادن....اگه من (یا هرکس دیگه ای) یه روز یه کتاب وی-ری مفصل بنویسیم، قطعا باید ریز به ریز مطالب رو بگیم ....ولی به نظرم اینجا فرصت مختصر و کاربردی گوییه...با حفظ علمی بودن (کما اینکه من گاها به مطالبی برخورد میکنم که بیشتر برداشت شخص تا یه ترجمه درست) . حالا اگه موافق باشیم ...به جای همه بخشها ، بخشای کاربردی رو مطرح کنیم
      بخشهای پرکاربرد تنظیمات رندر
      اونجاهاییکه نارنجیه ...به نظرم درجه 1 اهمیت و آبیها درجه 2 هستن و سعی میکنم مثل قبل ،مختصر -مفید منتقل کنم
      • majidM Offline
        majid
        در سایت وی-ری اسکچاپ یه لینک به فیلمهای آموزشی وی-ری دیدم. نرسیدم که خودم چک کنم اگر کسی دید لطفا نظر بده
        http://www.youtube.com/view_play_list?p=1CDF32CCAC490DAC
          kahgell
          سلام آقا مجید
          ما منتظریم ها منتظر آموزش منتظر یادگیری اون قسمت های نارنجی
          زنده باد
          • majidM Offline
            majid
            منو ببخشید ، یکم اینروزها سرم شلوغه ولی میتونیم از بالاترین بخش یعنی فایل شروع کنیم که 4تا گزینه داره. گزینه
            load
            به شما اجازه میده که تنظیمات پیشفرض رو فراخوانی کنید. اسمهای این پیشفرضها روشنه مثلا
            Default
            یا دفالت و دفالت اسکچاپ یعنی پیشفرضای مناسب و اصلی خود اسکچاپ که واسه محیط خارجی بهتر از فضای داخلی عمل میکنن. بقیه اونها هم شامل کلمات مخفف هستندو مثلا
            GI
            یعنی گلوبال ایلومینیشن ( یا درنظر گرفتن نور غیر مستقیم) و یا
            irmap= Irradiance map, qmc= quasi monte carlo= Deterministic monte carlo, lc=light cache
            که در مورد این الگوریتمها هم قبلا گفته شد.و میتونید به این تاپیک مراجعه کنید
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=21728&st=0&sk=t&sd=a
            کلمات بعدی مثل لا، مدیوم و های هم که به ترتیب کیفیت از کم به زیاد رو نشون میده. در همین منوی فایل گزینه
            Save
            به شما اجازه میده که تنظیمات خودتون رو برای استفاده های بعدی ذخیره کنید و بعدها فراخوانی کنید گزینه "رستور دفالت" هم همه تنظیمات رو به پیشفرض خام بر میگردونه
              kahgell
              سلام آقای یگانگی این قسمت از عکس زیر چه عملی در رندرگیری ما انجام میده!
              http://www.mypicx.com/uploadimg/31083955_09222009_1.jpg
              • majidM Offline
                majid
                batch renderباید برای انیمیشن گرفتن فعال باشه
                low thread periority باعث میشه هنگام رندر ،وی-ری کل کامپیوتر رو زیر سلطه نگیره 😄
                show proggress window یه پنجرس که حین پیشرفت رندر داره به شما اطلاعات فنی میده
                lighting تو این بخش میتونید نورای پیشفرض رو(وقتی هیچ نوری نگذاشتید حتی وی-ری خودش یه نور مخفی میگذاره) و یا نورایی که خودتون گذاشتید رو ، یا سایه اونها رو غیر فعال کنه تا رندرتون (بی سایه) ولی سریعتر بشه
                gamma روشنی تصویر رو برحسب شدت تابش مونیتورتون تنظیم میکنه
                اینها تنظیماتین که دونستنشون خوبه ولی کاربرد چندانی ندارن 😄 خود وی -ری تنظیمات مناسب رو انجام میده
                • majidM Offline
                  majid
                    kahgell
                    والله ما که دست به دهن موندیم آقا مجید مرسی که برا ما زحمت می کشین ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
                    • majidM Offline
                      majid
                      @kahgell said:
                      .... ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
                      خواش میکنم دوست گرامی. این وظیفه بندس و خوشحال میشم که آموزشا رو دنبال میکنید و امیدوارم مفید باشن....چه خوب که اونهارو گسترش میدید....و امیدوارم یه روزی رو ببینم که بسیاری از بچه های ایران ،بسیار بهتر از ماها ،کار کنن
                        kahgell
                        منم آرزو امیدم همین هست! ایشالله
                        • majidM Offline
                          majid
                          فقط اضافه کنم که برای اینکه محیطمون توی وی-ری درنظر گرفته بشه و مثل بعضی از رندرها قسمت سایه سیاه نشه باید به وی-ری یک محیط معرفی کنیم که طبق اون ، توی بخشهای سایه رو روشن کنه.
                          گزینه آسمان فیزیکی ،یه آسمان بدون ابر ،که از افق تبدیل به زمین میشه (اونهم یک زمین قهوی ای صاف) برای شما دورتادور محیطتون فرض میکنه
                          تنضیمات بکگروند رو هم که قبلا گفتیم و بسیار شبیه تنضیمات آسمانه
                            kahgell
                            سلام آقا مجید دستتون درد نکنه اما گاهی اتفاق می افته که عکس بزرگتر می افته و فقط آسمون می افته زمینش نه ،براتون می فرستم که منظورم چیه عکساشو می ذارم
                            • majidM Offline
                              majid
                              سرورم،ممکنه عکس رو به عنوان تکسچر به بکراند داده باشید ،نه به عنوان محیط (تصویر پائینی، مورد3 ،به تیکش دقت فرمائید) و نهایتا بازهم اگه نشد ،در خدمتم
                                kahgell
                                سلام
                                اینم رندر از وی ری ...الان چطور می تونم نور بیرون رو به صورت مستقیم وارد اتاق کنم و محدوده ی نور رو پراکنده کنم؟!
                                http://www.2ql.net/uploads/1254064312.png
                                اینم نرم افزار ساخت متریال وی ری
                                http://www.2ql.net/uploads/1254045780.jpg
                                ٍEdited
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  سلام. مطابق ردیف پایین تصاویر (آخرین 2تا تصویر )صفحه پیش، تصویر اول ، عمل کنید. برای مطابق شدن نور وی-ری با نور اسکچاپ ، در سمت راست تصویر توضیحی داده شده. اگر درست شد و یا نه، به هر صورت لطفا ما رو هم درجریان بگذارید. سپاس
                                    kahgell
                                    سلام بر استاد یگانگی
                                    آقا مجید فرق این دوتا لایه انعکاس یا همون رفلکس چیه؟ تو تصویر زیر مشخص هست؟!
                                    http://s1.postimage.org/HU230-411cb657ebbd2a9b48032a196bf82fef.jpg
                                    آقای یگانگی اگه میشه در مورد settings در محیط داخلی و خارجی بگین اینکه وی ری در داخل باید چطور تنظیم بشه و در خارج یعنی فضای روباز چطور؟!
                                    ما منتظریم آقا یگانگی گرچه می دونیم شما خیلی کار دارین اما ماهم امیدمون شمایین
                                      kahgell
                                      آقا مجید آیا کنورتورهایی هستن که بتونیم متریال های سایر نرم افزارهایی مثل تردی مکس رو تنبدیل به فرمت وی ری گوگل بکنیم؟ یا نه اینکه متریال وی ری تردی مکس با متریال وی ری گوگل با یک فرمت هستن و نیازی به کنورتور نیست! اگه میشه راهنماییمون کنین ممنون!
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        سلام. من اين هفته رو آزادترم 😄 اما تصويري كه گذاشتيد رو متاسفانه نمي بينم. اگه ممكنه دوباره بگذاريد
                                          kahgell
                                          سلام آقا مجید اینم عکس اگه میشه دوتا موضوعی که با کادر قرمز مشخص کردم رو معرفی کنین خیلی ها مشکلشون اینجاست! منم که مستثنا نیستم.
                                          http://up.iranblog.com/2/1256447896.jpg
                                          اگه باز نشه اینم آدرس عکس
                                          و اینکه اگه زحمتی نیست هر یک از قسمتهای مشخص شده با کادر قرمز رو برامون بگین که هر یک از این بخش ها چه کاری رو انجام میدن! ممنونم آقا مجید
                                          http://up.iranblog.com/2/1256413368.jpg
                                          اینم آدرس عکس اگه باز نشه
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            reflection
                                            یعنی انعکاس و رابطه مستقیم داره با ضریب انعکاس یا
                                            IOR , Index Of Reflection
                                            و
                                            Refraction
                                            یعنی شکست نور، و واسه متریالای شفاف معنی میده و مستقیما با ضریب شکست در ارتباطه که بشه
                                            IOR, Index of Refraction
                                            ضریب شکست بیشتر اشیا بین 1.2 تا 2.8 هستش و هرچی این عدد بالا بره جسم بیشتر نور رو میشکنه و از خودش عبور میده. مثلا آب 1.3 و شیشه ها از 1.5 تا 1.8 تغییر میکنن. اما فلزات معمولا از 5 تا 20 هستن مثلا استیل 20 و الومینیوم مات5 میشه
                                            توی تصویر،متریال جلویی شکست نور و استوانه های عقبی انعکاس دارن
                                            http://www.freeimagehosting.net/uploads/0d95e55227.jpg
                                            اما بخش قرمز توی تصویر پایینی: وقتی به وی-ری میگید که یه کاری رو طبق یه طرح یا"مپی" انجام بده ،یعنی
                                            m
                                            رو میزنید به شما اجازه انتخاب مپهای مختلف رو میده و پس از اینکه مپی رو انتخاب کردید از "ام" کوچیک به "ام"بزرگ تغییر میکنه یعنی هر جا دیدید وی-ری
                                            M
                                            داره بدونید داره از یه مپی تبعیت میکنه. معروفترین مپها یکیش "بیت-مپ" یا همون فایلای تصویریه. یا اینکه میخواهید از یه تکرنگ تبعیت کنه که میشه
                                            AColor
                                            و یا
                                            ّFresnel
                                            که لازمه مفصل توضیح بدم (بمونه تا اولین فرصت).امیدوارم واضح باشه
                                            • 8 / 9
