    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 90.6k Views 13 Watching
    • majidM
      majid
      @kahgell said:
      .... ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
      خواش میکنم دوست گرامی. این وظیفه بندس و خوشحال میشم که آموزشا رو دنبال میکنید و امیدوارم مفید باشن....چه خوب که اونهارو گسترش میدید....و امیدوارم یه روزی رو ببینم که بسیاری از بچه های ایران ،بسیار بهتر از ماها ،کار کنن
      • K
        kahgell
        منم آرزو امیدم همین هست! ایشالله
        • majidM
          majid
          فقط اضافه کنم که برای اینکه محیطمون توی وی-ری درنظر گرفته بشه و مثل بعضی از رندرها قسمت سایه سیاه نشه باید به وی-ری یک محیط معرفی کنیم که طبق اون ، توی بخشهای سایه رو روشن کنه.
          گزینه آسمان فیزیکی ،یه آسمان بدون ابر ،که از افق تبدیل به زمین میشه (اونهم یک زمین قهوی ای صاف) برای شما دورتادور محیطتون فرض میکنه
          تنضیمات بکگروند رو هم که قبلا گفتیم و بسیار شبیه تنضیمات آسمانه
          • K
            kahgell
            سلام آقا مجید دستتون درد نکنه اما گاهی اتفاق می افته که عکس بزرگتر می افته و فقط آسمون می افته زمینش نه ،براتون می فرستم که منظورم چیه عکساشو می ذارم
            • majidM
              majid
              سرورم،ممکنه عکس رو به عنوان تکسچر به بکراند داده باشید ،نه به عنوان محیط (تصویر پائینی، مورد3 ،به تیکش دقت فرمائید) و نهایتا بازهم اگه نشد ،در خدمتم
              • K
                kahgell
                سلام
                اینم رندر از وی ری ...الان چطور می تونم نور بیرون رو به صورت مستقیم وارد اتاق کنم و محدوده ی نور رو پراکنده کنم؟!
                http://www.2ql.net/uploads/1254064312.png
                اینم نرم افزار ساخت متریال وی ری
                http://www.2ql.net/uploads/1254045780.jpg
                ٍEdited
                • majidM
                  majid
                  سلام. مطابق ردیف پایین تصاویر (آخرین 2تا تصویر )صفحه پیش، تصویر اول ، عمل کنید. برای مطابق شدن نور وی-ری با نور اسکچاپ ، در سمت راست تصویر توضیحی داده شده. اگر درست شد و یا نه، به هر صورت لطفا ما رو هم درجریان بگذارید. سپاس
                  • K
                    kahgell
                    سلام بر استاد یگانگی
                    آقا مجید فرق این دوتا لایه انعکاس یا همون رفلکس چیه؟ تو تصویر زیر مشخص هست؟!
                    http://s1.postimage.org/HU230-411cb657ebbd2a9b48032a196bf82fef.jpg
                    آقای یگانگی اگه میشه در مورد settings در محیط داخلی و خارجی بگین اینکه وی ری در داخل باید چطور تنظیم بشه و در خارج یعنی فضای روباز چطور؟!
                    ما منتظریم آقا یگانگی گرچه می دونیم شما خیلی کار دارین اما ماهم امیدمون شمایین
                    • K
                      kahgell
                      آقا مجید آیا کنورتورهایی هستن که بتونیم متریال های سایر نرم افزارهایی مثل تردی مکس رو تنبدیل به فرمت وی ری گوگل بکنیم؟ یا نه اینکه متریال وی ری تردی مکس با متریال وی ری گوگل با یک فرمت هستن و نیازی به کنورتور نیست! اگه میشه راهنماییمون کنین ممنون!
                      • majidM
                        majid
                        سلام. من اين هفته رو آزادترم 😄 اما تصويري كه گذاشتيد رو متاسفانه نمي بينم. اگه ممكنه دوباره بگذاريد
                        • K
                          kahgell
                          سلام آقا مجید اینم عکس اگه میشه دوتا موضوعی که با کادر قرمز مشخص کردم رو معرفی کنین خیلی ها مشکلشون اینجاست! منم که مستثنا نیستم.
                          http://up.iranblog.com/2/1256447896.jpg
                          اگه باز نشه اینم آدرس عکس
                          و اینکه اگه زحمتی نیست هر یک از قسمتهای مشخص شده با کادر قرمز رو برامون بگین که هر یک از این بخش ها چه کاری رو انجام میدن! ممنونم آقا مجید
                          http://up.iranblog.com/2/1256413368.jpg
                          اینم آدرس عکس اگه باز نشه
                          • majidM
                            majid
                            reflection
                            یعنی انعکاس و رابطه مستقیم داره با ضریب انعکاس یا
                            IOR , Index Of Reflection
                            و
                            Refraction
                            یعنی شکست نور، و واسه متریالای شفاف معنی میده و مستقیما با ضریب شکست در ارتباطه که بشه
                            IOR, Index of Refraction
                            ضریب شکست بیشتر اشیا بین 1.2 تا 2.8 هستش و هرچی این عدد بالا بره جسم بیشتر نور رو میشکنه و از خودش عبور میده. مثلا آب 1.3 و شیشه ها از 1.5 تا 1.8 تغییر میکنن. اما فلزات معمولا از 5 تا 20 هستن مثلا استیل 20 و الومینیوم مات5 میشه
                            توی تصویر،متریال جلویی شکست نور و استوانه های عقبی انعکاس دارن
                            http://www.freeimagehosting.net/uploads/0d95e55227.jpg
                            اما بخش قرمز توی تصویر پایینی: وقتی به وی-ری میگید که یه کاری رو طبق یه طرح یا"مپی" انجام بده ،یعنی
                            m
                            رو میزنید به شما اجازه انتخاب مپهای مختلف رو میده و پس از اینکه مپی رو انتخاب کردید از "ام" کوچیک به "ام"بزرگ تغییر میکنه یعنی هر جا دیدید وی-ری
                            M
                            داره بدونید داره از یه مپی تبعیت میکنه. معروفترین مپها یکیش "بیت-مپ" یا همون فایلای تصویریه. یا اینکه میخواهید از یه تکرنگ تبعیت کنه که میشه
                            AColor
                            و یا
                            ّFresnel
                            که لازمه مفصل توضیح بدم (بمونه تا اولین فرصت).امیدوارم واضح باشه
                            • K
                              kahgell
                              سلام آقا مجید خسته نباشین
                              میشه فرمت و روش ایجاد آینه یا بهتر بگم چطور می تونیم تو وی ری آینه بسازیم؟! و همینطور بافت هایی که زبری داشته باشن
                              ممنونم آقا مجید
                              • K
                                kahgell
                                سلام مهندس یگانگی
                                در تصویر زیر مشاهده می کنین اولین گزینه بعد از حالت عادی گزینه ی بیت مپ هست من شرمنده ام که به صورت فارسی می نویسم این اصطلاحات رو ! در این گزینه شماره 1 نشون می ده که از بافت استفاده کنیم یا یک تصویری که دارای تاروپود هست در روبرو در شماره های 3 و 4 که شماره 4 خودش سه تا گزینه داره که بصورت کر کره ایی هست و گزینه ی 3 اگه امکان داره گزینه های 2 و 3 و 4 رو میشه معرفی کنین و کاربردشون چی هست؟
                                http://www.freeimagehosting.net/uploads/ac09952baa.jpg
                                بعد از این راهنماییتون یه چن صدتا سوال دیگه دارم 🎉
                                خدا عمرتون بده آقای یگانگی ممنونم از راهنمایی هاتون
                                • K
                                  kahgell
                                  آقای یگانگی وقتی من بیت مپی رو استفاده می کنم بعنوان تکس تور این گوشه هارو که در تصویر یر هم مشاهده می کنین بصورت نامنظم نشون میده این ایرادش از کجاست؟
                                  http://www.freeimagehosting.net/uploads/f256a0a78d.jpg
                                  • K
                                    kahgell
                                    سلام آقا من سه تا سوال داشتم از خدمتتون؟! بالا 😆
                                    اگه میشه کمکم کنین ممنونم ازتون و اینکه این متریال استدیو خیلی باحال هست آدم لذت می بره! مگه نه؟
                                    • majidM
                                      majid
                                      UVW
                                      در تكسچر دادن به اشيا به جاي "ايكس،واي،زد" از "يو،وي،دبليو" استفاده ميشه ،نميدونم چرا ولي توي همه نرم افزارا اينجوريه، شايد به اين خاطر كه استفاده كننده اونو از مختصات شيئ بتونه تمايز بگذاره.
                                      توي مورد 1 به وي-ري ميگيد كه اين تصوير شما رو چه جوري به جسمتون بده يا اينكه اصلا اينو بناست به عنوان محيط (2-انوايرونمنت) تشخيص بده.اگه گزينه تكسچر رو انتخاب كنيد حالا نوبت نحوه اختصاص اين مپ به شيئ ميره كه بهش "مپينگ" ميگن.
                                      حالا شما به وي-ري ميگيد كه از چه چيزي پيروي كنه. مثلا اگه توي اسكچاپ (يا هر نرم افزار ديگه) ابتدا به جسمتون متريال داديد و حالا ميخواهيد اونو به متريال مناسب وي-ري تبديل كنيد،درين صورت وقتي اولين گزينه رو انتخاب ميكنيد، همون نحوه متريال دادن به جسم توسط وي-ري پيروي ميشه. اگه گزينه بعدي رو انتخاب كنيم،صرفنظر از نوع متريالدهي به جسم، وي-ري اينكارو نسبت به مبدا مختصات جهاني انجام ميده و در گزينه سومم مثل دومي با اين تفاوت كه مختصات محلي (نصبي) جسم رو درنظر ميگيره. اما
                                      channel
                                      شما ميتونيد اونو مثل لايه هاي فتوشاپ درنظر بگيريد يعني ميشه فرض كرد كه جسم ما چندينو چند "چنل" داره و مثلا ميتونيد بگيد كه بافت توي يك چنل ذخيره بشه و از تنظيمات خودش پيروي كنه و يه مپ ديگه توي يه چنل ديگه باشه (براي متريالاي تركيبي)يا همون
                                      Blend
                                      من توي موردي نشده كه از چنلها استفاده كنم ولي توي متريالاي "اينديگو" پيش اومده.
                                      • majidM
                                        majid
                                        اما پديده فرسنل، كه از اسم خود اين فيزيكدان گرفته شده
                                        http://www.gap-system.org/~history/Mathematicians/Fresnel.html
                                        http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_equations
                                        ميگه كه ميزان انعكاس يه جسم به زاويه ديد ما نسبت به سطح جسم رابطه معكوس داره يعني هرچي عموديتر نگاه كنيم كمتر انعكاس داريم و هرچي زاويه ما با سطح جسم نزديكتر باشه ،بيشتر انعكاسو ميبينيم. بد نيست به تجربيات روزمه نگاهي كنيم. اين يه روز در كنار رودخونس
                                        اما اگه ميشد آب رو آروم كنيم ميديديم كه افق بيشتر انعكاس داره و ساحل نزديك ما ،كمتر و ما ميتونيم كنار خودمون كف رودخونه رو تشخيص بديم
                                        پس اگه بخواهيم به يه جسم خصلت انعكاس واقعي بديم ،قائدتا بايد از مپ فرسنل استفاده كنيم. شما البته براي اين مپ ممكنه كاربرداي ديگه اي هم پيدا كنيد. خلاصه اينكه
                                        همه اجسام براي انعكاس از قانون (مپ) فرسنل پيروي ميكنن و
                                        ميزان انعكاس البته به ضريب شكست هم ربط مستقيم داره
                                        براي دانستن مقادير اين موضوع ، نگاه كنيد به
                                        http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Tables/indrf.html
                                        و
                                        http://en.wikipedia.org/wiki/Total_internal_reflection
                                        مثال رندر روي يك گوي كه ضريب انعكاسش يه بار 1.1 و سپس 1.3 بوده، درهردو مورد ميبينيد كه كناره هاي جسم دارن بيشتر از وسط جسم انعكاس ميدن
                                        • majidM
                                          majid
                                          واسه ساخت آينه كافيه لايه رفلكشن بديم و سپس با زدن دكمه "ام" جلوي "رفلكشن" به صفحه بعدي بريم و عدد "فرسنل آي-او-آر" رو بالا ببريم. يعني ضريب شكست نور رو واسش بالاي 30 و تا 100 ببريم...هرچي بالاتر باشه جسم ما انعكاس نور بهتري خواهد داشت. لازم نيست چيز ديگه اي دستكاري بشه
                                          • majidM
                                            majid
                                            واسه متريالاي زبر.....پاينترين بخش در سمت راست صفحه متريال اديتور اسمش هست
                                            MAPS
                                            اينجا گزينه اول "بامپه" اونو فعال كنيد و با زدن "ام" بهش مپ دلخواهتونو بديد.
                                            • 2 / 9
