    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 79.8k Views 13 Watching
      kahgell
      سلام آقای یگانگی این قسمت از عکس زیر چه عملی در رندرگیری ما انجام میده!
      http://www.mypicx.com/uploadimg/31083955_09222009_1.jpg
      • majidM Offline
        majid
        batch renderباید برای انیمیشن گرفتن فعال باشه
        low thread periority باعث میشه هنگام رندر ،وی-ری کل کامپیوتر رو زیر سلطه نگیره 😄
        show proggress window یه پنجرس که حین پیشرفت رندر داره به شما اطلاعات فنی میده
        lighting تو این بخش میتونید نورای پیشفرض رو(وقتی هیچ نوری نگذاشتید حتی وی-ری خودش یه نور مخفی میگذاره) و یا نورایی که خودتون گذاشتید رو ، یا سایه اونها رو غیر فعال کنه تا رندرتون (بی سایه) ولی سریعتر بشه
        gamma روشنی تصویر رو برحسب شدت تابش مونیتورتون تنظیم میکنه
        اینها تنظیماتین که دونستنشون خوبه ولی کاربرد چندانی ندارن 😄 خود وی -ری تنظیمات مناسب رو انجام میده
        • majidM Offline
          majid
            kahgell
            والله ما که دست به دهن موندیم آقا مجید مرسی که برا ما زحمت می کشین ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
            • majidM Offline
              majid
              @kahgell said:
              .... ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
              خواش میکنم دوست گرامی. این وظیفه بندس و خوشحال میشم که آموزشا رو دنبال میکنید و امیدوارم مفید باشن....چه خوب که اونهارو گسترش میدید....و امیدوارم یه روزی رو ببینم که بسیاری از بچه های ایران ،بسیار بهتر از ماها ،کار کنن
                kahgell
                منم آرزو امیدم همین هست! ایشالله
                • majidM Offline
                  majid
                  فقط اضافه کنم که برای اینکه محیطمون توی وی-ری درنظر گرفته بشه و مثل بعضی از رندرها قسمت سایه سیاه نشه باید به وی-ری یک محیط معرفی کنیم که طبق اون ، توی بخشهای سایه رو روشن کنه.
                  گزینه آسمان فیزیکی ،یه آسمان بدون ابر ،که از افق تبدیل به زمین میشه (اونهم یک زمین قهوی ای صاف) برای شما دورتادور محیطتون فرض میکنه
                  تنضیمات بکگروند رو هم که قبلا گفتیم و بسیار شبیه تنضیمات آسمانه
                    kahgell
                    سلام آقا مجید دستتون درد نکنه اما گاهی اتفاق می افته که عکس بزرگتر می افته و فقط آسمون می افته زمینش نه ،براتون می فرستم که منظورم چیه عکساشو می ذارم
                    • majidM Offline
                      majid
                      سرورم،ممکنه عکس رو به عنوان تکسچر به بکراند داده باشید ،نه به عنوان محیط (تصویر پائینی، مورد3 ،به تیکش دقت فرمائید) و نهایتا بازهم اگه نشد ،در خدمتم
                        kahgell
                        سلام
                        اینم رندر از وی ری ...الان چطور می تونم نور بیرون رو به صورت مستقیم وارد اتاق کنم و محدوده ی نور رو پراکنده کنم؟!
                        http://www.2ql.net/uploads/1254064312.png
                        اینم نرم افزار ساخت متریال وی ری
                        http://www.2ql.net/uploads/1254045780.jpg
                        ٍEdited
                        • majidM Offline
                          majid
                          سلام. مطابق ردیف پایین تصاویر (آخرین 2تا تصویر )صفحه پیش، تصویر اول ، عمل کنید. برای مطابق شدن نور وی-ری با نور اسکچاپ ، در سمت راست تصویر توضیحی داده شده. اگر درست شد و یا نه، به هر صورت لطفا ما رو هم درجریان بگذارید. سپاس
                            kahgell
                            سلام بر استاد یگانگی
                            آقا مجید فرق این دوتا لایه انعکاس یا همون رفلکس چیه؟ تو تصویر زیر مشخص هست؟!
                            http://s1.postimage.org/HU230-411cb657ebbd2a9b48032a196bf82fef.jpg
                            آقای یگانگی اگه میشه در مورد settings در محیط داخلی و خارجی بگین اینکه وی ری در داخل باید چطور تنظیم بشه و در خارج یعنی فضای روباز چطور؟!
                            ما منتظریم آقا یگانگی گرچه می دونیم شما خیلی کار دارین اما ماهم امیدمون شمایین
                              kahgell
                              آقا مجید آیا کنورتورهایی هستن که بتونیم متریال های سایر نرم افزارهایی مثل تردی مکس رو تنبدیل به فرمت وی ری گوگل بکنیم؟ یا نه اینکه متریال وی ری تردی مکس با متریال وی ری گوگل با یک فرمت هستن و نیازی به کنورتور نیست! اگه میشه راهنماییمون کنین ممنون!
                              • majidM Offline
                                majid
                                سلام. من اين هفته رو آزادترم 😄 اما تصويري كه گذاشتيد رو متاسفانه نمي بينم. اگه ممكنه دوباره بگذاريد
                                  kahgell
                                  سلام آقا مجید اینم عکس اگه میشه دوتا موضوعی که با کادر قرمز مشخص کردم رو معرفی کنین خیلی ها مشکلشون اینجاست! منم که مستثنا نیستم.
                                  http://up.iranblog.com/2/1256447896.jpg
                                  اگه باز نشه اینم آدرس عکس
                                  و اینکه اگه زحمتی نیست هر یک از قسمتهای مشخص شده با کادر قرمز رو برامون بگین که هر یک از این بخش ها چه کاری رو انجام میدن! ممنونم آقا مجید
                                  http://up.iranblog.com/2/1256413368.jpg
                                  اینم آدرس عکس اگه باز نشه
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    reflection
                                    یعنی انعکاس و رابطه مستقیم داره با ضریب انعکاس یا
                                    IOR , Index Of Reflection
                                    و
                                    Refraction
                                    یعنی شکست نور، و واسه متریالای شفاف معنی میده و مستقیما با ضریب شکست در ارتباطه که بشه
                                    IOR, Index of Refraction
                                    ضریب شکست بیشتر اشیا بین 1.2 تا 2.8 هستش و هرچی این عدد بالا بره جسم بیشتر نور رو میشکنه و از خودش عبور میده. مثلا آب 1.3 و شیشه ها از 1.5 تا 1.8 تغییر میکنن. اما فلزات معمولا از 5 تا 20 هستن مثلا استیل 20 و الومینیوم مات5 میشه
                                    توی تصویر،متریال جلویی شکست نور و استوانه های عقبی انعکاس دارن
                                    http://www.freeimagehosting.net/uploads/0d95e55227.jpg
                                    اما بخش قرمز توی تصویر پایینی: وقتی به وی-ری میگید که یه کاری رو طبق یه طرح یا"مپی" انجام بده ،یعنی
                                    m
                                    رو میزنید به شما اجازه انتخاب مپهای مختلف رو میده و پس از اینکه مپی رو انتخاب کردید از "ام" کوچیک به "ام"بزرگ تغییر میکنه یعنی هر جا دیدید وی-ری
                                    M
                                    داره بدونید داره از یه مپی تبعیت میکنه. معروفترین مپها یکیش "بیت-مپ" یا همون فایلای تصویریه. یا اینکه میخواهید از یه تکرنگ تبعیت کنه که میشه
                                    AColor
                                    و یا
                                    ّFresnel
                                    که لازمه مفصل توضیح بدم (بمونه تا اولین فرصت).امیدوارم واضح باشه
                                      kahgell
                                      سلام آقا مجید خسته نباشین
                                      میشه فرمت و روش ایجاد آینه یا بهتر بگم چطور می تونیم تو وی ری آینه بسازیم؟! و همینطور بافت هایی که زبری داشته باشن
                                      ممنونم آقا مجید
                                        kahgell
                                        سلام مهندس یگانگی
                                        در تصویر زیر مشاهده می کنین اولین گزینه بعد از حالت عادی گزینه ی بیت مپ هست من شرمنده ام که به صورت فارسی می نویسم این اصطلاحات رو ! در این گزینه شماره 1 نشون می ده که از بافت استفاده کنیم یا یک تصویری که دارای تاروپود هست در روبرو در شماره های 3 و 4 که شماره 4 خودش سه تا گزینه داره که بصورت کر کره ایی هست و گزینه ی 3 اگه امکان داره گزینه های 2 و 3 و 4 رو میشه معرفی کنین و کاربردشون چی هست؟
                                        http://www.freeimagehosting.net/uploads/ac09952baa.jpg
                                        بعد از این راهنماییتون یه چن صدتا سوال دیگه دارم 🎉
                                        خدا عمرتون بده آقای یگانگی ممنونم از راهنمایی هاتون
                                          kahgell
                                          آقای یگانگی وقتی من بیت مپی رو استفاده می کنم بعنوان تکس تور این گوشه هارو که در تصویر یر هم مشاهده می کنین بصورت نامنظم نشون میده این ایرادش از کجاست؟
                                          http://www.freeimagehosting.net/uploads/f256a0a78d.jpg
                                            kahgell
                                            سلام آقا من سه تا سوال داشتم از خدمتتون؟! بالا 😆
                                            اگه میشه کمکم کنین ممنونم ازتون و اینکه این متریال استدیو خیلی باحال هست آدم لذت می بره! مگه نه؟
                                            • 2 / 9
