    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 7.5k Views 16 Watching
      Bé et il est où le dossier Freescale_dir_20 ? 😉
      C'est dans celui-qu'il y a la moitié! çà risque donc pas de marcher 💚
      • david_hD Offline
        david_h
        Je ne vois pas les images Icons. Ou dois-je les mettre?
        EDIT: Je l'ai Maitenant. Merci 👍
        • O Offline
          Olivier
          Bonsoir
          N'oubliez pas de basculer en français via Fenêtre > LibFredo6 > Settings (configuration) > Préférences langue
          à +
            Ricco
            Bon, ben merci, combien de trucs faut il charger, j'y comprends rien et ce que tu me dis ne m'aide pas, c'est trucs c'est vraiment compliqué, parfois je déteste toutes ces complications, tant pis, je ne le mettrais pas, comme bien souvent ou celui qui n'a jamais fonctionné
            merci
            Ricco
            • david_hD Offline
              david_h
              CA! c'est bien Chuoette! 👍
                Ricco
                merci, ca me parait plus simple comme tu dis, je vais essayer parce que c'est justement après le dezzipage que ça commence a ne plus aller, pourtant, je suis l'arborescence, ça devrait marcher ?
                suaf s'il en manque un en fait, c'est sur, je vais effacer les precedents et recommencer quoqiue normalement ça devrait marcher, il devrait me dire qu'ils sont déjà là.
                ricco
                • Jean-FrancoJ Offline
                  Jean-Franco
                  Bonsoir,
                  Ricco, voici la méthode que je préconise à tous ceux qui sont hésitants dans la mise en oeuvre des plugins.
                  Si le plugin est de forme simple du type plugin.rb il suffit de le copier dans par exemple:
                  C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins
                  Pour les plugins plus complexes qui sont regroupés dans les fichiers "zipés", voici la méthode que je préconise.
                  Copier dans le cas qui nous préoccupe les deux fichiers
                  FreeScale_20a.zip
                  LibFredo6_31a.zip
                  dans:
                  Ensuite déziper sur place ces deux fichiers. Cela va créer automatiquement les répertoires nécessaires et copier dedans les fichiers nécessaires contenus dans l'archive. Il n'y a rien à créer manuellement. Tu devrais voir ceci:
                  Dans mon exemple, tu vois aussi les répertoires de l'ancienne version que je n'ai pas encore effacés.
                  Ensuite tu lances SketchUp. Tu devrais voir la nouvelle barre d'outils s'afficher.
                  Si cela ne devait pas être le cas, tu vas dans le menu Fenêtre > Préférences > Extensions et là tu coches "Freescale". Voir ci-dessous.
                  Si tout fonctionne, tu pourras effacer les deux fichiers .zip, qui ne te sont plus utiles. Mais tu peux les conserver au cas où.
                  J'espère que cela va t'aider à profiter de ce script très intéressant, même s'il est en version bêta et que des corrections arriveront sûrement dans les prochains jours.
                  Jean-Franco
                    c'est le contenu des dossiers qu'il faut mettre dans le dossiers plugins!
                    c'est parce que tu mets une arborecence en trop!
                    donc c'est "l'intérieur" du dossier Freescale_dir_20 qu'il faut mettre dans le dossier Plugins!
                    Ce qui met la panique c'est qu'à l'intérieur de ce dossier il y a aussi un dossier Freescale_dir_20 💚
                    C'est donc le (2ème) dossier Freescale_dir_20 et le fichier Zloader_freescale que tu dois envoyer dans le dossier Plugins!
                    Pareil pour LibFredo6_31a!!! c'est le contenu du dossier qu'il faut mettre dans le dossier plugins!
                    Tu devrais pouvoir t'en sortir là 😄
                      Ricco
                      J'espère Pilou, merci, mais le jour où ça sera un peu plus simple, ce sera bien quand même :=)
                      ricco
                        En fait cela vient tout simplement du fait qu'à la compression on soit obligé de mettre tous les dossiers et fichiers dans un même dossier!
                        Une fois que l'on a compris cela, c'est toujours la même chose 😉
                        On ne prend que ce qui est dans le premier dossier!
                        C'est quand même pas trop compliqué 😄
                          Ricco
                          Quand on explique, non, effectivement, je ne sais jamais trop quoi prendre, et où le mettre, quand ça marche, pour moi, c'est un coup de chance :=)
                          ricco
                          • Jean LemireJ Offline
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            J'ai le même problème avec PC et Mac.
                            Voir le fichier joint.
                            J'ai dézippé dans le fichier Plugins (sous PC) et placé (sous Mac), les fichiers contenus dans les fichiers ZIP dans le dossier Plugins.
                            Oui, oui, j'ai utilisé les fichiers LibFredo6_31a.zip et FreeScale_20a.zip.
                            Salutations.
                            Problem.tiff
                            • chonC Offline
                              chon
                              Vous avez viré les dossiers des versions précédentes pour voir ? Vous avez peut-être un conflit...
                              • fredo6F Offline
                                @jean lemire said:
                                Bonjour.
                                Salutations.
                                Jean,
                                A tout hasard, la procedure sur chaque fichier .zip est:
                                1. ouvrir le fichier .zip avec Winzip
                                2. faire un Select All (CTRL-A)
                                3. Appuyer sur le bouton Extract
                                4. Choisir le dossier des Plugins Sketchup
                                5. faire l'extraction en repondant OUI au demande d'ecrasement des fichiers
                                En principe, le 'footprint' de l'installation est:
                                Salutations et merci pour tes nombreux conseils avisés sur l'usage malin de l'application Sketchup, dispensés dans divers forum
                                PS: je viens de publier un upgrade FreeScale 2.0b et LibFredo6 3.1b
                                http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=17948#p144180
                                  Nouvelle version!!!
                                  Effacement automatique des côté inusités, Rapporteur simailaire à celui de la version normale, nouvelles icônes plus design...
                                  Il faudra aussi changer la "Biblio"!
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    Sur PC, j'ai copié les 2 fichiers zippé dans mes plugins de SU 7. J'ai ensuite procédé à l'extraction directement dans le dossier Pluggins, puis j'ai supprimé les 2 fichiers ZIP.
                                    Sur Mac, je n'ai pas Winzip mais les fichiers ZIP sont, après éléchargement, automatiquement dézippés, chacun dans un dossier. J'ai carément déplacé tous les fichiers de ces deux dossiers dans mon dossier Pluggins.
                                    Je n'avais jamais installé la version précédente, ni sur PC, ni sur Mac.
                                    C'est peut être un conflit avec d'autres pluggins, quoique je n'en ai pas des masses. J'utilise entre autre le calculateur de volume et les outils de dessins sur des surfaces, ceci sur PC. Sur Mac, j'utilise seuelement les pluggins qui viennent avec SU.
                                    Est-ce un problème de langue ? Mon PC utilise Windows en Français ainsi que mon Mac qui utilise OS 10.4.11 (Tiger) en Français.
                                    Salutations.
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      Salut,
                                      BRAVISSIMO.
                                      Superbe travail et très efficace SAV.
                                      Un tout petit bémol: sur mon mac 13" ibook la fenètre des paramètres par défaut ne me permet pas d'enregistrer les changements, les boutons de validation n'apparaissent pas et je ne peut pas l'agrandir plus (il me faudrait un 20").
                                      Une solution possible?
                                      La fenètre:
                                        Ricco
                                        Réponse a Fredo6,
                                        l'image que tu appelles footprint je crois m'a renseignée comme il faut, avec des nuls comme moi, au moins c'est clair, en fait mon dézipeur décompresse immédiatement et par rapport a ton exemple, j'ai tiré les fichiers dedans, j'ai relancé et c'est parti avec le tout dans une nouvelle barre d'outils, super, merci
                                        Je disais que G SU ils devraient t'acheter ton plug, les possibilités sont décuplées, avec ces fonctions on retrouve ce qu'on a dans Max, en simple et facile a comprendre et manipuler.
                                        Finalement, Fredo6 il est comme Aflelou, il est fou, tes plugs sont des trucs de fou :=)
                                        J'ai installé ça aujourd'hui , j'aurais pu croire que c'est un poisson d' Avril, mais de plus ça fonctionne :=)
                                        ricco
                                          Bert
                                          Un tel travail de la part de notre ami Fredo mériterait bien une petite incursion
                                          sur ce lien
                                          http://qlrbgq.bay.livefilestore.com/y1pAy3UWiKacmfByx3p-5ocM8N0W3wngZEUZ35JxxZVZDrRyi5iD2n-6lw-nzNbTH5BAVYwWYe-NDr20CACuL_hbrvDfEYceIvK/fredo.jpg
                                          Salutations (Best regards) Bert
                                          • fredo6F Offline
                                            @jean lemire said:
                                            Bonjour.
                                            Salutations.
                                            Jean,
                                            Il ne doit y avoir que deux fichiers .rb dans la directory Sketchup Plugins: LibFredo6.rb et ZLoader__FreeScale.rb
                                            Tous les autres vont dans des sous-dossiers LibFredo6_Dir_3 et FreeScale_Dir_20 (dont il ne faut surtout pas changer le nom, car j'utilise des naming conventions pour le versioning).
                                            Est-ce que c'est cela le probleme?
                                            • 2 / 4
