    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 12.6k Views 16 Watching
    • P
      pierrearchi
      Pas d'utilisateurs MAC ???? Merci de valider le fonctionnement du plugin, svp. ❓ ❓ ❓
      Voic le message sur SU7 :
      Error Loading File __loader.rb
      uninitialized constant TraductorError Loading File FreeScale_Common.rb
      (eval):1: uninitialized constant FreeScale::T6
      Ma version PC sous Mac via Vmware + windows XP fonctionne correctement malgré un message d'erreur au départ identhique à celui du mac (voir plus haut).
        Ricco
        Il est ou le plug au fait ?
        Le Plug (en bas du 1er post en fichier "attaché")
        Mais il ne marchera qu'en installant aussi la Librairie 6.31a(en bas du 1er post en fichier "attaché")
        bizarre, je n'avais pas de fichier attaché, c'est pour ça que je te demandais, et dans le dossier plugin, il y a trois sous dossiers, tu le mets où, bien sur comme d'hab je merdoie avec ces plug, il apprait dans quel menu après ?
        ricco
          Pour PC
          Le dossier LIBFREDO6_dir_31 dans le dossier Plugins
          Le dossier Freescale_dir_20 dans le dossier Plugins
          le fichier libFredo6.rb dans le dossier Plugins
          Apparait dans le Menu Tools / Fredo6 Collection / Feeescale
          Dans le menu Fenêtre / FRedo6 settings... mais je serais toi çà je n'y toucherais pas 😉
          Et sinon normalement sous formes de barre d'Icônes ☀
            Ricco
            Pour PC
            il doit me manquer Lifredo6.rb
            merci
              Ricco
              en fait, ça se presente comme ça dans mon dossier plugs,avec ces dezipages et tout ça, moi je me pante ça donne ça
              404 Not Found
              (www.cijoint.fr)
              qu'est ce que je dois faire maintenant ?
              a+
              ricco
                Bé et il est où le dossier Freescale_dir_20 ? 😉
                C'est dans celui-qu'il y a la moitié! çà risque donc pas de marcher 💚
                • david_hD
                  david_h
                  Je ne vois pas les images Icons. Ou dois-je les mettre?
                  EDIT: Je l'ai Maitenant. Merci 👍
                  • O
                    Olivier
                    Bonsoir
                    N'oubliez pas de basculer en français via Fenêtre > LibFredo6 > Settings (configuration) > Préférences langue
                    à +
                      Ricco
                      Bon, ben merci, combien de trucs faut il charger, j'y comprends rien et ce que tu me dis ne m'aide pas, c'est trucs c'est vraiment compliqué, parfois je déteste toutes ces complications, tant pis, je ne le mettrais pas, comme bien souvent ou celui qui n'a jamais fonctionné
                      merci
                      Ricco
                      • david_hD
                        david_h
                        CA! c'est bien Chuoette! 👍
                          Ricco
                          merci, ca me parait plus simple comme tu dis, je vais essayer parce que c'est justement après le dezzipage que ça commence a ne plus aller, pourtant, je suis l'arborescence, ça devrait marcher ?
                          suaf s'il en manque un en fait, c'est sur, je vais effacer les precedents et recommencer quoqiue normalement ça devrait marcher, il devrait me dire qu'ils sont déjà là.
                          ricco
                          • Jean-FrancoJ
                            Jean-Franco
                            Bonsoir,
                            Ricco, voici la méthode que je préconise à tous ceux qui sont hésitants dans la mise en oeuvre des plugins.
                            Si le plugin est de forme simple du type plugin.rb il suffit de le copier dans par exemple:
                            C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins
                            Pour les plugins plus complexes qui sont regroupés dans les fichiers "zipés", voici la méthode que je préconise.
                            Copier dans le cas qui nous préoccupe les deux fichiers
                            FreeScale_20a.zip
                            LibFredo6_31a.zip
                            dans:
                            Ensuite déziper sur place ces deux fichiers. Cela va créer automatiquement les répertoires nécessaires et copier dedans les fichiers nécessaires contenus dans l'archive. Il n'y a rien à créer manuellement. Tu devrais voir ceci:
                            Dans mon exemple, tu vois aussi les répertoires de l'ancienne version que je n'ai pas encore effacés.
                            Ensuite tu lances SketchUp. Tu devrais voir la nouvelle barre d'outils s'afficher.
                            Si cela ne devait pas être le cas, tu vas dans le menu Fenêtre > Préférences > Extensions et là tu coches "Freescale". Voir ci-dessous.
                            Si tout fonctionne, tu pourras effacer les deux fichiers .zip, qui ne te sont plus utiles. Mais tu peux les conserver au cas où.
                            J'espère que cela va t'aider à profiter de ce script très intéressant, même s'il est en version bêta et que des corrections arriveront sûrement dans les prochains jours.
                            Jean-Franco
                              c'est le contenu des dossiers qu'il faut mettre dans le dossiers plugins!
                              c'est parce que tu mets une arborecence en trop!
                              donc c'est "l'intérieur" du dossier Freescale_dir_20 qu'il faut mettre dans le dossier Plugins!
                              Ce qui met la panique c'est qu'à l'intérieur de ce dossier il y a aussi un dossier Freescale_dir_20 💚
                              C'est donc le (2ème) dossier Freescale_dir_20 et le fichier Zloader_freescale que tu dois envoyer dans le dossier Plugins!
                              Pareil pour LibFredo6_31a!!! c'est le contenu du dossier qu'il faut mettre dans le dossier plugins!
                              Tu devrais pouvoir t'en sortir là 😄
                                Ricco
                                J'espère Pilou, merci, mais le jour où ça sera un peu plus simple, ce sera bien quand même :=)
                                ricco
                                  En fait cela vient tout simplement du fait qu'à la compression on soit obligé de mettre tous les dossiers et fichiers dans un même dossier!
                                  Une fois que l'on a compris cela, c'est toujours la même chose 😉
                                  On ne prend que ce qui est dans le premier dossier!
                                  C'est quand même pas trop compliqué 😄
                                    Ricco
                                    Quand on explique, non, effectivement, je ne sais jamais trop quoi prendre, et où le mettre, quand ça marche, pour moi, c'est un coup de chance :=)
                                    ricco
                                    • Jean LemireJ
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      J'ai le même problème avec PC et Mac.
                                      Voir le fichier joint.
                                      J'ai dézippé dans le fichier Plugins (sous PC) et placé (sous Mac), les fichiers contenus dans les fichiers ZIP dans le dossier Plugins.
                                      Oui, oui, j'ai utilisé les fichiers LibFredo6_31a.zip et FreeScale_20a.zip.
                                      Salutations.
                                      Problem.tiff
                                      • chonC
                                        chon
                                        Vous avez viré les dossiers des versions précédentes pour voir ? Vous avez peut-être un conflit...
                                        • fredo6F
                                          @jean lemire said:
                                          Bonjour.
                                          Salutations.
                                          Jean,
                                          A tout hasard, la procedure sur chaque fichier .zip est:
                                          1. ouvrir le fichier .zip avec Winzip
                                          2. faire un Select All (CTRL-A)
                                          3. Appuyer sur le bouton Extract
                                          4. Choisir le dossier des Plugins Sketchup
                                          5. faire l'extraction en repondant OUI au demande d'ecrasement des fichiers
                                          En principe, le 'footprint' de l'installation est:
                                          Salutations et merci pour tes nombreux conseils avisés sur l'usage malin de l'application Sketchup, dispensés dans divers forum
                                          PS: je viens de publier un upgrade FreeScale 2.0b et LibFredo6 3.1b
                                          http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=17948#p144180
                                            Nouvelle version!!!
                                            Effacement automatique des côté inusités, Rapporteur simailaire à celui de la version normale, nouvelles icônes plus design...
                                            Il faudra aussi changer la "Biblio"!
                                            • 2 / 4
