    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 12.6k Views 16 Watching
      Ricco
      J'ai regardé a nouveau cette vidéo, finalement je vois que certaines fonctions plus compliquées sur d'autres softs sont présentes, en touche F 4 et d'un accès très simple, c'est un outil qui devrait finalement se trouver d'origine dans le logiciel, ils devraient le lui acheter à Fredo6
      Il est ou le plug au fait ?
      a+
      ricco
        davidou
        Dieu existe je viens de le rencontrer 😎
        Merci Fredo6 pour ce plugin ahurissant
          Le Plug (en bas du 1er post en fichier "attaché")
          Mais il ne marchera qu'en installant aussi la Librairie 6.31a(en bas du 1er post en fichier "attaché")
          • P
            pierrearchi
            Pas d'utilisateurs MAC ???? Merci de valider le fonctionnement du plugin, svp. ❓ ❓ ❓
            Voic le message sur SU7 :
            Error Loading File __loader.rb
            uninitialized constant TraductorError Loading File FreeScale_Common.rb
            (eval):1: uninitialized constant FreeScale::T6
            Ma version PC sous Mac via Vmware + windows XP fonctionne correctement malgré un message d'erreur au départ identhique à celui du mac (voir plus haut).
              Ricco
              bizarre, je n'avais pas de fichier attaché, c'est pour ça que je te demandais, et dans le dossier plugin, il y a trois sous dossiers, tu le mets où, bien sur comme d'hab je merdoie avec ces plug, il apprait dans quel menu après ?
              ricco
                Pour PC
                Le dossier LIBFREDO6_dir_31 dans le dossier Plugins
                Le dossier Freescale_dir_20 dans le dossier Plugins
                le fichier libFredo6.rb dans le dossier Plugins
                Apparait dans le Menu Tools / Fredo6 Collection / Feeescale
                Dans le menu Fenêtre / FRedo6 settings... mais je serais toi çà je n'y toucherais pas 😉
                Et sinon normalement sous formes de barre d'Icônes ☀
                  Ricco
                  Pour PC
                  il doit me manquer Lifredo6.rb
                  merci
                    Ricco
                    en fait, ça se presente comme ça dans mon dossier plugs,avec ces dezipages et tout ça, moi je me pante ça donne ça
                    404 Not Found
                    (www.cijoint.fr)
                    qu'est ce que je dois faire maintenant ?
                    a+
                    ricco
                      Bé et il est où le dossier Freescale_dir_20 ? 😉
                      C'est dans celui-qu'il y a la moitié! çà risque donc pas de marcher 💚
                      • david_hD
                        david_h
                        Je ne vois pas les images Icons. Ou dois-je les mettre?
                        EDIT: Je l'ai Maitenant. Merci 👍
                        • O
                          Olivier
                          Bonsoir
                          N'oubliez pas de basculer en français via Fenêtre > LibFredo6 > Settings (configuration) > Préférences langue
                          à +
                            Ricco
                            Bon, ben merci, combien de trucs faut il charger, j'y comprends rien et ce que tu me dis ne m'aide pas, c'est trucs c'est vraiment compliqué, parfois je déteste toutes ces complications, tant pis, je ne le mettrais pas, comme bien souvent ou celui qui n'a jamais fonctionné
                            merci
                            Ricco
                            • david_hD
                              david_h
                              CA! c'est bien Chuoette! 👍
                                Ricco
                                merci, ca me parait plus simple comme tu dis, je vais essayer parce que c'est justement après le dezzipage que ça commence a ne plus aller, pourtant, je suis l'arborescence, ça devrait marcher ?
                                suaf s'il en manque un en fait, c'est sur, je vais effacer les precedents et recommencer quoqiue normalement ça devrait marcher, il devrait me dire qu'ils sont déjà là.
                                ricco
                                • Jean-FrancoJ
                                  Jean-Franco
                                  Bonsoir,
                                  Ricco, voici la méthode que je préconise à tous ceux qui sont hésitants dans la mise en oeuvre des plugins.
                                  Si le plugin est de forme simple du type plugin.rb il suffit de le copier dans par exemple:
                                  C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins
                                  Pour les plugins plus complexes qui sont regroupés dans les fichiers "zipés", voici la méthode que je préconise.
                                  Copier dans le cas qui nous préoccupe les deux fichiers
                                  FreeScale_20a.zip
                                  LibFredo6_31a.zip
                                  dans:
                                  Ensuite déziper sur place ces deux fichiers. Cela va créer automatiquement les répertoires nécessaires et copier dedans les fichiers nécessaires contenus dans l'archive. Il n'y a rien à créer manuellement. Tu devrais voir ceci:
                                  Dans mon exemple, tu vois aussi les répertoires de l'ancienne version que je n'ai pas encore effacés.
                                  Ensuite tu lances SketchUp. Tu devrais voir la nouvelle barre d'outils s'afficher.
                                  Si cela ne devait pas être le cas, tu vas dans le menu Fenêtre > Préférences > Extensions et là tu coches "Freescale". Voir ci-dessous.
                                  Si tout fonctionne, tu pourras effacer les deux fichiers .zip, qui ne te sont plus utiles. Mais tu peux les conserver au cas où.
                                  J'espère que cela va t'aider à profiter de ce script très intéressant, même s'il est en version bêta et que des corrections arriveront sûrement dans les prochains jours.
                                  Jean-Franco
                                    c'est le contenu des dossiers qu'il faut mettre dans le dossiers plugins!
                                    c'est parce que tu mets une arborecence en trop!
                                    donc c'est "l'intérieur" du dossier Freescale_dir_20 qu'il faut mettre dans le dossier Plugins!
                                    Ce qui met la panique c'est qu'à l'intérieur de ce dossier il y a aussi un dossier Freescale_dir_20 💚
                                    C'est donc le (2ème) dossier Freescale_dir_20 et le fichier Zloader_freescale que tu dois envoyer dans le dossier Plugins!
                                    Pareil pour LibFredo6_31a!!! c'est le contenu du dossier qu'il faut mettre dans le dossier plugins!
                                    Tu devrais pouvoir t'en sortir là 😄
                                      Ricco
                                      J'espère Pilou, merci, mais le jour où ça sera un peu plus simple, ce sera bien quand même :=)
                                      ricco
                                        En fait cela vient tout simplement du fait qu'à la compression on soit obligé de mettre tous les dossiers et fichiers dans un même dossier!
                                        Une fois que l'on a compris cela, c'est toujours la même chose 😉
                                        On ne prend que ce qui est dans le premier dossier!
                                        C'est quand même pas trop compliqué 😄
                                          Ricco
                                          Quand on explique, non, effectivement, je ne sais jamais trop quoi prendre, et où le mettre, quand ça marche, pour moi, c'est un coup de chance :=)
                                          ricco
                                          • Jean LemireJ
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            J'ai le même problème avec PC et Mac.
                                            Voir le fichier joint.
                                            J'ai dézippé dans le fichier Plugins (sous PC) et placé (sous Mac), les fichiers contenus dans les fichiers ZIP dans le dossier Plugins.
                                            Oui, oui, j'ai utilisé les fichiers LibFredo6_31a.zip et FreeScale_20a.zip.
                                            Salutations.
                                            Problem.tiff
                                            • 2 / 4
