    Travail, methode avec SU
    13 Posts 4 Posters 1.7k Views 4 Watching
    • G
      geo
      bon je vient d'y arriver
      en fait j ai fait un premier cylindre transformer en cone
      ensuite j ai fait autre cylindre creux du 1er cylindre sur lequel j ai pris la section correspondant a la surface au sol de l'escalier.
      dans ce dernier j ai taillé l'escalier puis intersection / nettoyage avec le premier cylindre ( ensuite j ai crée un groupe )
      ensuite un troisième cylindre du diametre correspondant a l'escalier ( exterieur )
      j ai reduit ce dernier cylindre en cone puis j ai fait une intersection avec le dernier objet dégroupe
      apres il faut nettoyer
      ( nota : je n'a pas fait attention aux proportion )
      • Jean-FrancoJ
        Jean-Franco
        bonjour,
        un petit rébus pour présenter ma méthode. Qui n'est pas forcément la plus pertinente, mais qui le fait, comme on dit. 😉Socle_phare_Ricco.jpg
        Jean-Franco
        • Jean-FrancoJ
          Jean-Franco
          Voici la même chose avec les commentaires.
          Jean-Franco
            Ricco
            Bravo Messeigneurs, j'ai opté pour une méthode se rapprochant de celle de J Franco;mais en fait, déjà au départ il faut quand même avoir l'habitude dans la démarche, mais je pense que ça vient au fur et à mesure, avec du travail on n'est pas des artistes, mais j'en connais et ils disent souvent, 20 % d'inspiration 80 % de travail, le pb étant d'avoir les 20 % d'inspiration, c'est ça qui fait la différence.
            En fait, j'ai trouvé que le fait que la base soit inclinée n'est pas très logique, j'ai bossé un peu en réaménageant le truc, j'ai mis du temps, mais comme c'est passionnant, faut faire travailler sa tête
            voici un résultat, une géométrie
            merci pour vos interventions sympathiques.
            On va bientôt pouvoir gagner le phare.
            Ricco
            escalier.skp
            • Jean LemireJ
              Jean Lemire
              Bonjour Ricco, bonjour à toutes et tous.
              Voir le modèle SU ci-joint pour quelques idées.
              Salutations.
              Projet Ricco 1.skp
                Ricco
                Salutations.
                Je suis content, c'est la méthode que j'ai utilisée, mais j'ai quand même bien tâtonné avant d'y arriver, ce qui à la fois me fait infiniment plaisir et me conforte aussi dans ma démarche
                je me dis aussi que j'ai bien fait d'initier ce fil et que j'ai de la chance de vous avoir, mes amis de SU
                A un détail près, en fait, en cours comme j'avais dit, j'ai pensé que maintenir la face verticale inclinée étai assez bizarre, non pas que je n'y arrive pas, mais bon, ça ne me plaisait plus
                Alors j'ai dessiné le profil d'une marche que j'ai multiplié; ensuite j'ai tiré les marches comme toi par le milieu, en m'aidant de la fonction " lignes parallèles " et en divisant la droite verticale du centre, point de convergence.
                Je sais bien par ailleurs qu'il n'y a pas qu'une méthode de construction, mais je m'efforce d'en mettre une au point rationnelle dans son cheminement en utilisant au mieux les fonctions et outils.
                C'est aussi une autre raison de ne pas utiliser de plugin à part " marque centrale " non pas qu'il soit difficile de déterminer le centre d'un cercle.
                J'ai bossé pas mal de temps d'errements en erreurs, mais c'est payant et gratifiant
                Merci encore
                ricco
                  Ricco
                  Tu t'y est bien pris aussi, les proportions, on s'en fiche, du moment que c'est cohérent et lisible, que l'exécution n'est pas handicapée par des cotes à la noix :=)
                  ricco
                    Ricco
                    @jean-franco said:
                    Bonjour Jean,
                    je trouve ta méthode un peu plus longue que celle que j'ai utilisé, mais la tienne est plus générale et utilisable en d'autres circonstances.
                    Merci, j'archive 😉
                    J'ai plutôt le sentiment que chacun utilise la méthode qui lui convient le mieux, mais bon, c'est vrai on peut penser que cette méthode est plus " générique" personnellement j'ai utilisé la méthode de Jean Lemire à une variante près, mais j'ai changé un paramètre en cours de route, ça ne change rien en fait,
                    intersecté sur une surface cylindrique ou conique ne pose aucun pb.
                    Je constate aussi que les méthodes efficaces me semblent également " élégantes " comme en mathématiques où l'on peut trouver une certaine beauté, ceci dit, nous sommes dans le domaine du calcul, ça n'est donc pas si étonnant, même si on n'en a pas conscience, quelle merveille que ces puissants calculateurs eléctroniques et ces logiciels
                    En plus on se confronte amicalement d'un coin du globe à l'autre, c'est vraiment très chouette.
                    Ricco
                    ricco
                    • Jean-FrancoJ
                      Jean-Franco
                      Bonjour Jean,
                      je trouve ta méthode un peu plus longue que celle que j'ai utilisée, mais la tienne est plus générale et utilisable en d'autres circonstances.
                      Merci, j'archive 😉
                      Jean-Franco
                      • G
                        geo
                        ricco
                        merci ricco
                        bon je vais faire un nouveau sujet ( me presenter et poser mes problèmes SU )
                        A+
                        geo
                          Ricco
                          Bien venu
                          attention, la 3 D, si tu en fais trop, ça rend fou et les hôpitaux si tu es en France, c'est plus très sûr, de vraies passoires.
                          Comme le rock 'n roll, interdit après dix heures du soir :=)
                          ricco
