    Travail, methode avec SU
    13 Posts 4 Posters 1.7k Views 4 Watching
      geo
      salut
      je profite de ma réponse pour aussi me présenter( normalement c'est la politesse d'un nouvvelle inscrit sur un forum )
      je suis geo et un utilisateur de base ( vu le niveau des gens du forum )de la V 6 free de SU
      mon niveau est celui d'une jolie maison sans trop de precision ( je ne sais pas joindre de photo a un message )
      bon maintenant concernant ton exercise je dirai :
      tu dessine la base de ton objet
      tu le tire a la hauteur souhaité
      tu selectionne uniquement la surface du haut
      avec outile mise a l'echelle + ctrl , tu reduit la taille de la surface
      tu devrais arrivé a la forme sans l'escalier
      ensuite tu projette les dimmension de ton excroissance sur une face exterieur crée sur le coté
      tu dessines ton escalier sur cette face
      tu tire ton escalier jusqu'a interféré avec l'objet
      ensuite intersection avec l'objet
      et ensuite nettoyage
      bon j'essaye de mon coté
      A+
      geo
        geo
        bon je vient d'y arriver
        en fait j ai fait un premier cylindre transformer en cone
        ensuite j ai fait autre cylindre creux du 1er cylindre sur lequel j ai pris la section correspondant a la surface au sol de l'escalier.
        dans ce dernier j ai taillé l'escalier puis intersection / nettoyage avec le premier cylindre ( ensuite j ai crée un groupe )
        ensuite un troisième cylindre du diametre correspondant a l'escalier ( exterieur )
        j ai reduit ce dernier cylindre en cone puis j ai fait une intersection avec le dernier objet dégroupe
        apres il faut nettoyer
        ( nota : je n'a pas fait attention aux proportion )
        • Jean-FrancoJ Offline
          Jean-Franco
          bonjour,
          un petit rébus pour présenter ma méthode. Qui n'est pas forcément la plus pertinente, mais qui le fait, comme on dit. 😉Socle_phare_Ricco.jpg
          Jean-Franco
            Jean-Franco
            Voici la même chose avec les commentaires.
            Jean-Franco
              Ricco
              Bravo Messeigneurs, j'ai opté pour une méthode se rapprochant de celle de J Franco;mais en fait, déjà au départ il faut quand même avoir l'habitude dans la démarche, mais je pense que ça vient au fur et à mesure, avec du travail on n'est pas des artistes, mais j'en connais et ils disent souvent, 20 % d'inspiration 80 % de travail, le pb étant d'avoir les 20 % d'inspiration, c'est ça qui fait la différence.
              En fait, j'ai trouvé que le fait que la base soit inclinée n'est pas très logique, j'ai bossé un peu en réaménageant le truc, j'ai mis du temps, mais comme c'est passionnant, faut faire travailler sa tête
              voici un résultat, une géométrie
              merci pour vos interventions sympathiques.
              On va bientôt pouvoir gagner le phare.
              Ricco
              escalier.skp
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour Ricco, bonjour à toutes et tous.
                Voir le modèle SU ci-joint pour quelques idées.
                Salutations.
                Projet Ricco 1.skp
                  Ricco
                  Salutations.
                  Je suis content, c'est la méthode que j'ai utilisée, mais j'ai quand même bien tâtonné avant d'y arriver, ce qui à la fois me fait infiniment plaisir et me conforte aussi dans ma démarche
                  je me dis aussi que j'ai bien fait d'initier ce fil et que j'ai de la chance de vous avoir, mes amis de SU
                  A un détail près, en fait, en cours comme j'avais dit, j'ai pensé que maintenir la face verticale inclinée étai assez bizarre, non pas que je n'y arrive pas, mais bon, ça ne me plaisait plus
                  Alors j'ai dessiné le profil d'une marche que j'ai multiplié; ensuite j'ai tiré les marches comme toi par le milieu, en m'aidant de la fonction " lignes parallèles " et en divisant la droite verticale du centre, point de convergence.
                  Je sais bien par ailleurs qu'il n'y a pas qu'une méthode de construction, mais je m'efforce d'en mettre une au point rationnelle dans son cheminement en utilisant au mieux les fonctions et outils.
                  C'est aussi une autre raison de ne pas utiliser de plugin à part " marque centrale " non pas qu'il soit difficile de déterminer le centre d'un cercle.
                  J'ai bossé pas mal de temps d'errements en erreurs, mais c'est payant et gratifiant
                  Merci encore
                  ricco
                    Ricco
                    Tu t'y est bien pris aussi, les proportions, on s'en fiche, du moment que c'est cohérent et lisible, que l'exécution n'est pas handicapée par des cotes à la noix :=)
                    ricco
                      Ricco
                      @jean-franco said:
                      Bonjour Jean,
                      je trouve ta méthode un peu plus longue que celle que j'ai utilisé, mais la tienne est plus générale et utilisable en d'autres circonstances.
                      Merci, j'archive 😉
                      J'ai plutôt le sentiment que chacun utilise la méthode qui lui convient le mieux, mais bon, c'est vrai on peut penser que cette méthode est plus " générique" personnellement j'ai utilisé la méthode de Jean Lemire à une variante près, mais j'ai changé un paramètre en cours de route, ça ne change rien en fait,
                      intersecté sur une surface cylindrique ou conique ne pose aucun pb.
                      Je constate aussi que les méthodes efficaces me semblent également " élégantes " comme en mathématiques où l'on peut trouver une certaine beauté, ceci dit, nous sommes dans le domaine du calcul, ça n'est donc pas si étonnant, même si on n'en a pas conscience, quelle merveille que ces puissants calculateurs eléctroniques et ces logiciels
                      En plus on se confronte amicalement d'un coin du globe à l'autre, c'est vraiment très chouette.
                      Ricco
                      ricco
                        Jean-Franco
                        Bonjour Jean,
                        je trouve ta méthode un peu plus longue que celle que j'ai utilisée, mais la tienne est plus générale et utilisable en d'autres circonstances.
                        Merci, j'archive 😉
                        Jean-Franco
                          geo
                          ricco
                          merci ricco
                          bon je vais faire un nouveau sujet ( me presenter et poser mes problèmes SU )
                          A+
                          geo
                            Ricco
                            Bien venu
                            attention, la 3 D, si tu en fais trop, ça rend fou et les hôpitaux si tu es en France, c'est plus très sûr, de vraies passoires.
                            Comme le rock 'n roll, interdit après dix heures du soir :=)
                            ricco
